| ligne d échappement CSC pour 75 | |
+63litresourien alfa42 JC87 Gatouille gtvpp didi gtv 10 participants |
JC87
| Sujet: Re: ligne d échappement CSC pour 75 2/11/2010, 09:56 | |
| De mémoire j'avais payé la ligne complète (collecteur + intermédiaire + arrière) aux alentours des 1000 euros. Sachant que le silencieux intermédiaire et l'arrière coutait pas cher du tout. Aux environ des 150 euros si je me souviens bien. Donc le prix de Walt semble être une bonne base. Après il faut voir si les tarifs on beaucoup bougé ou pas. Mes commandes datent quand même de 5 ou 6 ans.
JC | |
| Sujet: Re: ligne d échappement CSC pour 75 2/11/2010, 09:59 | |
| Il faut savoir que j'avais pris le central "spécial", c'est à dire sans silencieux central. Pour un gain de poids et aussi de prix, il était un peu moins cher. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: ligne d échappement CSC pour 75 2/11/2010, 10:12 | |
| En position centrale, j'ai un coupe feu OMP. Donc un prix de vente aux alentours de 1000 euros pour les deux collecteurs et la partie centrale (hors port, trop variable) semble bien ciblé.
Il faut y ajouter 6 joints de collecteur, 2 joints "3 trous" entre collecteurs et ligne, et 1 joint "3 trous" entre ligne et silencieux, plus 9 boulons inox pour assembler le tout.
| Sujet: Re: ligne d échappement CSC pour 75 2/11/2010, 10:29 | |
| salut 3L !!
moi j'avais acheté mon silencieux intermédiaire ici (avec prix club) : http://www.autodelta.de/ADhome1/club/ar-clubshop-auspuff-6.html Je ne sais pas si ça fonctionne encore, mais ça te donnera une idée du prix...
si tu arrives à baisser ton offre sous les 1000 € (collecteurs + intermédiaire), tu seras très bien placé... plus cher que CSC mais si la qualité est au RDV, je pense qu'il y aura des preneurs....
Rodolphe | |
| Sujet: Re: ligne d échappement CSC pour 75 2/11/2010, 10:35 | |
| En dessous de 1000, je pense que cela va être difficile. On verra le temps que je mets pour la MO, pour rester dans l'acceptable entre le temps passé, et le "salaire" qui reste une fois deduits les achats matière, et l'energie necessaire.
En rationalisant et facilitant la production et la répétabilité du process a l'aide des gabarits c'est surement valable et faisable. | |
| Sujet: Re: ligne d échappement CSC pour 75 2/11/2010, 12:32 | |
| Pour en revenir au sujet, est ce qu'une ligne de 75 TS peut se monter sur un GTV (TS) ? Quels sont les différences à part le diamètre en sortie d'intermédiaire ? A+ |
| Sujet: Re: ligne d échappement CSC pour 75 2/11/2010, 12:40 | |
| La longueur totale (empattement plus court du GTV/75?), et surement l'orientation vers le silencieux AR | |
| Sujet: Re: ligne d échappement CSC pour 75 2/11/2010, 13:24 | |
| La ligne complète chez EB , kit collecteur plus silencieux central doit tourner autour de 330 livres sans le port d'après le site | |
| Sujet: Re: ligne d échappement CSC pour 75 2/11/2010, 13:25 | |
| Par contre ça ferait pas "trop" de bruit une ligne complète | |
| Sujet: Re: ligne d échappement CSC pour 75 2/11/2010, 21:24 | |
| et toi JF,tu vas mettre quoi comme ligne sur ton TS ??? | |
| Sujet: Re: ligne d échappement CSC pour 75 2/11/2010, 21:29 | |
| - j-f1132 a écrit:
- Pour en revenir au sujet, est ce qu'une ligne de 75 TS peut se monter sur un GTV (TS) ?
A+ Tu peux monter le central d'une 75 T.S il faut juste couper grossomodo 10 cm et ensuite adapter un silencieux arrière sur le tube qui passe sur le dedion _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: ligne d échappement CSC pour 75 2/11/2010, 21:31 | |
| donc PP en gros la ligne de 75 monte et il faut juste adapter un silencieux.. | |
| Sujet: Re: ligne d échappement CSC pour 75 2/11/2010, 21:36 | |
| Silencieux arrière d'origine gtv avec le coude qui passe sur le dedion qui lui vient d'une 75 T.S/Turbo _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: ligne d échappement CSC pour 75 2/11/2010, 21:38 | |
| Pareil sur le mien silencieux GTV avec coude de TS (plus gros)
| Sujet: Re: ligne d échappement CSC pour 75 2/11/2010, 21:39 | |
| - didi gtv a écrit:
- donc PP en gros la ligne de 75 monte et il faut juste adapter un silencieux..
Oui tu prends un central d'une 75 T.S que tu coupes au niveau de raccord avec le "primaire" , ensuite il faut le coude qui passe sur le dedion et là tu adaptes soit un silencieux d'origine gtv ou autre chose _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: ligne d échappement CSC pour 75 2/11/2010, 21:45 | |
| La c'est un premier test que j'avais fait pour essayer de voir ce que donnait le coude de T.S/Turbo avec un pot arrière de gtv , mais l'idée c'est ça . Depuis mon central à un petit silencieux , c'est un choix personnel , d'autre comme Gatouille sont resté avec un tube seul . _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: ligne d échappement CSC pour 75 2/11/2010, 21:51 | |
| Une vue de l'autre côté _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: ligne d échappement CSC pour 75 2/11/2010, 21:54 | |
| Sujet: Re: ligne d échappement CSC pour 75 2/11/2010, 21:57 | |
| Bientôt équipé avec une belle sortie ... _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: ligne d échappement CSC pour 75 2/11/2010, 22:02 | |
| Sujet: Re: ligne d échappement CSC pour 75 2/11/2010, 22:06 | |
| Sujet: Re: ligne d échappement CSC pour 75 2/11/2010, 22:08 | |
| Pour Botter le cul à une pp préparée par Zp et pilotée par GTVPP même à carbus, il fauit s'en occuper Sont coriaces les vioques _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: ligne d échappement CSC pour 75 | |
