| Sujet: remplact filtre à essence 6/11/2010, 12:10 | |
| Salut à tous, comment fait-on pour changer le filtre à essence sur un gtv 2.0L ? est-il préférable de déposer entièrement le boitier contenant le filtre à essence ou peut-on déposer le filtre, boitier en place ? pour la petite histoire, j'ai versé dans le reservoir d'essence, un produit nettoyant les soupapes. le hic c'est que ce produit semble également avoir nettoyé......mon reservoir | |
jeannot
| Sujet: Re: remplact filtre à essence 7/11/2010, 11:04 | |
| tu ne démontes rien tu as une molette en dessous qui tient la cuve avec le filtre , tu la désserres pour basculer le collier qui retient la cuve tu enleves la cuve en tirant vers le bas dedans tu as le filtre fait attention il y a un petit joint et un ressort au fond tu changes le filtre souvent il y a le ressort et le joint avec le nouveau filtre tu remets en place le tout et tu reserres la molette sans forcer en faisant attention de tout bien positionner tu mets en route et tu regardes si cela ne fuit pas et c'est bon pense a nettoyer la cuve avant de mettre le nouveau filtre il doit y avoir deux sortes de cuve soit en verre ou en metal mais ça change rien | |
| Sujet: Re: remplact filtre à essence 7/11/2010, 20:03 | |
| Super explications claires et précises ! merci Jeannot | |
| Sujet: Re: remplact filtre à essence | |
