| | capteur de niveau d'huile toujours allumé | |
yv75
| Sujet: capteur de niveau d'huile toujours allumé 10/7/2010, 21:13 | |
| L'alfa Roméo Control m'indique un défaut sur la sonde de niveau d'huile. Au voltmètre, le capteur est un interrupteur ouvert (alors que le niveau d'huile est satisfaisant).
Qu'est-ce que doit indiquer ce capteur ? Est-ce que c'est un interrupteur qui s'ouvre quand le niveau est insuffisant ? | |
| | | thierryc6
| Sujet: Re: capteur de niveau d'huile toujours allumé 11/7/2010, 09:26 | |
| d'aprés le livret constructeur le témoin indique un mini de niveau d'huile mais aussi une pression trop basse que t'indique le mano d'huile? faire aussi attention aux indications folcloriques de certains Alfa Control | |
| | | yv75
| Sujet: Re: capteur de niveau d'huile toujours allumé 11/7/2010, 18:51 | |
| Le mano d'huile indique une pression de 6 bars à froid et qui descend progressivement vers 3-4 en roulant | |
| | | bertone
| Sujet: Re: capteur de niveau d'huile toujours allumé 11/7/2010, 18:55 | |
| - yv75 a écrit:
- Le mano d'huile indique une pression de 6 bars à froid et qui descend progressivement vers 3-4 en roulant
Et ton ARC, il s'allume quand la voiture roule ou lorsque le moteur est au ralentit, à chaud ? | |
| | | yv75
| Sujet: Re: capteur de niveau d'huile toujours allumé 11/7/2010, 19:08 | |
| l'arc s'allume un peu tout le temps: _ le voyant niveau d'huile est toujours allumé _ les voyants de portière ouvertes s'allument de temps en temps pour certains. Celui de la porte arrière droite s'allume en permanence désormais bien que l'interrupteur de porte soit fermé (j'ai vérifié au multimètre) _ d'autres voyants peuvent s'allumer parfois en roulant déclenchant alors eux aussi un clignotement du voyant général | |
| | | bertone
| Sujet: Re: capteur de niveau d'huile toujours allumé 11/7/2010, 20:03 | |
| Il y a de fortes chances que ton ARC soit en cause, c'est un grand classique sur la 75. Vérifie tes connexions derrière ou change le si tu en as un autre.... | |
| | | yv75
| Sujet: Re: capteur de niveau d'huile toujours allumé 11/7/2010, 21:18 | |
| Les connexions ont l'air correctes, par contre je n'en ai pas d'autre sous la main. PS: en fait je prenais le bidule avec les ampoules pour l'ARC, j'ai pas pensé qu'il y avait un boitier. Je vérifierais les connexions du boitier lui-même. | |
| Sujet: Re: capteur de niveau d'huile toujours allumé | |
