| question frein sur 75 ts | |
spider084
Messages : 372 Date d'inscription : 11/05/2009 Age : 40 Localisation : pres d'avignon
| Sujet: question frein sur 75 ts 25/3/2010, 10:05 | |
| je viens poser une question peut etre bete mais faut que je sache, et'il possible de mettre des etriers de frein de volvo 240 sans changer les disque ou cela ? merci d'avance. | |
| Sujet: Re: question frein sur 75 ts 25/3/2010, 10:12 | |
| outre les 2 pistons supplémentaires, l'avantage des étriers volvo est de permettre le montage de disque d'un diamètre légèrement plus grand, sans changer les disque tu risque de te retrouver avec des plaquettes partiellement dans le vide.
vaut mieux faire les choses complétement et non à moitié. | |
| Sujet: Re: question frein sur 75 ts 25/3/2010, 13:52 | |
| +1 _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: question frein sur 75 ts 25/3/2010, 13:59 | |
| Je vois que mon cops travaille sur sa TS ! Comme l'a dit Hexen, autant avoir une surface de freinage plus grand pour en avoir pleine capacité surtout que ce n'est pas un coût exhorbitant ! Prochain passage, je te fais signe ! A+ Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
spider084
| Sujet: Re: question frein sur 75 ts 25/3/2010, 14:00 | |
| en fait je voudrais augmenter le frenage ! ce que tout le monde a bien compris ais sans a voir a faire trop de modif sur la voiture ou sur les disques avez une autre solution hormis celle de mettre des etrier 4 pistons ? merci | |
spider084
| Sujet: Re: question frein sur 75 ts 25/3/2010, 14:02 | |
| nyet pas de soucis, mais j'ai pas trop de temps a moi c surtout ca donc au plus top je peut la faire rouler au mieux c elle frene pas donc pas je peut pas rouler avec | |
| Sujet: Re: question frein sur 75 ts 25/3/2010, 14:03 | |
| Regarde ce que tes cousins sont capables de faire ... Je suis certain qu'ils seront de bons conseils _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: question frein sur 75 ts 25/3/2010, 14:08 | |
| Si tu veux augmenter la puissance de ton freinage il faut augmenter la surface de friction, donc augmenter le diamètre de tes disques.
Les modifs à faire sont minimes. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
spider084
| Sujet: Re: question frein sur 75 ts 25/3/2010, 14:10 | |
| je sais mais en ce moment ils ont pas le temps ils attaquent la saisson dans un mois et il sont pas pres ils sont fais un troiseme buggy, et rien n'est pres donc ils ne me consacre pas de temps et quand la saisson a commencer ils n'en feraont pas plus pour moi, donc je dois me debrouiller comme un grand avec un week end sur deux ou je recupere ma fille et le une nouvelle copine a contanté et bien d'autre chose donc au plus c simple pour moi au mieux c je veut faire les freins car j'ai besoin d'une auto pour aller bosser et pas les euros pour en achettez une autre qui roule et que se soit pas une poubelle ! | |
jeff95evo
| Sujet: Re: question frein sur 75 ts 25/3/2010, 21:21 | |
| pour les disques tu prend des disque de sz chers victor part une paire d etrier volvo et 2 t de boite la seule modif a faire est le branchement hydraulique sur les etriers | |
| Sujet: Re: question frein sur 75 ts 25/3/2010, 21:32 | |
| Salut Jeff95evo, Cela a l'air effectivement très simple mais est-ce aussi valable pour les GTV6 ? Désolé mais dans mes contrées, la 75 ne fait plus partie du paysage depuis un bail et donc aucune expérience la concernant ... Peut-être que grâce à Spider, j'aurai un jour cette chance Merci d'avance, Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
jeff95evo
| Sujet: Re: question frein sur 75 ts 25/3/2010, 21:57 | |
| nyet gtv6 et 75 meme train roulant ces tout pareil | |
| Sujet: Re: question frein sur 75 ts 25/3/2010, 22:04 | |
| http://alfaimola.free.fr/racing/grosfreins/index.html | |
| Sujet: Re: question frein sur 75 ts 25/3/2010, 22:34 | |
| Merci Jeff, cela confirme ce que je pensais ... Mais il y a tout de même une modification à faire sur le disque puisque le centre n'est que de 72 contre 82 pour un d'origine ... Ou bien cela passe (je suppose que tu as fais le montage ) ? Juste une autre question : on peut les trouver moins $$$ parce que à 225 €/disque, cela revient tout de même fort onéreux ! Merci PP ... cela fait des lunes que ce lien est dans mes favoris Comme un livre de chevet ! A+ Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: question frein sur 75 ts 25/3/2010, 22:48 | |
| Oui il faut agrandir le centre du disque et il faut aussi une cale de grossomodo 7 mm entre le moyeu et le disque pour le recentrer .
Le montage en lien est celui de ma pp . | |
jeff95evo
| Sujet: Re: question frein sur 75 ts 25/3/2010, 23:06 | |
| le montage avec disque de sz coute plus chers mais pas besoin de prendre un disque de 164 v6 serie 1 d agrandir le moyeu et de faire une cale . l avantage de ce systeme tu le monte en lieu et place directement comme un disque de gtv6 ou de 75. il faut pas oublier que une sz est qu une 75 v6 coupe pour ma part je suis entrain de faire le montage d etrier de 147/156 gta et disque en 305/28 pour mon evo et le gtv6 de pascaliste et jeremy95 pour les usinages. et oui pp on rajoute encore des options sur l enclume rouge | |
| Sujet: Re: question frein sur 75 ts 25/3/2010, 23:09 | |
| - gtvpp a écrit:
- Oui il faut agrandir le centre du disque et il faut aussi une cale de grossomodo 7 mm entre le moyeu et le disque pour le recentrer .
Je pense que tu te trompes PP : http://www.myalfa.eu/product_info.php?cat=c2320&info=p4910_disque-de-freins-avant-RZ-SZ.html L'épaisseur du disque est de 51,5 contre 44 mm pour le disque de 164 ... Pas de câle mais certainement agrandir. - gtvpp a écrit:
- Le montage en lien est celui de ma pp .
Oui, dans cette série, il y a même la réfection du moteur par ZP ... _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: question frein sur 75 ts 25/3/2010, 23:11 | |
| Merci à tous les 2 !!! _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: question frein sur 75 ts 25/3/2010, 23:12 | |
spider084
| Sujet: Re: question frein sur 75 ts 26/3/2010, 10:48 | |
| vais voir tout ca alors ! merci encore si quelqu'un as une autre idee c avec plaisir que je prend | |
| Sujet: Re: question frein sur 75 ts 28/3/2010, 08:23 | |
| pour les étrier de volvo,ce sont lesquels qu il faut? 240 essence ou diesel? | |
| Sujet: Re: question frein sur 75 ts 28/3/2010, 09:55 | |
| essence mais gaffe car il y a 2 versions : disque plein et disque ventillé, il te faut la version disque ventilé. | |
| Sujet: Re: question frein sur 75 ts 28/3/2010, 11:51 | |
| Il y a 3 versions si on compte les derniers qui avec l'ABS n'avaient plus qu'une seule entrée de liquide de frein. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
spider084
| Sujet: Re: question frein sur 75 ts 29/3/2010, 19:01 | |
| donc je recapitule un peut et corriger moi si je me trompe
des étriers volvo 240 ventilé de turbo
des disque de rz
et un peut d'huile de coude | |
| Sujet: Re: question frein sur 75 ts | |
