| arbre de transmission | |
| Sujet: arbre de transmission 18/11/2011, 21:57 | |
| salut a tous je vous demande conseil avec le petit desagrement qu il m arrive ja vous explique j ai eu le flector de boite qui s est casse et je l ai fait changer mair depuis j ai l auto qui tremble de longue et impossible de regler le soucis et mon auto se deglingue les boules!!!!! comment faire pour regler le souci svp merci par avance | |
| Sujet: Re: arbre de transmission 18/11/2011, 22:07 | |
| Pas de souci de rotule ou de bague de centrage sur ces autos, je ne connais pas les turbo ? _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: arbre de transmission 18/11/2011, 23:58 | |
| bah possible je sais pas en fait je connais pas exactement les details de toute la transmission mais j avoue que c entrain de m rendre fou et fusiller le portefeuille
| Sujet: Re: arbre de transmission 19/11/2011, 08:25 | |
| Dans ces cas-là, faut tout reprendre de puis le début.... En commençant pas se poser des questions: - Comme le dit Gatouille, est-ce que les bagues de centrage sont bien en place? - est-ce que les deux-demi-arbres n'ont pas été décalé l'un par rapport à l'autre lors du démontage/remontage (dans ton cas, il n'y a pas de raisons qu'ils aient été désaccouplés, mais bon...). - Est-ce qu'il n'y pas un autre flector, ou le palier central qui a souffert dans l'histoire? - Est-ce que c'est bien le bon flector qui a été remis au bon endroit? Etc... | |
| Sujet: Re: arbre de transmission 19/11/2011, 09:13 | |
| alors justement j ai fait changer les 3flectors et le palier pour etre tranquille........ bref faut il reequilibre les 2 demi arbres? il m semble et les bague de centrage combien y en a t il ? | |
| Sujet: + 19/11/2011, 18:35 | |
| bague fendue de centrage au centre et a l'arriere.
quelque chose de simple a regarder, pour enlever le probleme que moi j'avais eu sur un gtv 2L. Est-ce que le flector a l'arriere semble etre non aligne verticalement, comme s'il est etire vers l'avant et vers l'arriere ? pour faire simple, est-il de traviole ? dans ce cas il se peut que la bague ne rentre pas dans le flector. J4ai du pour ma part un peu usiner le flector pour qu'il rentre mieux et ainsi se mette en ligne meme apres serrage.
Il se peut aussi qu'une des bagues se soit sorti de sa rotule et se soit mise au fond ou de traviole quand le flector a ete enfile...
Enfin, bref, plusieurs sources potentielles, reste plus qu'a esperer que le mecano se souvienne de ce qu'il a fait... | |
| Sujet: Re: arbre de transmission 19/11/2011, 18:51 | |
| à vérifier également le sens de montage des flectors, ils ont des "tétons" à bien positionner | |
bidouille1971
Messages : 98 Date d'inscription : 17/11/2011 Age : 52 Localisation : noiretable 42
| Sujet: Re: arbre de transmission 20/11/2011, 13:19 | |
| bonjour, je pense connaitre l'origine de ton probléme ou du moins je l'espére ......il y a une regle a respecter sur les cardans...c'est le montage homocinétique qui consiste a avoir les fourches des cardan parfaitement aligner entre eux...... sachant que si ils sont coulissants (je ne sais pas si c'est le cas sur vos auto mais souvent le cas en industrie ) le nombre de canelure est toujours impaire afin d'avoir une seule position de montage avec un alignement parfait si on les decale il y aura des mouvement d'aceleration (et donc de ralentisement) a chaque croisillon......donc on peut peut etre suposer que lorsque ton flector a rompu ou a été change sur le meme cardan le mecano a pas pris soin de verifier l'alignement des fourche d'un meme cardan??????
ai je été assez clair???? | |
| Sujet: petit scarabe 20/11/2011, 13:28 | |
| ah non, pas de cardan chez nous sur nos arbres de transmission d'origine, jeune jedi... tu te trompes :-)
allez, que la force soit avec toi... | |
| Sujet: Re: arbre de transmission 20/11/2011, 16:08 | |
| - gtvweb a écrit:
- ah non, pas de cardan chez nous sur nos arbres de transmission d'origine, jeune jedi... tu te trompes :-)
allez, que la force soit avec toi... Ouais, on a déjà assez de soucis comme ça!!! | |
| Sujet: Re: arbre de transmission | |
