| question pour les prodelaboiteaucul | |
| Sujet: question pour les prodelaboiteaucul 9/9/2010, 21:53 | |
| salut peut on monter un embrayage de ts sur une boite de turbo ? c est a dire que j ai ma 75 1.8 et j ai une boite de turbo que je voudrais monter dessus mais sans me prendre la tete a changer la tuyauterie et le recepteur | |
| Sujet: Re: question pour les prodelaboiteaucul 9/9/2010, 22:20 | |
| normalement oui, en remplaçant le tripote du ie par celui du turbo.
Le problème c'est que le diaphragme de turbo est renforcé et de même pour le disque.
Tu risque donc d'user ton disque grand à vitesse grand V et d'avoir un fort patinage du disque lors du ré-embrayage | |
| Sujet: Re: question pour les prodelaboiteaucul 9/9/2010, 22:24 | |
| merci dire que j avais des boites de ts et que j ai tout donné | |
| Sujet: Re: question pour les prodelaboiteaucul 9/9/2010, 22:41 | |
| la boite de TS n'aurait rien changé, c'est le même embrayage sur la TS et la 1.8.
Le seul avantage de ta boite de TS c'est le pont plus court, il aurait fallu que tu change aussi les tulipes de sortie de boite pour les remplacer par celle de la turbo.
Le plus simple tu refait ton flexible d'embrayage en durite aviation comme cela tu le fait à la longueur qui vas bien sans toucher à la canalisation rigide. | |
| Sujet: Re: question pour les prodelaboiteaucul 9/9/2010, 22:46 | |
| si si au contraire , car c est juste pour avoir un autobloquant sur ma 75 1.8 2.0 turbo donc une boite de ts aurait ete top | |
| Sujet: Re: question pour les prodelaboiteaucul 9/9/2010, 22:56 | |
| j'avais compris que tu voulait mettre une boite de turbo avec un embrayage de ie | |
| Sujet: Re: question pour les prodelaboiteaucul 10/9/2010, 09:04 | |
| Sujet: Re: question pour les prodelaboiteaucul 10/9/2010, 13:03 | |
| la boite de turbal, elle a un autobloquant | |
| Sujet: Re: question pour les prodelaboiteaucul 10/9/2010, 15:41 | |
| A savoir les autobloquants sont en fait des glissements limités à 25%, donc la plupart du temps sur des boîtes d'occasion avec 150 200 00 km entre 0 et 5 % du à l'usure des disques, je te conseille de le réviser avec des disques ZF neufs pour le retrouver comme au premier jour.
| Sujet: Re: question pour les prodelaboiteaucul 10/9/2010, 21:31 | |
| donc pour vous , je peux monter ma boite de turbo , tout en conservant ma cloche et mon embrayage de ie les modifs de tumipes de sortie de boite , c est pas un soucis | |
| Sujet: Re: question pour les prodelaboiteaucul 10/9/2010, 21:44 | |
| Oui _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: question pour les prodelaboiteaucul 10/9/2010, 21:56 | |
| merci
autre question : qui aurait des ressorts courts a vendre a vraiment pas cher , car la j ai des ressorts coupés (c etait pour faire un essais de hauteur) | |
| Sujet: Re: question pour les prodelaboiteaucul 11/9/2010, 00:07 | |
| tu en a des neufs a 133€ chez victorpart | |
| Sujet: Re: question pour les prodelaboiteaucul | |
