| | durite essence 75 ts | |
ctrop
| Sujet: durite essence 75 ts 29/8/2010, 19:38 | |
| bonsoir ,qui connait les dimensions (diamètre int /ext) de la seule "grosse"durite essence vers la pompe/réservoir,elle a une longueur d'environ 10 cm à plus ctrop | |
| Sujet: Re: durite essence 75 ts 29/8/2010, 21:39 | |
| Tu la prends en modèle ainsi que la plus petite et tu vas en magasin sinon c'est la galère assurée, et tu CHANGES TOUTES LES DURITES D'essence _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | ctrop
| Sujet: Re: durite essence 75 ts 30/8/2010, 10:09 | |
| salut gatouille ,le problème j'arrête la "toto "et je peux pas trop... ctrop | |
| | | bertone
| Sujet: Re: durite essence 75 ts 30/8/2010, 11:50 | |
| Je mesurerais ça ce soir, je dois en avoir de démontée ...... | |
| | | alfa42
| Sujet: Re: durite essence 75 ts 30/8/2010, 11:52 | |
| Merci, car ça m'intéresse aussi | |
| | | bertone
| Sujet: Re: durite essence 75 ts 30/8/2010, 17:04 | |
| Bon alors, entre réservoir et pompe, le diam ext est de 17 mm et intérieur on est autour de 11 mm. Entre la pompe et le filtre c'est du 13 en diam ext et environ 8 en intérieur. Pas facile pour les diamètres intérieurs, c'est plus ou moins déformé pour mesurer précisément mais on ne doit pas etre loin de la vérité. | |
| | | ctrop
| Sujet: Re: durite essence 75 ts 30/8/2010, 18:34 | |
| salut ,bertone t'es un chef merci encore du tuyau ctrop | |
| Sujet: Re: durite essence 75 ts | |
