| | question frein | |
spider084
Messages : 372 Date d'inscription : 11/05/2009 Age : 40 Localisation : pres d'avignon
| Sujet: question frein 24/12/2010, 15:29 | |
| pour obtenir ce si il me faut quoi ? comme disque et comme etrier ? garde ton le meme entraxe merci
http://picasaweb.google.com/ecv2beta/75Toch#5102254984879258274
http://picasaweb.google.com/ecv2beta/75Toch#5104510830552138338
| | | alfa42
| Sujet: Re: question frein 24/12/2010, 16:28 | |
| Comme disque je sais pas, mais comme entraxe si tu veux garder des jantes Alfa je pense qu'il vaut mieux | |
| Sujet: Re: question frein 24/12/2010, 16:40 | |
| Ce sont des étriers de 147 GTA version 305mm. Avec des disques de 305mm bien sûr Regarde sur le site internet de Hexen, il a déjà évoqué ce sujet avec les adaptateurs étriers "maison". | |
| | | spider084
| Sujet: Re: question frein 24/12/2010, 16:41 | |
| merci,
y as t'il une grandeur a ne pas depasser | |
| Sujet: Re: question frein 24/12/2010, 16:49 | |
| Comment ça ? tu veux parler du diamètre des disques ? Bah il n'y a aucune limite autre que ton portefeuille ! Plus sérieusement, avec ces étriers, faut du 305mm pas plus. Ca permet de rester en 16" pour les roues. Après c'est possible de monter des disques de 330mm mais là c'est jantes de 17" obligatoire et il te faudra des étriers de 147 GTA seconde génération (330mm justement) ou encore des 607 V6, ce sont les mêmes si je ne me trompe pas. | |
| | | spider084
| Sujet: Re: question frein 24/12/2010, 17:00 | |
| c pour savoir je vais recuperer surement des etriers de volvo s60r sais du 330mm reste a voir si l'adaptation es possible
merci du renseignement | |
| | | jeremy95
| Sujet: Re: question frein 24/12/2010, 17:07 | |
| Rien est ompossibel tant qu'on le veut , bref : Pour cette adaptation , il faut des disques de GTA 305 mm , il faut réusiner le Ø inter , et faire une cale de 7 mm d'épaisseur , ensuite il faut usiner la cale d'adaptation fixation ...... j'ai derniérement usiné le tout pour deux membre du forume ..... | |
| Sujet: Re: question frein | |
| | | | question frein | |
