| | pompe à essence 75 | |
ctrop
| Sujet: pompe à essence 75 5/5/2010, 22:36 | |
| bonsoir ,sur ma 75 ts la pompe tourne dès le contact enclenché(moteur non tournant) est-ce normal bonne soirée ctrop | |
| | | bertone
| Sujet: Re: pompe à essence 75 5/5/2010, 22:39 | |
| Normalement, la pompe ne tourne que lorsque le moteur se lance.....et après bien sur. | |
| Sujet: Re: pompe à essence 75 5/5/2010, 22:40 | |
| Je ne sais pas sur une 75 d'origine mais sur mon GTV bricolé à moteur 75 TS elle ne tourne que moteur tournant. Dis donc j'ai trouvé un cache allumeur pour toi pour l'allumeur du bas, envoie moi un MP je te l'envoie. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | ctrop
| Sujet: Sujet: pompe à essence 75 5/5/2010, 22:47 | |
| re et ben moi elle tourne dès qu'il y a le contact comment je fais pour revenir à la normale bonne soirée ctrop(gatouille MP) | |
| Sujet: Re: pompe à essence 75 5/5/2010, 23:13 | |
| Tu as peut-être le même cas que j'avais eu une fois dans ma 75 turbo America : en voulant arranger la moquette au niveau de la tirette d'ouverture du capot moteur, j'ai malencontreusement tirer sur un fil derrière. Le-dit fil allait dans la boîte à fusible et c'était le fil pour l'alimentation de la pompe à essence !
Comme je n'avais pas de bouquin sur les branchements électriques derrière la boîte à fusible, j'avais branché le fil sur 2 prises "libres" et la pompe à essence se mettait alors en route dès le contact mis. J'avais laissé comme ça car j'étais pressé de partir (je partais à Strasbourg : 700 km de route!)
Après quand j'étais arrivé, un garagiste connu d'un ami alsacien, a remis le fil au bon endroit. | |
| | | TURBINEUR
| Sujet: Re: pompe à essence 75 5/5/2010, 23:49 | |
| Salut.Sur le tablier du compartement moteur tu as le relais de la pompe a essence .En temps normal il n'est actionné que lorsque le boitier d'injection repére la rotation du moteur au demareur. Si ton relais est collé,ta pompe est alimentée des le contact. Tu peux faire l'essai en retirant le relais ,moteur tournant, la pompe doit s'arreter et le moteur cale. Essayes alors avec un autre relais. Tiens moi au jus. ALEX. | |
| | | bertone
| Sujet: Re: pompe à essence 75 6/5/2010, 06:28 | |
| - TURBINEUR a écrit:
- Salut.Sur le tablier du compartement moteur tu as le relais de la pompe a essence .
C'est lequel exactement ? | |
| | | ctrop
| Sujet: Re: pompe à essence 75 6/5/2010, 06:59 | |
| bonjour à tous et merci pour les réponses ,ce week-end je" trifouille"pour essayer de mettre de l'ordre bonne journée...en alfa.ctrop | |
| | | TURBINEUR
| Sujet: Re: pompe à essence 75 12/5/2010, 23:38 | |
| Sur le bloc de 4 relais sur le tablier coté passager ,le relais de la pompe a essence est celui a gauche. A plus. ALEX. | |
| | | bertone
| Sujet: Re: pompe à essence 75 12/5/2010, 23:41 | |
- Sur le bloc de 4 relais sur le tablier coté passager ,le relais de la pompe a essence est celui a gauche. A plus. ALEX.
Merci pour cette précision. | |
| | | ctrop
| Sujet: Re: pompe à essence 75 12/5/2010, 23:44 | |
| | | ctrop
| Sujet: Re: pompe à essence 75 13/5/2010, 21:02 | |
| bonsoir à tous ,bon j'ai enlevé le relais(comme indiqué par le turbineur) et le moteur cale ,puis mis le contact et là zzzzz la pompe tourne ...je vais chercher sous la moquette ce fil (de pompe)et voir si il est bien branché à bientôt ctrop | |
| Sujet: Re: pompe à essence 75 | |
