| etriers de frein | |
+9patV6 gtvpp jeremy95 fenris Nyet Walt 3litresourien frusmire 75turbo 13 participants |
75turbo
Messages : 27 Date d'inscription : 08/10/2008 Age : 48 Localisation : 94 le perreux
| Sujet: etriers de frein 16/12/2008, 08:00 | |
| Bonjour je doit changé mon étrier av sur ma 75 turbo Europa je doit le commande sur oscaro j ai une question a vent de faire une connerie sur les turbo c est bien du 22 ? Et je c est pas si c’est ATE ou BREMBO ? Mai plaquette son arrondi merci | |
frusmire
| Sujet: Re: etriers de frein 16/12/2008, 08:53 | |
| Normalement ce sont des Brembo en Alu.
Les étriers Brembo alu ce n'est pas le genre de pièces que je chercherais sur Oscaro... à ce prix là j'ai des doutes sur le fait qu'il s'agisse des brembo d'origine... en voyant le prix et la photo je pense plutot à de l'adaptable.
donc en gros je passerais mon chemin et je tenterai le marché de l'occasion...
ou une réfection ... il a quoi comme problème ton étrier ? | |
75turbo
| Sujet: Re: etriers de frein 16/12/2008, 08:57 | |
| il et bloqué je roule avec le frien | |
| Sujet: Re: etriers de frein 16/12/2008, 08:58 | |
75turbo
| Sujet: Re: etriers de frein 16/12/2008, 08:59 | |
| je les fait 4 fois le démonte et le nettoie | |
75turbo
| Sujet: Re: etriers de frein 16/12/2008, 09:02 | |
| je c est pas le quelle il faut prandre ? http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=78&ID_OSC_TYPES=279&ID_OSC_LEVELS=1698 | |
frusmire
| Sujet: Re: etriers de frein 16/12/2008, 09:05 | |
| Je te l'ai dit moi je ne prendrais rien chez eux.
Tu as complètement démonté ton étrier : - nettoyé les pistons - vérifié les 2 pistons - remplacé les joints - remplacé les caches poussières
Tu as fais tout ça et ça va toujours pas ? | |
75turbo
| Sujet: Re: etriers de frein 16/12/2008, 09:09 | |
| nettoyé les pistons oui - vérifié les 2 pistons oui il sous piqué - remplacé les joints non - remplacé les caches poussières y a na plus toute les piéce je les prand chez oscaro j ai jamai eu de problém | |
75turbo
| Sujet: Re: etriers de frein 16/12/2008, 09:17 | |
| la il meu faut quoi ? c est Diamètre [mm] : 48 - 22 ou Diamètre [mm] : 40 - 22 | |
| Sujet: Re: etriers de frein 16/12/2008, 09:45 | |
| Si les pistons sont piqués, un coup de toile fine à l'huile leur fera du bien, idem pour les logements des pistons. Ensuite, il n'y a pas de raison que cela grippe. | |
| Sujet: Re: etriers de frein 16/12/2008, 09:52 | |
| Si il y a une raison. SI ON NE REMET PAS DE CACHE POUSSIÈRES !!!!!
Je ne comprend pas vraiment pourquoi tu t'entêtes à vouloir acheter 1 SEUL étrier neuf qui n'est pas de la même marque (me demande même si c'est permis ça !!! ) alors qu'un BON néttoyage et des caches poussières neufs feront probablement l'affaire et pour nettement moins cher. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
frusmire
| Ecoute tu fais ce que tu veux mais je ne vais pas te conseiller n'importe quoi. Un étrier ça se refait les kit sont toujours disponible et si tu démontes sans remplacer les joints forcément ça fuit Bon courage. Les pistons d'un étrier Brembo ça doit être du 58mmde diamètre si je ne me goure pas.Moi aussi je commande des choses sur Oscaro.. je ne suis jamais déçu mais il y a des pièces qui réclame de l'origine. | |
| Sujet: Re: etriers de frein 16/12/2008, 11:12 | |
| Oui, il ne faut pas jouer avec la securité | |
| Sujet: Re: etriers de frein 16/12/2008, 11:24 | |
| +1 ... C'est pas une réfection !!! - 75turbo a écrit:
- - remplacé les caches poussières y a na plus
J'espère que tu as bien fixé le klaxon !!! Histoire que ceux devant toi dégagent illico presto !!! Tu es de quel coin ??? Histoire d'éviter les problèmes !!! | |
75turbo
| Sujet: Re: etriers de frein 16/12/2008, 13:37 | |
| le klaxon marche bien l etrier je l'ai comandé je verrai bien. la je roule avec une roue bloquée elle est rouge la jante elle marche bien sur 3 roue https://www.dailymotion.com/relevance/search/alfa%2Bromeo%2B75%2Bturbo/video/x6n1i6_alfa-romeo-75-turbo_auto | |
| Sujet: Re: etriers de frein 16/12/2008, 13:56 | |
| Dommage que le son du moteur aie disparu ... L'intensité aurait été encore plus forte !!! Je comprends mieux que tu aies besoins de bons freins A+ Nyet | |
frusmire
| Sujet: Re: etriers de frein 16/12/2008, 14:02 | |
| Sujet: Re: etriers de frein 16/12/2008, 14:12 | |
| On ne parlait pas d'entrainement sur route? En tout cas, pas mal la cam derrière la calandre, l'impression de vitesse est bonne. quel type de cam? | |
| Sujet: Re: etriers de frein 16/12/2008, 16:39 | |
| Ahhhh l'arriere pays Nicois.... c'est sympa comme route | |
frusmire
jeremy95
| Sujet: Re: etriers de frein 16/12/2008, 19:34 | |
| Si joint un lien internet , le gars est super cool , et surtout compétent , tu te retrouveras avec des etriers completement refait à neuf (joint , pistons rectifiés , peinture etc etc ) .
http://www.freinage95.com/ | |
| Sujet: Re: etriers de frein 16/12/2008, 19:39 | |
| - Citation :
- par rico75turbo
Incroyable ton speudo sur Dailymotion Un peu vite sur route .... , en plus avec plaques visible et le tout sur le net , tu n'as pas peur C'est curieux ton histoire d'étrier , surtout si tu démontes tout ça devrais plus gripper , par contre cache poussière obligatoire , remarque c'est peut-être pour ça qu'il grippe Comme déjà dit plus haut , un bon papier de ponçage très fin ou de la paille de fer avec un peu d'huile et en principe ça refonctionne | |
patV6
| Sujet: Re: etriers de frein 16/12/2008, 20:56 | |
| - 75turbo a écrit:
- le klaxon marche bien l etrier je l'ai comandé je verrai bien. la je roule avec une roue bloquée elle est rouge la jante elle marche bien sur 3 roue https://www.dailymotion.com/relevance/search/alfa%2Bromeo%2B75%2Bturbo/video/x6n1i6_alfa-romeo-75-turbo_auto
et si tout simplement c'etait ton flexible qui faisait des siennes ,nickel d'apparence et en decomposition à l'interieur !!!le piston reste sous pression ... par contre ta video ,meme si on a tous fait les C..., poster la video c'est chercher les enm.... enfin profie ya pas de modos içi | |
75turbo
| Sujet: Re: etriers de frein 16/12/2008, 22:08 | |
| non les pistons sont trop piques | |
75turbo
| Sujet: Re: etriers de frein 16/12/2008, 22:21 | |
| je fait aussi de la moto https://www.dailymotion.com/rico75turbo/video/13019480 | |
| Sujet: Re: etriers de frein | |
