| direction 75 ts | |
ctrop
| Sujet: direction 75 ts 16/8/2010, 19:42 | |
| bonsoir ,j'ai constaté un léger "flou "dans mon volant pour annuler cette chose (ce jeu )faut-il changer la pièce au bas de la colonne qui comporte deux cardans et un écrou fendu (jaune) :ou le jeu vient-il d'ailleurs merci ctrop | |
| Sujet: Re: direction 75 ts 16/8/2010, 20:08 | |
| Tu peux aussi avoir du jeu dans tes rotules de direction. Il est rare d'avoir trop de jeu dans ce cardan de liaison entre la colonne de direction et la crémaillère. | |
| Sujet: Re: direction 75 ts 16/8/2010, 20:33 | |
| déjà il faut verifié le reglage du jeu dans la crémaillère je pense | |
ctrop
| Sujet: Re: direction 75 ts 16/8/2010, 20:43 | |
| re les rotules sont neuves bertone spish ,le jeu dans la crémaillere se règle faut que je regarde la rta ctrop | |
| Sujet: Re: direction 75 ts 16/8/2010, 21:14 | |
| Il y a aussi une espèce de truc cylindrique qui peut prendre du jeu en bas de la colonne de direction _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
ctrop
| Sujet: Re: direction 75 ts 16/8/2010, 21:53 | |
| bonsoir gatouille (alors cette 75 )demain je regarde, soit la tige avec les deux cardans ,soit un réglage à faire je préfère le réglage sinon ce week-end 700kms sans problème hormis le pot ,la casserole du milieu qui a raclée sur un parking il faut que je la remonte si c'est possible à voir, bonne soirée ctrop | |
| Sujet: Re: direction 75 ts 16/8/2010, 22:47 | |
| verifies surtout le serrage de la cremaillere sur la caisse ca arrive souvent ca verifies ca a deux | |
ctrop
| Sujet: Re: direction 75 ts 16/8/2010, 22:52 | |
| re bonsoir et merci le pointu ,demain je fait le tour de la question ctrop | |
lolo451
Messages : 716 Date d'inscription : 07/06/2008 Age : 62 Localisation : toulouse 31
| Sujet: Re: direction 75 ts 17/8/2010, 13:32 | |
| j'avais du jeu.....jusqu'a ce que je resserre un raccord, au niveau du cardan dans la colonne...... | |
ctrop
| Sujet: Re: direction 75 ts 17/8/2010, 15:22 | |
| bonjour lolo451 ,oui il y a le gros écrou jaune fendu faut que je regarde j'y vais dans 10 minutes salut ctrop | |
ctrop
| Sujet: direction 75 ts 17/8/2010, 20:41 | |
| bonsoir ,alors la crémaillère était légèrement déssèrée j'ai aussi resséré le gros écrous jaune vers le cardan sous le volant et le volant a toujours un petit jeu je me demande si c'est pas lui qui est en cause merci pour les conseils à tous ,bonne soirée ctrop | |
dadou350
ctrop
| Sujet: Re: direction 75 ts 19/8/2010, 14:53 | |
| salut dadou les silentblocs de tirants de chasse et toutes les rotules ont été changé en fait il faut que je regarde le volant je vais chercher bonee journée ctrop | |
dadou350
| Sujet: Re: direction 75 ts 19/8/2010, 15:29 | |
| Ok, alors déja ça te fait cette piste déja explorée.
Sinon en reflechissant, c'est normal d'avoir un "petit" jeu. Quand j'avais tout changé sur la mienne j'etais un peu déçu d'avoir un "petit" jeu au volant. mais apparemment c'est normal.
Dadou | |
ctrop
| Sujet: Re: direction 75 ts 19/8/2010, 15:45 | |
| salut dadou je vais voir sinon il faudra faire avec ctrop | |
| Sujet: Re: direction 75 ts | |
| direction 75 ts | |
