| Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 | |
+7MrLindt lagaffe84 hexen NO STRESS bertone Nyet 3litresourien 11 participants |
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 18/11/2010, 17:13 | |
| C'est arrivé! Très bien emballé, exactement ce que je pensais et d'une qualité de fabrication vraiment au TOP! Je vais mettre des photos sur mon site des details! 6papilonsourien !!!! Merci Nyet! | |
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 18/11/2010, 18:49 | |
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 18/11/2010, 20:31 | |
| Fais y donc des photos _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 18/11/2010, 20:42 | |
| Bon, j'étais décidé à monter mon 24s en 6 papillons mais la, vous avez fini de me convaincre Quand tu roule en 33 16s au quotidien t'as du mal a imaginer une caisse de piste en mono-papillon sauf la turbo qui va rester ainsi.. mais un v6 un peut tappé en 6 papillons... ça doit être jouissif en drift | |
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 18/11/2010, 21:09 | |
| Avec un peu de chance, les papillons oblongs des 33 16 S iront sur ton 24 S _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 18/11/2010, 21:16 | |
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 18/11/2010, 21:52 | |
| Les papillons de 33 16V ne sont pas oblongs (alésage cylindrique classique).
Les photos de détails sont sur mon blog.... Miam Miam! | |
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 18/11/2010, 22:06 | |
| coté culasse ils sont bien oblong? j'ai pas rêvé quand même ni mon père ni gatouille que veux tu dire par la? | |
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 18/11/2010, 22:11 | |
| Du lourd et de l'allègement, tu nous en caches des choses Bonne continuation, Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 18/11/2010, 22:23 | |
| OK, oui, l'embase, mais pas les papillons. On n'a pas pensé à la même chose.
Donc cylindrique au niveau des papillons, et s'evasant en forme oblongue au niveau du plan de joint avec la culasse.
J'en ai 3 jeux complets de ces boitiers de 16V, je regarderai, mais c'est du 40, trop petit pour unn 24V dont les conduits font 43 d'origine. Donc papillons de 45 pour faire au moins pareil. | |
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 18/11/2010, 22:30 | |
| a oui je me rappelais plus des diamétre. tant pis je trouverais autre chose c'est dommage j'en ai des pleines caisse au grenier | |
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 19/11/2010, 06:58 | |
| 33 16v: Peut etre suffisament de matière pour aleser tout cela à 45... | |
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 19/11/2010, 21:41 | |
| Pour en revenir au sujet principal, voici les photos de l'embase prêtée par TURBINEUR:
http://alfasei.canalblog.com/archives/2010/11/19/19649687.html | |
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 19/11/2010, 21:48 | |
| Il est ou le papillon _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 19/11/2010, 22:06 | |
| regarde bien le post précédent, c'est un ensemble complet avec 6 papillons en ligne qui se pose sur 6 embases. | |
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 14/2/2011, 14:22 | |
| Bon, vu que mon tour est opérationnel, je vais bientot pouvoir copier les embases et pouvoir rendre le modèle à Turbineur!
Je vais partir d'embases Jetronic d'origine, coupées, en ajoutant une bride usinée en alu. Les deux pièces etant liées par un manchon souple d'origine GTV6 avec deux colliers pour isoler le boitier 6 papillons des dilatations et des vibrations . Comme cela, je n'ai pas à usiner de piece compliquée, les logements des injecteurs étant déjà faits.
J'aurai sûrement à emmancher un tube en acier inox dans l'alu de l'embase si l'orientation n'est pas la bonne (cela part droit et non "courbe" comme sur le jetronic d'origine).
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 | |
