 direction assisté approximative 75 turbo
75turboasn
MessageSujet: direction assisté approximative 75 turbo   18/5/2015, 21:58
bonjour
apres avoir remplacé tirants de chasse ,geo effectué
la direction est bizarre sur ma turbo,elle ne réponds pas directement a ma demande, avez vous deja eu ce souci?
que puis je faire?
probleme de demultiplication?
MessageSujet: Re: direction assisté approximative 75 turbo   18/5/2015, 22:03
Quel est l'état de tes silentblocs de direction et de suspension ?
75turboasn
MessageSujet: Re: direction assisté approximative 75 turbo   18/5/2015, 22:13
ou sont ils placé?
MessageSujet: Re: direction assisté approximative 75 turbo   18/5/2015, 22:23
Tu as vérifier que les vis de fixation de la crémaillère n'était pas desserrè ?
75turboasn
MessageSujet: Re: direction assisté approximative 75 turbo   18/5/2015, 22:28
non, j ai pas vérifié,demain....
75turboasn
MessageSujet: Re: direction assisté approximative 75 turbo   18/5/2015, 22:32
ce dimanche sur l autoroute ,en ligne droite ok
léger virage a gauche et la voiture ne tourne pas directement, j ai donné un coup de volant et la j etais trop sur la gauche,du coup un autre coup de volant vers la droite,bref c est chaud
75turboasn
MessageSujet: Re: direction assisté approximative 75 turbo   19/5/2015, 13:39
trouvééééééééé
les 2 boulons coté conducteur de ma crémaillère desserré cheers cheers
mais pourquoi scratch
MessageSujet: Re: direction assisté approximative 75 turbo   19/5/2015, 14:02
T'as peut être des ennemis ou une grosse assurance vie Laughing
Trève de plaisanterie, tu t'en es aperçu à temps thumright
MessageSujet: Re: direction assisté approximative 75 turbo   19/5/2015, 14:16
ça m'est déjà arrivé sur une voiture "circuit" que j'avais acheté.
Il faut mettre du frein-filet !!!
MessageSujet: Re: direction assisté approximative 75 turbo   19/5/2015, 20:35
Peut être les contraintes avec les grosses jantes.
J'ai déjà vu ce cas sur circuit.
MessageSujet: Re: direction assisté approximative 75 turbo   20/5/2015, 08:33
En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des disparités entre les directions.
La direction de ma 75 sport-club est différente en feeling que celle de ma 75 EVO.
Celle de l'EVO est bien plus directe. Pourtant celle de ma SC m'a l'air tout à fait normale. A telle point que je me demande si la crémaillère de mon EVO n'est pas spécifique ? scratch
75turboasn
MessageSujet: Re: direction assisté approximative 75 turbo   20/5/2015, 16:54
tout a fait d accord avec toi fifou
j ai roulé avec l alfa de vinch et la direction est plus directe que la mienne
et pourtant meme auto et meme année Rolling Eyes
MessageSujet: Re: direction assisté approximative 75 turbo   20/5/2015, 19:12
sur l'eper l n'y a que 2 crémaillères : avec et sans DA
75turboasn
MessageSujet: Re: direction assisté approximative 75 turbo   20/5/2015, 21:41
en effet... scratch scratch scratch
MessageSujet: Re: direction assisté approximative 75 turbo   21/5/2015, 08:30
Ca n'empêche pas les modifications "hors réseau" avec une crémaillère différente Wink
Après, il est possible que c'est surtout le châssis qui est plus vif sur l'EVO et qui permet d'utiliser moins d'angle de braquage du volant.
Pourtant, j'ai le même train avant ; pour l'arrière, seul le De Dion est spécifique sur l'EVO (ancrage du parallélogramme de Watt spécifique).
En tout cas, une chose de sûr, en roulant, je "mouline" d'avantage avec la 75 SC qu'avec l'EVO. Sûr et certain.
MessageSujet: Re: direction assisté approximative 75 turbo   21/5/2015, 09:35
tu n'aurait pas un crémaillère de DA shuntée ?
MessageSujet: Re: direction assisté approximative 75 turbo   21/5/2015, 10:58
A voir si vous avez le même volant avec le même diamètre dans votre auto.
Car avec le grand volant d'origine c'est vrai qu'on fait des grands déplacement dans l'air lol!
MessageSujet: Re: direction assisté approximative 75 turbo   21/5/2015, 14:15
Je ne sais pas...
MessageSujet: Re: direction assisté approximative 75 turbo   21/5/2015, 14:17
Celui de l'EVO est un 32cm (Personal) et celui de la SC est un 35cm (Sabelt) mais je ne suis pas sûr que ça vienne de là.
MessageSujet: Re: direction assisté approximative 75 turbo   21/5/2015, 14:45
Bhein il y a de fortes chances quand même Wink Car la distance parcourue par ta main est moins grande avec le 32 cm Wink même si les tours de volant ne changent pas.
MessageSujet: Re: direction assisté approximative 75 turbo   21/5/2015, 14:56
Oui mais j'ai pourtant l'impression de braquer beaucoup plus que ça.
Si je peux, j'essaierai de faire une vidéo pour voir la différence sur un même virage.
MessageSujet: Re: direction assisté approximative 75 turbo   21/5/2015, 15:01
Plus facile, t'inverses les 2 volants et tu seras fixé Wink
75turboasn
MessageSujet: Re: direction assisté approximative 75 turbo   21/5/2015, 21:12
ouai
je vais mesurer mon volant, c est peut etre la réponse  scratch
MessageSujet: Re: direction assisté approximative 75 turbo   21/5/2015, 21:45
moi oui a cause d une tite fuite quand je l ai acheter mais au final je l a prefere comme ca je la ressens bien mieux du coup j ai jamais repare lol
75turboasn
MessageSujet: Re: direction assisté approximative 75 turbo   22/5/2015, 14:59
moi,je l apprécie bien ma DA lol!
