| | Problèmes de frein. | |
| Sujet: Problèmes de frein. 5/7/2010, 10:32 | |
| Salut!
Alors, dans ma 75 EVO, je n'ai plus de freins : la pédale s'enfonce totalement jusqu'au plancher et la voiture ne s'arrête pas.
J'ai vu de grosses fuites de liquide de frein entre le bocal de liquide et le maitre-cylindre.
Est-ce que ce sont juste les joints entre le bocal et le maitre-cylindre à changer ?
Ou bien c'est carrément le maitre-cylindre qui est mort ?
Qu'en pensez-vous ? Parce que je voudrai commander les pièces et je ne veux pas me tromper dans la commande! | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Problèmes de frein. 5/7/2010, 11:07 | |
| Selon moi, c'est le maître cylindre qu'il faut changer. Bienvenu au club ! (un point faible de nos transaxales, ce maître cylindre de 20 et 22. Un 24mm d'origine eut été plus judicieux à mon avis).
David |
| | | spish
| Sujet: Re: Problèmes de frein. 5/7/2010, 12:11 | |
| dans le doute, comme david, change le MC ce sont les même que les 33 16v | |
| | | vin75
| Sujet: Re: Problèmes de frein. 5/7/2010, 12:59 | |
| Idem que les copains ca sent le maitre cylindre cette histoire ! Ca met arriver sur une peugeot 106 meme symptome apres changement et purge nickel ! a toi de jouer Fifou ! | |
| | | bertone
| Sujet: Re: Problèmes de frein. 5/7/2010, 13:19 | |
Je pense aussi au maitre cylindre. | |
| | | lionsot
| Sujet: Re: Problèmes de frein. 5/7/2010, 13:56 | |
| Je te confirme que ton MC est HS, et à mon avis, vu que ton MC est un Tandem, il est certain que si tu n'as plus de frein, c'est que qu'il t'a laché en parti il y a déja un moment Car il est très rare que sur un MC Tandem les 2 coupelles des pistons lâchent en même temps. | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Problèmes de frein. 5/7/2010, 14:07 | |
| Oui, MC HS sans aucun doute.
| | | Paso
| Sujet: Re: Problèmes de frein. 5/7/2010, 18:18 | |
| Cela pourrait t-il venir du régulateur de pression situé à côté du maitre cylindre?
http://www.myalfa.eu/index.php?cat=c2383_ma-tre-cylindre-servofrein.html
Sur la 90 le freinage n'est pas top, je soupçonne cette pièce d'être devenue pourreuse avec le temps, est-ce possible? Le caoutchouc était humide, je l'ai nettoyé et je regarderai après un essai en changeant le durite du servo-frein. | |
| | | hexen
| Sujet: Re: Problèmes de frein. 5/7/2010, 19:01 | |
| le regulateur de pression ne sert que pour limiter la puissance de freinage arrière, soit il ne régule rien et tu bloque les roues arrière, soit il limite trop et tu ne freine plus de l'arrière (tu ne t'en rend pas forcement compte, car c'est l'avant qui freine).
Si il y avait une fuite à l'intérieur, comme il n'y a qu'un coté des freins avant qui passe dedans, tu aurait un déséquilibre de freinage droite gauche que tu détecterait tout de suite.
Si tu devait changer de MC, si j'était toi je me poserait la question de mettre un MC de trafic (ou d'alfa 6) avec 4 sortie pour l'avant, et de tirer 2 lignes de flexible aviation pour alimenter tes étriers de volvo par les 2 entrée et ainsi si le MC lache partielement tu sentira une baisse de 50% de la puissance sur l'avant avant de ne plus rien avoir. Parle en avec Christophe d'auto passion. | |
| Sujet: Re: Problèmes de frein. 5/7/2010, 20:39 | |
| Ben Christophe est en congés pour 3 semaines. Et c'est quand même urgent et important de le changer. Donc pour le moment, j'ai passé commande d'un maitre-cylindre de frein neuf d'origine. Après plus tard, si le coeur m'en dit, je verrai pour les améliorations Là, ma 75 est chez le garagiste du coin et il a diagnostiqué comme vous le MC hors-service. Donc plus de doutes possibles L'ennui est que je pars dès demain matin 6h pour 3 jours en déplacement professionnel, du coup, je ne peux pas faire grande chose à part me faire aider par mon père (comme je suis sourd, je ne peux pas communiquer par téléphone, je ne vous dis pas comment ça me fait chier...) et mon père commence à avoir marre C'est donc lui qui a emmené l'Evo chez le garagiste, tout ça. Merci papa Si j'étais tout seul, je ne sais pas comment je ferai Je passe bien commande par internet, mais c'est pas aussi rapide et surtout c'est lourd quand il s'agit des pièces spécifiques. Faut aussi que je change impérativement le collecteur d'échappement, or là aussi, j'ai très peu de temps avant le 1er août (sortie du mas du clos), va falloir annuler je pense. Quel merdier | |
| Sujet: Re: Problèmes de frein. | |
