| electronique 75t | |
jeje84
| Sujet: electronique 75t 11/5/2010, 21:31 | |
| slt à tous voila comme tous les 2mois environ je suis en panne et j'esaye de trouver ce fameux probleme qui dure depuis un an et demi maintenant sauf qu'aujourd'hui y'a du nouveau. tjs pareil la voiture broute puis réaccélére puis cale mais bon jusque la rien d'inchangé hormis que maintenant dés que se phénoméne arrve je coupe le contact et la stupéfaction j'ai du courant qui circule dans tous le compartiment moteur (tic tictictic) mes injecteurs sont commandés et se ferment et s'ouvrent puis j'ai des arcs tous autour de la bobine et ce bruit (tic....) continu jusque dans la boite à fusible. qu'en pensez vous? PS SI JE NE TROUVE PAS la voiture sera mise en vente d'ici 2 semaines étant donné que ma patience à des limites | |
| Sujet: Re: electronique 75t 11/5/2010, 21:39 | |
| T'as essayé un autre boitier électronique ? | |
jeje84
| Sujet: Re: electronique 75t 11/5/2010, 21:42 | |
| j'ai changé tous le systeme y'a à peine un moi ( les boitiers d'allumages et d'alimantation, la bobine, le boitier juste à cotés d'elle, l'allumeur, neiman,) de plus j'ai la pieburg qui fonctionne sans le contact lors du phénoméne | |
| Sujet: Re: electronique 75t 11/5/2010, 21:51 | |
| Faudrait la faire voir à un bon électricien auto qui fera les bons tests et trouvera l'origine de la panne. C'est surement pas grand chose et ça serait dommage de se séparer de cette auto. | |
| Sujet: Re: electronique 75t 11/5/2010, 21:56 | |
| Masse du'admission défaillante ?
tu sais la tresse qui évite l'électricité statique reliée du plenum à une bonne masse (présente en tout cas sur un twin) _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: electronique 75t 11/5/2010, 22:05 | |
| ca sent la voiture qui va finir par prendre feux | |
lagaffe84
| Sujet: Re: electronique 75t 12/5/2010, 10:00 | |
| au cas ou il y a un très bon électricien auto a Courthézon dans la rue principale il travaille souvent pour de gros concessionaire quand ceux-ci rencontre des problèmes electrique trop pointu pour leurs mecanos
A+ | |
jeje84
| Sujet: Re: electronique 75t 13/5/2010, 12:06 | |
| merci mais bon je vais la garder pour piéces elle me servira pour l'evo et donc je vais avoir pas mal de piéces à vendre donc si y'a des intéréssés | |
| Sujet: Re: electronique 75t 13/5/2010, 12:26 | |
| Il faut vérifier toutes tes connections électriques.
Retirer les relais, vérifier si tu n'as pas d'oxydation.
Resserer tous les contacts de tous les fusibles.
Vérifier, nettoyer et resserer toutes les masses.
Vérifier tout le câblage du boîtier électrique.
Voir si le gros connecteur de la centrale d'injection est bien fixé.
Connections batteries bien serrées côté batterie et côté chassis.
J'ai acheté 4 75 TS non tournante, Les 4 avaient des problèmes électriques, surtout d'oxydation des contacts ou de cosse "Faston" déserrées.
Bonne recherche
GTV007 | |
jeje84
| Sujet: Re: electronique 75t 13/5/2010, 20:51 | |
| merci gtv007 mais j'ai deja tous essayer et la j'ai plus la patience sa fait 1an et demi que je cherche je change sa et sa roule pendant 2 mois puis quand tu te dis à enfin sa le fait plus bas crak sa reviens donc la c'est la derniere fois | |
| Sujet: Re: electronique 75t | |
