| mon gtv TS...bientot V6 | |
+42Caesarino 3litresourien felix fenris hub jackgtv6 hexen cagouille GODZYLA greg_GTV6 rossocorsa31 habibi0654 Giuseppe g.dewan AlFra millano 75t jeremy95 Walt MrLindt Action Man nano308 TURBINEUR jpplaronze ascari gtvpp The Stig Nyet Fifou_ Thomasg spish GTV thierry30 Gatouille Paso PIPO Snake alfa42 miky164 John Quickos lionsot bertone potenziata didi gtv 46 participants |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 6/2/2011, 20:35 | |
| Il veut dire pas noir brut je pense _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 6/2/2011, 21:42 | |
| Oui en fait finition alu pour que cela brille un peu. Celles d'origine noircissent rapidement.... mais elles sont solides.
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 7/2/2011, 00:02 | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 7/2/2011, 10:12 | |
| - gtvpp a écrit:
- Les Toyo avec tes PLS ça va être très beau
+1 Super travail!!!! A+ John. | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 13/2/2011, 18:01 | |
| salut, ce week j ai rien fait sur le gtv...enfin si j ai roder un peu 500 kms... un ptit tour au circuit de Folembray j en suis a peu pres a 2500 kms de rodage. le week prochain,je finis les 2 autres jantes et je montes les cales des triangles av supérieurs a plus didi.. | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 13/2/2011, 18:07 | |
| 2500 km de rodage A 100 000 km il est rodé hein _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 13/2/2011, 18:12 | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 13/2/2011, 18:14 | |
| Tu es à combien en pression d'huile à chaud en charge maxi ? Et ta temperature d'eau ? merci _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 13/2/2011, 18:34 | |
- Tu es à combien en pression d'huile à chaud en charge maxi ?
Et ta temperature d'eau ? merci pression d huile au dessus de 4 et pour l eau un peu au dessus de 80. | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 13/2/2011, 18:43 | |
| J'aime quand un plan se déroule sans accroc..... Franchement le rodage çà ne sert à rien, tu peux casser un moteur çà se répare très rapidement _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 14/2/2011, 20:14 | |
| salut les copain,j ai un doute...est ce que les durites avia sont les meme entre le gtv6 et le gtv 2.0??? merci.je passe commande ce soir.sachant que j ai des étriers de gtv6... | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 14/2/2011, 20:32 | |
| Je sais que c'est les mèmes entre une 75 1800ie et une TS qui ont respectivement les mèmes étriers qu'un GTV et un GTV6. Donc ça devrait etre bon. | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 14/2/2011, 21:17 | |
| - bertone a écrit:
- Je sais que c'est les mèmes entre une 75 1800ie et une TS qui ont respectivement les mèmes étriers qu'un GTV et un GTV6.
Donc ça devrait etre bon. merci Bertone.allé je balance ma commande.. | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 16/2/2011, 20:47 | |
| j ai commandé des durites avia et un kit de frein OMP (disques plaquette).. a plus | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 19/2/2011, 17:49 | |
| voila les jantes sont terminées.seulement 2 sont montés avec les pneus... j ai juste a enlevé la pate a joint Gotti vs PLS perso je préfère les PLS.donc je vais virer les GOTTI....(elles sont déja réservé pour une 75 TS) jai encore du taf avant Dijon changer disques et plaquettes av mettre les durites avia changer le liquide de frein faire le jeu aux soupapes faire la vidange moteur boite ......... a plus didi | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 19/2/2011, 17:59 | |
| N'oublis pas que les R1R ont un sens de rotation , donc tu dois avoir deux gauche et deux droit une fois les pneus en place sur tes jantes . Je confirme les durites sont les mêmes _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 19/2/2011, 20:22 | |
| Superbes ces PLS, bien mieux que les Gotti ! | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 19/2/2011, 20:25 | |
| +1 je préfère aussi les PLS ! | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 19/2/2011, 21:58 | |
| idem pour moi! PLS! | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 24/2/2011, 20:02 | |
| salut a tous,j ai une question quelle est la ref du filtre a huile purflux pour 75 ts?on peut le monter sur quel autre model d auto? merci didi | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 24/2/2011, 20:11 | |
| - didi gtv a écrit:
- salut a tous,j ai une question
quelle est la ref du filtre a huile purflux pour 75 ts?on peut le monter sur quel autre model d auto? merci didi C'est le mème sur tous les bialbs..... | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 24/2/2011, 20:44 | |
jeremy95
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 25/2/2011, 16:27 | |
| Sujet: Re: mon gtv TS...bientot V6 | |
