| | biellette de direction | |
sprint49
Messages : 76 Date d'inscription : 03/03/2009 Age : 56 Localisation : Angers
| Sujet: biellette de direction 6/12/2021, 17:25 | |
| Bonjour, à tous
Il y a été détecté au contrôle technique, que la biellette de direction droite avait du jeu coté crémaillère. Or sauf erreur, cette extrémité est vissée à la colonne de direction, non? donc si jeu, le pas vis est HS?
Je n'ai rien démonté avant d'avoir plus d'information.
Peut on remplacer la biellette sans dépose de la colonne? D'ailleurs est ce que la dépose de la colonne est simple? si vous avez des photos d'une colonne de direction.
Merci d'avance pour vos retours
Laurent | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: biellette de direction 6/12/2021, 17:44 | |
| Bonjour Laurent
La biellette se démonte sans sortir la crémaillère.
Ce travail ne pose pas de problème particulier.
Il faut lever la voiture sur cric et la sécuriser, enlever la roue, enlever la rotule côté porte moyeu puis dégager le soufflet de direction côté crémaillère. Tu vas alors voir la fixation de la rotule, qui est bloquée par une plaquette en tôle rabattue
Il faut tordre cette plaquette pour pourvoir dévisser la rotule et dévisser celle ci soit avec une grosse clef plate (34 environ, je ne sais plus exactement) ou avec un clef à griffes.
Pour le montage, procéder à l'inverse.
Je n'ai malheureusement pas fait de photos . | |
| | | sprint49
| Sujet: Re: biellette de direction 7/12/2021, 15:11 | |
| Merci Stéphane,
tant mieux si la crémaillère peut rester sur place.
Laurent | |
| | | fast doc
| Sujet: Re: biellette de direction 8/12/2021, 13:30 | |
| | | sprint49
| Sujet: Re: biellette de direction 10/12/2021, 07:27 | |
| Formidable, merci à tous
Laurent | |
| Sujet: Re: biellette de direction | |
