| J'ai besoin d'idées pour mes jantes de 75TS ....... ????? | |
+17GTV thierry30 gtvpp Chrome Walt 3litresourien oliv6 didi gtv Thomasg disco stu alfa42 bertone spish Fifou_ ritalot20 Nyet ascari jeremy95 21 participants |
| Sujet: Re: J'ai besoin d'idées pour mes jantes de 75TS ....... ????? 11/11/2010, 00:09 | |
| Elles sont plus dessus, elles étaient dessus quand je l'ai achetée Voila | |
| Sujet: Re: J'ai besoin d'idées pour mes jantes de 75TS ....... ????? 11/11/2010, 10:58 | |
| si sa force, ça ne peut qu'aidé au centrage , je ne voi pas d'autre probléme personnelement. Regardai Turbineur.. il a toujours pas perdu de roue sur son missiles | |
| Sujet: Re: J'ai besoin d'idées pour mes jantes de 75TS ....... ????? 11/11/2010, 11:27 | |
| - spish a écrit:
- si sa force, ça ne peut qu'aidé au centrage , je ne voi pas d'autre probléme personnelement.
C'est peut etre juste le diamètre de centrage qui n'est pas bon .... | |
| Sujet: Re: J'ai besoin d'idées pour mes jantes de 75TS ....... ????? 11/11/2010, 11:35 | |
| Non c'est bien l'entraxe car quand je les ai enlevées cela à rapé un peu d'alu | |
| Sujet: Re: J'ai besoin d'idées pour mes jantes de 75TS ....... ????? 11/11/2010, 11:40 | |
| comme dit précédement, perçage 1mm plus gros, tu gagne donc 0.5mm sur chaque trou par rapport au goujon, sa va passer tous seul... et aucun risque niveaux sécurité | |
| Sujet: Re: J'ai besoin d'idées pour mes jantes de 75TS ....... ????? 11/11/2010, 11:47 | |
| Ouais mais bon, payer des jantes plus de 600€ et être obligé de les repercer | |
| Sujet: Re: J'ai besoin d'idées pour mes jantes de 75TS ....... ????? 11/11/2010, 12:54 | |
| Quitte à les repercer, autant refaire un centrage conique 1 mm plus près du centre, à la fraiseuse.
| Sujet: Re: J'ai besoin d'idées pour mes jantes de 75TS ....... ????? 11/11/2010, 13:22 | |
| Je comprends pas , mes jantes sont des 4/100 et çà passe sans soucis sur mon gtv!!!!
Maintenant, sur une gtv Inox c'est des goujons et non des boulots.. Mais , même , il y a des visserie décallées de nos jours.... | |
jeremy95
| Sujet: Re: J'ai besoin d'idées pour mes jantes de 75TS ....... ????? 11/11/2010, 18:54 | |
| Au jeu des jeux favorables çà passe souvent mais attention Les portées coniques de vos goujons ne sont pas bonnes , entre 4X98 et 4X100 ce qui à pour effet de n'avoir qu'environ 50% de portée au lieu de 100%.... De plus il faut egalement avoir un Ø de centrage de roue au top , au cumul des jeux, je vous raconte pas le carnage admettons que vous ayez 1 mm de jeu autre l'arbre de centrage du moyeu et l'alésage de roue plus le fait d'avoir des portées vraiment pas bonnes sur les bridages A la longue je ne pense vraiment pas que çà soit bon et meme dangereux sur des gros appuis latéraux, L'idéal serait à mes yeux (mais çà ne sont que les miens ... ) de ce recréer des vrai portées en 4X98 , pas besoin d'enlenver 10 mm un surfaçage au bon angle de 1 mm suffit à recréer une belle portée . Au deuxiéme choix assurer les minimum de jeu entre ARBRE/ALESAGE (j'ai pas dis du H7g6 non plus) mais 0.2 , 0.3 mm et de faire des portées de bridages plates (lamage) avec les goujons tete plates çà va sans dire auquel cas l'entraxe 4X98 ou 4X100) n'a plus vraiment d'importance le jeu entre le percçage de goujon sur la jante et Ø de goujon assurant la différence ..... je vois souvent des pièces cassées faute de chaines de cotes non respectées ..... (exemple A380 ) | |
| Sujet: Re: J'ai besoin d'idées pour mes jantes de 75TS ....... ????? 11/11/2010, 19:55 | |
| Jeremy95, la est l'intérrét des ecrous décentré.. ça fonctionne très bien !! sur celle de ma 33 mon père avais réusiné les portées d'écou, pour ne pas avoir à utiliser d'écrou décentré; et il l'avais fais sans fraiseuse 350 000km plus tard on as toujours pas perdu de roue bref, 4x100; 5x100 sa passe sans souci! je rappel que turbineur fais de la piste avec ça, sans aucun souci. si ça, c'est pas une preuve | |
| Sujet: Re: J'ai besoin d'idées pour mes jantes de 75TS ....... ????? 11/11/2010, 22:02 | |
| Salut a tous. Les ecrous décentrés ne posent pas de problemes,mais le centrage de la jante sur le moyeu doit etre a 100%. Le choix des jantes devient alors beaucoup plus large. Perso j'ai monté 4 jantes en 8 X 15 , 4 X 100. Ce sont des ROTA . Légères et robustes. Pour l'instant ,pas de critiques niveau qualité . Elles existe dans plusieurs teintes et 2 ET : 20 et 36 de memoire. A plus. ALEX. | |
| Sujet: Re: J'ai besoin d'idées pour mes jantes de 75TS ....... ????? 11/11/2010, 22:37 | |
| CQFD | |
| Sujet: Re: J'ai besoin d'idées pour mes jantes de 75TS ....... ????? 15/11/2010, 13:22 | |
| bon ok il y a marqué pour ""alpha "" mais quand même !!!!! http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/153433157.htm?ca=13_s | |
| Sujet: Re: J'ai besoin d'idées pour mes jantes de 75TS ....... ????? 15/11/2010, 13:57 | |
| Ca peut etre sympa mais je me méfie toujours du ET des jantes modernes. | |
| Sujet: Re: J'ai besoin d'idées pour mes jantes de 75TS ....... ????? 20/11/2010, 08:32 | |
| Bon ben moi en principe je devrais récupérer celle-ci http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/127869584.htm?ca=22_s | |
| Sujet: Re: J'ai besoin d'idées pour mes jantes de 75TS ....... ????? 20/11/2010, 08:38 | |
| Ah quand mème, tu t'es décidé ! Bravo ! | |
| Sujet: Re: J'ai besoin d'idées pour mes jantes de 75TS ....... ????? 20/11/2010, 08:47 | |
| J'espère juste que je vais pas me faire avoir D'ailleurs c'est étonnant que Jeremy les ai pas pris car elles étaient pas loin de chez lui | |
| Sujet: Re: J'ai besoin d'idées pour mes jantes de 75TS ....... ????? 20/11/2010, 17:44 | |
| Arrète d'etre pessimiste comme ça. Fallait bien te lancer. Une fois que tu auras tout ça, tu n'auras plus aucune excuse pour ne pas avoir une très belle 75 ! | |
| Sujet: Re: J'ai besoin d'idées pour mes jantes de 75TS ....... ????? 20/11/2010, 17:48 | |
| +1 Elle sera très belle avec ces jantes ! | |
| Sujet: Re: J'ai besoin d'idées pour mes jantes de 75TS ....... ????? 20/11/2010, 18:03 | |
| Ca donnera ça ! Une gueule d'enfer ( normal, y'a des trous trous.... ) ! | |
| Sujet: Re: J'ai besoin d'idées pour mes jantes de 75TS ....... ????? 20/11/2010, 18:11 | |
| Sujet: Re: J'ai besoin d'idées pour mes jantes de 75TS ....... ????? 20/11/2010, 18:21 | |
| L'ET a l'air correct Ca donne une sacré gueule en effet! Tiens à propos de ET, voyez la différence pour une même 75 entre : ET45 : ET25 : Impressionnant non ? Et je précise qu'il n'y a aucune cale élargisseur de voie. | |
| Sujet: Re: J'ai besoin d'idées pour mes jantes de 75TS ....... ????? 20/11/2010, 18:25 | |
| C'est le jour et la nuit ! | |
| Sujet: Re: J'ai besoin d'idées pour mes jantes de 75TS ....... ????? 20/11/2010, 18:27 | |
| Au pire je mettrais des cales, ça va faire plaisir à spish | |
| Sujet: Re: J'ai besoin d'idées pour mes jantes de 75TS ....... ????? 20/11/2010, 18:31 | |
| la largeur de la jantes joue aussi un peut. l'ET 45 sur la evo avec les jantes d'origine c'est une blague sérieux... imagine une GT3 RS avec 4 gallette.. c'est moins pire Ouais vive les cales mais faut pas éxagérer non plus hein... | |
| Sujet: Re: J'ai besoin d'idées pour mes jantes de 75TS ....... ????? | |
