+54lucchi2a MrLindt le pointu dabru Thomasg GT44 Chrome ketre51 thierryc6 gtvweb ascari flo alfa42 gentleman-driver43 Isa didi gtv david v6 UnLimitedSlipper John Quickos Mic_gtv jeff95evo Dario TURBINEUR greg_GTV6 Gianni dadou350 patV6 larouge lionsot spider084 plouc1966 fenris vin75 3litresourien Gatouille AlfaJet alfissimo Daneck Snoby Marco14 ji13 spish lolo451 hexen miky164 gtvpp GTV thierry30 Walt turboseb spidman Action Man Nyet alfa59 bertone Fifou_ 58 participants |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 14/6/2010, 13:00 | |
| - Fifou_ a écrit:
-> la tige filetée de la rotule Unibal qui relie le levier de vitesse à la tringlerie de la boîte a cassé net
Je crois que Ascari a eu la mème mésaventure. Pas très fiable cette solution on dirait..... | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 14/6/2010, 13:22 | |
| Salut ! Je n'intervient pas souvent sur ton post, Fifou, car je ne connais ni les 75, ni les turbo... mais je suis la conversation et l'évolution de tes autos ! Bravo pour ta passion ! ta mésaventure avec ton levier de vitesse me fait réagir : Les contraintes ne doivent "théoriquement" pas être forte sur ce type d'articulation (c'est pas un triangle de suspension, par exemple !!) et c'est sans doute pourquoi la pièce n'a pas été choisie avec une forte résistance ... donc si ça a cassé, c'est que ça devait travailler "pas comme il faut" ?? de toute façon, des rotules unibal il y en a pour tous les goûts et de toutes qualité/résistance. Il faudrait probablement prendre la qualité (prix ??) au dessus mais c'est le charme de l'artisanat !! Rodolphe | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 14/6/2010, 14:30 | |
| Merci pour vos commentaires! De tout de façon, c'est pas grave : la réparation a été bien faite et ça roule sans problème. Je n'en veux pas à Christophe, car comme a dit Mr Lindt, c'est de l'artisanat, donc avec des erreurs qu'il faut accepter. Je verrai avec lui pour la suite à donner : soit on monte la même pièce mais renforcée (vaut mieux être sûr de son coup, pas envie que ça se reproduise!), soit on revient au système d'origine. On verra... A propos de cette assistance rapide du rallye, j'ai pris plein de photos! C'est impressionant quand même : assistance sur la route même, comme les grandes écuries de rallye quoi Par contre, il y a un truc qui me chagrine : le mécano de l'assistance a fait ce qu'il a pu pour mettre le cric hydro sous la voiture : son cric hydro était trop court (les bas de caisse de l'Evo empiètent sur les emplacements de cric, c'est donc très difficile de trouver un point d'appui), du coup, je me retrouve avec une énorme bosse sur le plancher vers le repose-pied gauche Va falloir détordre tout ça proprement... Ca fait chier, mais comment en vouloir au mécano qui a pourtant bien bossé pendant 3h et gratuitement en plus. | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 14/6/2010, 18:03 | |
| Merci pour ces photos prises sur le vif ! | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 14/6/2010, 18:14 | |
| bien les photos | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 14/6/2010, 18:23 | |
| C'est quand mème triste une 75 avec un triangle de présignalisation posé sur la route.... | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 14/6/2010, 20:44 | |
| Attention : le point central avant est du chewing-gum sur la 75 ! Il est totalement déconseillé d'y mettre le cric.
Et de tout de façon, il n'est pas possible de mettre un cric hydro à ce niveau là à cause du pare-choc avant de l'Evo qui est très bas.
Pour les manos, pas de problème pour bien les voir. Certes, c'est pas en face des yeux mais ça suffit très bien pour pouvoir jeter un coup d'oeil de temps en temps afin de vérifier. J'aurai évidemment préféré avoir des manos "recourbés" de biais vers le haut (un peu comme les manos des Spider Conda Longa). Au moins, là, ça évite de percer et abimer le tableau de bord et c'est réversible, c'est à dire que je peux remettre les aérateurs centraux si ça me chante. | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 14/6/2010, 20:49 | |
| ils font des chauses pas mal aussi en support de manos | |
Action Man Admin
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 14/6/2010, 20:54 | |
| Sinon, on est à la page 63, les gars. Enfin, moi, j'dis ça, j'dis rien... | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 14/6/2010, 21:02 | |
| Ah oui tiens! page 63 Vive le Puy-de-Dôme !!!! Pour les "chausses" de mano, pourquoi pas, faut que je regarde ça. | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 14/6/2010, 21:11 | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 18/6/2010, 16:05 | |
| J'ai reçu les joints! Mais ils sont bizarres car en fait, je croyais que c'était en matière inox/alu. Or ils sont en armature en acier (je crois) recouvert d'une sorte de matière carbone (?) : Je pense que c'est prévu pour être très résistant aux hautes températures, non ? | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 18/6/2010, 16:49 | |
| salut fifou , ha les aléas du rally , voir de la route tout cour !! J'ai bien perdu un arbre de roue dans le bois de boulogne a 23 heures , j 'ai réussi a le remonter avec des travelos qu 'arrétai pas de me faire chier pour que j 'aille faire une passe avec eux , ils étaient complétements bourrés et intenables , j 'ai passé + de temps a leur expliqué que c 'était pas une ferrari que de remetre les 8 vis Plouc1966 | |
mecaalfa
Messages : 320 Date d'inscription : 01/05/2010 Age : 55 Localisation : bourg en bresse
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 18/6/2010, 16:52 | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 18/6/2010, 16:59 | |
| - plouc1966 a écrit:
- J'ai bien perdu un arbre de roue dans le bois de boulogne a 23 heures
Qu'est ce que tu foutais au bois de Boulogne à 23 h ? | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 18/6/2010, 17:11 | |
| ç'est pas de l'amiante? | |
mecaalfa
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 18/6/2010, 17:22 | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 18/6/2010, 18:11 | |
| On revennait d 'une piéce de téhatre ou un film sur parris , une personne a déposer sur nanterre , via pont de surresnes , vaucresson , marly le roy , ruiel malmaison , nanterre
Donc raccourci par le bois de boulogne .
Désolé
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 18/6/2010, 18:12 | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 18/6/2010, 18:13 | |
- On revennait d 'une piéce de téatre ou un film sur parris , une personne a déposer sur nanterre , via pont de surresnes , vaucresson , marly le roy , ruiel malmaison , nanterre
Mais oui, bien sur ........ | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 18/6/2010, 18:20 | |
| Ho le jalou , bertonne t 'aurrais bien aimé tomber en panne d 'arbre de transmission au milieux des putes et des travelos du bois de boulogne . Je savais pas que tu avais des fantasmes comme cela Je t 'assure que c 'est trés rigolo ... surtout avec une jeune femme sur le siége passager .. Et mois sous le GTV avec la pluie Trop fort les pannes du plouc | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 18/6/2010, 18:24 | |
- Ho le jalou , bertonne t 'aurrais bien aimé tomber en panne d 'arbre de transmission au milieux des putes et des travelos du bois de boulogne .
C'est l'endroit idéal pour sortir la clé ..... à pipes ! | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 18/6/2010, 18:29 | |
| Bertonne , c 'est l 'expérience qui parle Je suivrais ton conseille a la léttre.. Le probléme c 'est de tomber en panne au bon momment et au bon endroit , c 'est a dire devant les travelos pas trop moche , le temps de trouver une clé halaine de 8 mm . Ceci afin de remonter le demi / arbre et tracer la route vite fait .. Je me voyais pas dormir la , bien que je me suis déja endormis dans un marché . plouc | |
