Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Mesure de la puissance et du couple
4 participants
Mesure de la puissance et du couple Empty
MessageSujet: Mesure de la puissance et du couple   Mesure de la puissance et du couple Icon_minitime11/11/2010, 14:50
Avez vous testé ces boitiers
genre G-TECH/Pro RR - Road Racer
http://www.gtechpro.com/
On le branche sur l'allume cigarre on donne le poids du véhicule et il mesure la puissance et le couple
disco stu
disco stu
MessageSujet: Re: Mesure de la puissance et du couple   Mesure de la puissance et du couple Icon_minitime12/11/2010, 15:04
je n'ai pas testé mais si quelqu'un a un retour la dessus je suis intéressé !!
cela pourrais bien me servir quoi que le prix d'un passage au banc est moins cher...mais la si on veut peaufiner les réglages aux petits oignons cela à l'air bien si c'est fiable...
MessageSujet: Re: Mesure de la puissance et du couple   Mesure de la puissance et du couple Icon_minitime12/11/2010, 18:15
a titre d'info, je vais faire un post la dessus pour les auvergnat.. j'ai un pote préparateur moto (spécialisé 2t) qui va avoir un banc 4 roue motrice...idéal pour le réglage d'une injection programmable par exemple study testé l'éfficacité de certaine pièces etc.. ou pour connaitre simplement la puissance du véhicule cheers
dès qu'il est en route, on y passe toute les caisse de la maison Laughing
john
john
MessageSujet: Re: Mesure de la puissance et du couple   Mesure de la puissance et du couple Icon_minitime12/11/2010, 18:22
Je ne connais pas, mais par le principe de mesure, c'est forcément moins précis que powerdyn. Tu pars de l'accélération mesurée par le G mètre, tu en fais l'intégrale, et tu remontes à la vitesse. Powerdyn mesure directement la vitesse via les tours minute et les rapports de boite.
Mais ça doit quand même donner un ordre de grandeur suffisant, surtout si c'est pour travailler en relatif, pour voir l'effet d'une modif.
MessageSujet: Re: Mesure de la puissance et du couple   Mesure de la puissance et du couple Icon_minitime12/11/2010, 18:31
Oui John c'est à celà que je pensais, travailler en relatif.
john
john
MessageSujet: Re: Mesure de la puissance et du couple   Mesure de la puissance et du couple Icon_minitime12/11/2010, 18:53
Il y a donc pas mal de chances que ça réponde à ton besoin, moyennant quelques précautions :
- toujours travailler sur la même portion de route
- quand on veut une idée de résultats en absolu, faire les essais dans un sens, puis dans l'autre, et moyenner
- attention aux essais à plusieurs jours d'intervalle, surveiller le vent (surtout) et la température extérieure
» Pièces sur mesure?
» Mesure de pression d'essence
» [75 TURBO] Collecteur nox sur mesure
» Jantes / Toles elargie (sur mesure)
» mesure conso instantanee et autres mesures...
