| Présentation de SCUDERIA 116 | |
+36miky164 bzeded ritonbiscione GTV007 gtvweb Damien51 awacks81 Mic_gtv MrLindt Caesarino turboseb08 phin Fifou_ habibi0654 Gtv 2.0 02 rs200 alfa42 plouc1966 hub gtvced13 g.dewan bertone ascari LOOP Thomasg Paso GTV thierry30 Walt 3litresourien AlFra vin75 didi gtv Gatouille Nyet gtvpp spidman 40 participants |
| Sujet: Re: Présentation de SCUDERIA 116 15/2/2013, 22:23 | |
| Bonjour à tous, Je relais l'info ici car ça nous a beaucoup aidé... Après le remplacement des 2 maitres cylindres d'embrayage suite à la mort du récepteur, la pédale d'embrayage remonte très lentement même avec une purge parfaite impossible de pratiquer le double débrayage On a passé des heurs sous la voiture à monter, démonter, purger... Rien Et puis on à acheté ça et là miracle, la pédale remonte instantanement, course très rapide flexibles d'embrayage avia: http://www.scuderia116.fr/pieces-detachees-auto-alfa-romeo/boutique/index.php?act=search&title=recherche&kw=avia Merci A+ |
| Sujet: Re: Présentation de SCUDERIA 116 15/2/2013, 22:58 | |
| J'ai eu le coup de la pedale qui remonte mois vite que le pied: flexible quasi bouché comme si le plastique avait gonflé... | |
| Sujet: Re: Présentation de SCUDERIA 116 15/2/2013, 23:06 | |
| Merci J-F!
Oui, j'ai eu le problème également. C'est d'ailleurs de là qu'est née l'idée de ce flexible.
Autre chose qui apporte un grand succes à cette pièce, c'est qu'il est également adaptable sur les série 105.
| Sujet: Re: Présentation de SCUDERIA 116 16/2/2013, 07:58 | |
| C'est le même phénomène que l'on retrouve parfois sur la durite de frein à l'arrière, on croit a un étrier grippé, mais en fait c'est la durite qui a une hernie et qui ne laisse pas revenir en arrière le liquide de frein. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Présentation de SCUDERIA 116 16/2/2013, 11:53 | |
| tous les 5 ans, il faudrait les changer normalement. La durite se desagrège et gonfle vers l'interieur. Quand on freine la pression est ok pour pousser le liquide. Mais au lever de pied, la depression ainsi que le rappel au niveau etrier ne suffisent pas et cela ne revient pas. Chauffe et mort rapide de l'etrier.
On les trouve ces durites de frein av et ar? Le flexible 116 et 105 devrait aussi aller sur 119...
| Sujet: Re: Présentation de SCUDERIA 116 18/2/2013, 22:26 | |
| Pour ceux que la synchro de carbus démange! http://www.scuderia116.fr/pieces-detachees-auto-alfa-romeo/boutique/index.php?act=viewsouscat&catname=materiel+de+garage&title=Catalogue%20Online&souscatname=Outillage&nbk=13 | |
| Sujet: Re: Présentation de SCUDERIA 116 18/2/2013, 22:29 | |
| Sujet: Re: Présentation de SCUDERIA 116 19/2/2013, 08:44 | |
| Jérôme tu m'énerve, je vais bientôt finir par te filer ma paie tous les mois | |
| Sujet: Re: Présentation de SCUDERIA 116 19/2/2013, 09:50 | |
| Sujet: Re: Présentation de SCUDERIA 116 19/2/2013, 14:22 | |
| Sujet: Re: Présentation de SCUDERIA 116 19/2/2013, 18:10 | |
| J'crois qu'j'vais prendre des cours de réglage carbu moi ... | |
Paulomars
Messages : 68 Date d'inscription : 04/03/2013 Age : 46 Localisation : 74
| Sujet: Re: Présentation de SCUDERIA 116 27/4/2013, 12:50 | |
| Salut Jérôme, Merci pour les clignotants de GTV6. Par contre, ça serait bien que tu précises dans ta description du produit sur le site que les vis ne sont pas fournies. J'en ai trouvé sur eBay pour un prix raisonnable. Si tu as des Carello jaune intérieurs (veilleuse+code), je suis preneur (cf. mon annonce dans la partie pièces détachées achat/vente). A+ | |
| Sujet: Re: Présentation de SCUDERIA 116 28/4/2013, 22:22 | |
| - Paulomars a écrit:
- Salut Jérôme,
A+ Je vais le préciser Généralement cependant, on achète ce qui est sur la photo du descriptif. Je refuse de vendre les vis en plastique qui cassent comme du verre, et je préfère de beaucoup l'utilisation de vis en acier à tête bombée Pour les optiques, non désolé. J'aurais répondu au message si je les avais eu | |
| Sujet: Re: Présentation de SCUDERIA 116 29/4/2013, 10:01 | |
| Salut Jérôme! J'ai pas réussi à trouver sur ton site mais je cherche le kit de réfection des étriers Brembo avant pour 75 turbo/V6/TS/GTV6. Il m'en faudrait 4 kits car j'ai des double-étriers. A++ Philippe. | |
| Sujet: Re: Présentation de SCUDERIA 116 29/4/2013, 13:37 | |
| - Fifou_ a écrit:
- Salut Jérôme!
A++ Philippe. Bonjour Philippe, Malheureusement pas de kit spécifique... Heureusement, on arrive à se débrouiller avec les kits ATE: http://www.scuderia116.fr/pieces-detachees-auto-alfa-romeo/boutique/index.php?act=viewdetails&idp=19 Ce sont les même diamètres de piston, donc pas de difficulté particulière. Seule chose: Les caches poussière sont un peu plus délicats à poser, mais ça se monte | |
Paulomars
| Sujet: Re: Présentation de SCUDERIA 116 29/4/2013, 16:38 | |
- Salut Jérôme,
Pour les optiques, non désolé. J'aurais répondu au message si je les avais eu Ne t'inquiètes pas je suis très satisfait de mon achat et j'en ferai très certainement d'autres sur ton site. J'avais bien en tête que je n'avais acheté que ce qui était sur la photo, mais j'ai cassé les vis ensuite, en démontant les anciens caches... C'était juste une remarque pour que tu n'ais pas de soucis avec un éventuel futur acheteur. Pour revenir aux vis, j'en ai acheté 12, comme ça je suis tranquille. C'est de la m*** mais c'est plus esthétique, je trouve, que des vis en acier. | |
| Sujet: Re: Présentation de SCUDERIA 116 29/4/2013, 18:37 | |
- Salut Jérôme,
Je comprends très bien pour les vis. Mais surtout, merci pour tes compliments | |
bzeded
| Sujet: Re: Présentation de SCUDERIA 116 13/5/2013, 20:05 | |
| Salut, le thermostat pour alfa 90 v6 est vendu avec le joint ? | |
| Sujet: Re: Présentation de SCUDERIA 116 14/5/2013, 00:47 | |
| - bzeded a écrit:
- Salut,
le thermostat pour alfa 90 v6 est vendu avec le joint ? Non, malheureusement pas de joint J'en cherche, mais je ne trouve pas au détail... En attendant, il est toujours possible de le refaire en papier, mais ce serait nettement plus simple s'il était fourni tout fait avec le calorstat | |
| Sujet: liquide 14/5/2013, 07:11 | |
| cela marche aussi très bien avec un tube de "sperme de schtroumpf" ;-)
de l'autojoint bleu, en effet, ou bien, du gris, ce que j'ai mis sur ma pompe à eau du 75 TS.
A+ | |
bzeded
| Sujet: Re: Présentation de SCUDERIA 116 14/5/2013, 08:55 | |
| je t'en prendrais un ce soir si j'ai le temps de me connecter.
| Sujet: Re: Présentation de SCUDERIA 116 14/5/2013, 08:58 | |
| - bzeded a écrit:
- je t'en prendrais un ce soir si j'ai le temps de me connecter.
C'est en stock, pas de souci Merci à toi | |
bzeded
| Sujet: Re: Présentation de SCUDERIA 116 14/5/2013, 21:55 | |
| commandé | |
| Sujet: Re: Présentation de SCUDERIA 116 15/5/2013, 14:41 | |
| - gtvweb a écrit:
- cela marche aussi très bien avec un tube de "sperme de schtroumpf" ;-)
A+ J'espère que la Schtroumpfette n'avale pas!!!!!! | |
| Sujet: Re: Présentation de SCUDERIA 116 | |
