| Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 | |
+7MrLindt lagaffe84 hexen NO STRESS bertone Nyet 3litresourien 11 participants |
NO STRESS
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 9/11/2010, 20:36 | |
| sorry 3litresourien je n'ais aucune info chez moi pour les diametre des corps papillon je vais voir au boulot et via mes contect chez l'inportateur | |
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 9/11/2010, 20:43 | |
| http://www.fichier-pdf.fr/2010/08/03/srzzjpy/#
mais il ne parle pas du diamétre
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 9/11/2010, 20:51 | |
| Merci! Pour le diamètre ce sera la surprise au deballage du paquet... | |
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 9/11/2010, 22:00 | |
| - hexen a écrit:
- http://www.fichier-pdf.fr/2010/08/03/srzzjpy/#
Tiens, il manque les pages 23 et 24? | |
NO STRESS
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 9/11/2010, 22:05 | |
| la 23 c'est celle que j'ai poster et la 24 il explique la depose des porte injecteur | |
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 9/11/2010, 22:19 | |
| Je me disais aussi. | |
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 9/11/2010, 22:35 | |
| - NO STRESS a écrit:
- la 23 c'est celle que j'ai poster et la 24 il explique la depose des porte injecteur
effectivement ses pages manques à ma doc | |
lagaffe84
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 10/11/2010, 09:19 | |
| salut je viens de mettre en ligne un pdf regroupant les systemes d'alimentation des V6 2L 2L5 3L
le v6 2L injection CEM
ici: http://www.fichier-pdf.fr/2010/11/10/alfa04-moteuralimentation-v6/
j'espére que cela pourra t'aider
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 10/11/2010, 09:23 | |
| Merci! je regarde!
J'en ai revé toute la nuit de ce boitier papillons... | |
lagaffe84
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 10/11/2010, 09:59 | |
| j'ai trouvé cette photo sur le forum ALFABB ici: http://www.alfabb.com/bb/forums/engine-conversions/172240-2-0-lt-v6-throttle-bodies.html a priori les boitier papillon font 38 de diametre | |
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 10/11/2010, 10:18 | |
| Magnifique l'admission comme ça !! | |
lagaffe84
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 10/11/2010, 10:35 | |
| 38 c'est bon, au pire je peux copier le principe et en fabriquer de plus gros.
lagaffe84
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 10/11/2010, 10:39 | |
| - 3litresourien a écrit:
- 38 c'est bon, au pire je peux copier le principe et en fabriquer de plus gros.
38 plus un boitier programable ça doit déja etre pas mal plus de débimetre et en prime ta ligne d'échappement probleme tarif du boitier | |
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 10/11/2010, 10:47 | |
| 38 equivaut à un passage de 36 au niveau du papillon. C'est comme d'origine sachant que le passage au niveau du papillon 70 est sur-dimensionné (identique du 2.5 au derniers 3.2...).
Amusant de comparer avec les BMW qui ont le gros debitmetre, mais un papillon des gaz tout petit (55, j'en ai vu un à la casse recemment).
Ce système multi-papillons permet il me semble de faire mieux niveau remplissage en permettant de mettre de beaux cornets dans une grande boite à air. Tout en gardant ou pas la mesure de debit en fonction du système choisi (jetronic ou autre). | |
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 13/11/2010, 22:26 | |
| L'affaire est en cours grâce à Nyet, qui a fait le lien pour le langage compliqué pratiqué dans cette région... J'attends le facteur avec impatience! | |
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 13/11/2010, 22:50 | |
| welkom mijn vriend _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 13/11/2010, 22:55 | |
| Remarque c'est situé entre: "Welcome my friend" et "Wilkomen mein Freund" .... | |
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 13/11/2010, 22:58 | |
| J'attends de voir ton gtv6 Thierry, je sens que ça va être une usine à gaz...
tu t'y met quand ?
A+,seb | |
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 13/11/2010, 23:03 | |
| Salut 3 litres . J'ai pris ce post a l'instant. J'aurais pu te donner les cotes ca r j'ai un jeu de 6 corps papillons de 90 2L V6. Je t'en avais parlé a Milan . J'avais récupéré ca sur une 90 . J'ai fait rectifié les sieges d'injecteurs pour y adapté des bosch de 75 3L. A l'epoque j'avais meme percé les 6 trous dans le volant moteur pour le capteur de tour de l'injection marelli. Mais le boitier ne fonctionnait pas . .J'ai juste gardé les papillons pour un autre projet.Le systeme est top . A plus. ALEX | |
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 13/11/2010, 23:06 | |
| Justement, ce système à papillons sur un seul axe simplifie vraiment. Dès que j'ai le tunnel de Sei, j'attaque! V6 3litres 12V, admission 6 papillons, boite ZF de Sei, arbre de trans de sei raccourci, pont de sei. DA de 75, Et Clim. Alex, il ne te reste pas les 6 embases par hasard STP? Celles qui sont entre ce boitier papillons et les culasses? | |
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 13/11/2010, 23:17 | |
| Salut,j'ai les embases qui vont avec mais je vais monter ce systeme sur mon gtv6 3 L . Par contre si tu veux que je te les fasse parvenir pour prendre modele ,y'a pas des soucis . A plus. ALEX | |
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 13/11/2010, 23:19 | |
| Il m'en faudrai une seule, si elles sont toutes pareilles. Pas de partie souple là dessus? Car lors de la dilatation du V du moteur, cela doit bien souffrir sinon?
On a la même idée... | |
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 13/11/2010, 23:22 | |
| Sinon, en poussant un peu du coté du pays du fromage recouvert de plastique, on doit pouvoir en trouver... | |
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 13/11/2010, 23:42 | |
| Sujet: Re: Boitier 6 papillons Alfa 90 2L V6 | |
