| | Galet tendeur | |
eddye30
Messages : 48 Date d'inscription : 08/05/2017
| Sujet: Galet tendeur 31/5/2020, 18:56 | |
| Bonsoir,vous en pensez quoi ? https://www.italiaricambi.it/1-tenditore-cinghia-distribuzione-autokit-alfa-romeo-gtv-116-6-2-5-116-ca-alfa-romeo-75-162b-2-5-v6-162-b3-alfa-romeo-75-162b-3-0-v6-162-b6a-alfa-romeo-75-162b-3-0-v6-162-b6a-cat-alfa-romeo-75-162b-3-0-v6-162-b6c-alfa-romeo-90-1.html | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: Galet tendeur 1/6/2020, 11:07 | |
| J’ai acheté ce type de roulement quand j’ai refait la distribution de mon GTV6
Le roulement a bien les mêmes cotes que l’original mais il ne se monte pas sur le tendeur d’origine J’ai du donc extraire la partie centrale du nouveau roulement avec le risque de forcer sur les bandes de roulement des billes et de l’abimer, et remplacer la partie centrale par l’origine
Ce n’est donc pas plug and play | |
| | | eddye30
| Sujet: Re: Galet tendeur 1/6/2020, 19:59 | |
| Le mieux c'est de laisser celui en place qui est en bon état ou de poser celui là à la place ? | |
| Sujet: Re: Galet tendeur 1/6/2020, 20:31 | |
| Il y a 3litresourien qui en vend encore il me semble. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | fast doc
| Sujet: Re: Galet tendeur 2/6/2020, 14:58 | |
| Procédure en image ici si cela peut aider: https://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t12339p50-refection-mecanique-gtv6Changement du roulement visible Extraction de l'ancien sans trop de ménagement à la presse et sur enclume douille portant sur la cage extérieure Remise en place du nouveau sur le corps de galet avec patience et précaution car comme le souligne Barchetta il faut ne surtout pas forcer sur les billes / les chemins. Lors de la remise ne place il faut donc trouver une douille / fabriquer une enclume dans une bille d'acier au tour de manière à prendre le roulement par sa cage intérieure uniquement ... | |
| Sujet: Re: Galet tendeur | |
| | | | Galet tendeur | |
