| Bonjour à vous - Voici Mon GTV6 | |
+17plouc1966 John Quickos alfa59 GTV thierry30 kirk31 stradale56 classic spidman tontondid baboon miky164 Nyet Action Man 3litresourien bertone Walt Marco14 21 participants |
| Sujet: Re: Bonjour à vous - Voici Mon GTV6 7/5/2008, 23:13 | |
| J'ai fait appel à leurs services pour le Bertone et je confirme qu'ils sont supers . A+ Nyet | |
alfa59
Messages : 97 Date d'inscription : 18/04/2008 Age : 54 Localisation : tourcoing
| Sujet: Re: Bonjour à vous - Voici Mon GTV6 8/5/2008, 17:38 | |
| et bien la mienne fabriquée en avril 84 et vendue en avril 85 | |
| Sujet: Re: Bonjour à vous - Voici Mon GTV6 9/5/2008, 11:24 | |
| salut a tous merci marco je vais voir ça | |
| Sujet: Re: Bonjour à vous - Voici Mon GTV6 13/5/2008, 12:40 | |
| salut je te remercie j'ai envoyé le numéro de série,et j'ai eu une réponse très rapidement construite le 27/ 11/ 1984 vendu en France LE 12/10/1985 couleur rouge | |
Marco14
Messages : 240 Date d'inscription : 24/12/2007 Age : 39 Localisation : Caen 14
| Sujet: Re: Bonjour à vous - Voici Mon GTV6 30/12/2009, 11:39 | |
Marco14
| Sujet: Re: Bonjour à vous - Voici Mon GTV6 30/12/2009, 11:40 | |
| Pas de repos pour les mécanos !!!!! Ce WE, je suis allé « monter » mon cadeau de Noël fais par moi même!!!! Des Zolies cerclage de phares chromés !!!! Avant : Après : (euh d’abord le démontage !!!) Une très bonne surprise en même temps qu’une « mauvaise ». Très peu de corrosion sous les ailes et aux différentes jointures de tôle ou angle/coin ramasse merde. De plus, à plusieurs endroits, je vois que les anciens proprios ont déjà du appliquer du Frameto. Ca c’est une super bonne nouvel !!!!! Et la mauvaise, l’absence de la plaque pare-boue avant qui a fait vieillir mes connections de phares et mes phares avant !!!! (m’enfoue, j’ai des passages de roue de 75 qui m’attendent !!!!) Comme toute restauration ou démontage, on ne sait jamais ou l’on va s’arrêter !!!! J’ai donc démonté les 2 Klaxons pour leur redonner tout leur éclat et les protéger, j’ai aussi démonté la calandre avant afin de frotter et gratter toute les jointures de tôle à la brosse métallique pour traiter tout cela au Frameto. Le nettoyage et traitement au Frameto des phares et klaxon : J’en profite pour récupérer des pièces sur ma banque d’organes !!! Prochaine étape courant Janvier, le brossage des jointures et ramasses merde, Le traitement au Frameto avec éventuellement un coup de « blaxon » par-dessus. Enfin, le remontage avec un nettoyage des connexions elec et enfin, le plus dure !!!! Choisir si remontage des phares blancs ou phares Jaunes !!!! Cruel dilemme !!!! A suivre Marc | |
| Sujet: Re: Bonjour à vous - Voici Mon GTV6 30/12/2009, 11:51 | |
| Salut Marco, Merci pour les photos... C'est propre ce qui a été fait sur ton GTV... Juste un petit truc tiré de mon expérience, évite le frameto, dans le temps il est efficace que le rustol par exemple... Vivement la suite... A+ John. | |
| Sujet: Re: Bonjour à vous - Voici Mon GTV6 30/12/2009, 12:30 | |
| Sujet: Re: Bonjour à vous - Voici Mon GTV6 30/12/2009, 12:33 | |
| Beau travail ... Tu n'aurais pas simplement oublié de les remonter ou tu les aurais tous simplement viré lors du montages des Koni Sport ?!? Vivement la suite ! A+ Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Bonjour à vous - Voici Mon GTV6 30/12/2009, 12:55 | |
| salut tanguy , oublié de remonter quoi ?
plouc1966 | |
| Sujet: Re: Bonjour à vous - Voici Mon GTV6 30/12/2009, 14:21 | |
| Bravo pour ton travail !! n'hesites pas à continuer à poster des images et commentaires ! Dis tu travailles à la DDE Parce qu'il y a beaucoup de panneaux ds ce garage _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
Marco14
| Sujet: Re: Bonjour à vous - Voici Mon GTV6 30/12/2009, 14:23 | |
| Nyet: Oublier de remonter quoi?
En quoi le Frameto est moins efficace que le Rustol? Pour moi c'était l'inverse. Je crée un post pour avoir des infos.
Sinon, j’avais lu ton post Plouc1966 et je compte bien faire le même montage après un bon coup de Blaxon ou de peinture à châssis sous les ailes Avt.
La pièce rouge, c’est le support de récepteur embrayage. J’essaye lors d’un démontage de décaper et de peindre même à la bombe c’est mieux que rien. Je ne sais pas si c’est spécifique au GTV6.
Pour les Konis, c’était mon choix déjà économique et puis surtout ils sont réglables. Pas forcément parfait et aussi efficace que les Bilstein mais quand j’emmène ma femme en GTV6, c’est suffisamment tape-cul. Et au contraire, je peux éventuellement les tarer plus dure pour la piste. Aujourd’hui, pour l’utilisation route/promenade/arsouille, ça me suffit.
Au plaisir de vous voir en Normandie. Le climat n’est pas toujours sec mais le paysage magnifique et les gens sympathiques.
Marc | |
Marco14
| Sujet: Re: Bonjour à vous - Voici Mon GTV6 30/12/2009, 14:25 | |
| J'aime bien tout ce qui attrait au garage ancien. c'est une raison de faire les brocante. Trops efficace et rapide pour la DDE je sors!!!! A+ Marc | |
| Sujet: Re: Bonjour à vous - Voici Mon GTV6 30/12/2009, 19:15 | |
| - Marco14 a écrit:
- Nyet: Oublier de remonter quoi?
Je parlais des intérieurs d'ailes (protections) ... _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Bonjour à vous - Voici Mon GTV6 30/12/2009, 19:59 | |
| Je voie , les pare boues en tole en avant et arriere de la roue . Des foie je m'égarre | |
| Sujet: Re: Bonjour à vous - Voici Mon GTV6 30/12/2009, 21:42 | |
| Salut Marco14, Super les photos et je t'encourage a distance a nous en mettre plus encore. Tres bien le fait de gratter/nettoyer puis de peindre les pieces avant de les monter. C'est ceque l'on fait avec TI sur mon GTV et ses alfa. D'origine les pieces sont a peine protégé par un apret. Nos actions sur les pieces (etriers de freins, barre du parallelogramme de Watt, etc) ont pour effet de les faire durer dans le temps. PS : pour les feux jaunes ou blancs il y a deux écoles - l'authentique en Jaune - l'efficace et neuf en blanc je dirais juste que d'origine toutes les alfa etaient en feux blanc et que c'est une fois dans les concess francaises que les feux etaient remplacé par ces infames merde de feux jaune pisse de chacal (tu auras compris mon point de vue ) la difference de luminosité entre le blanc et le jaune est stupefiant..... | |
| Sujet: Re: Bonjour à vous - Voici Mon GTV6 2/1/2010, 21:02 | |
| salut et bonne année
superb travail que tu as réalisé ! dommage pour moi, je suis incapable d'en faire autant (j'ai toujours peur de casser quelque chose ou de ne pas arriver à remonter)
mais quand je pense qu'on a la même auto, je me dis qu'il y a quand même du boulot sur la mienne.
bonne continuation
ciao | |
Marco14
| Sujet: Re: Bonjour à vous - Voici Mon GTV6 19/3/2010, 13:40 | |
Marco14
| Sujet: Re: Bonjour à vous - Voici Mon GTV6 19/3/2010, 13:43 | |
| Sujet: Re: Bonjour à vous - Voici Mon GTV6 19/3/2010, 14:26 | |
| GENIAL, Beau boulot ! A+ Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Bonjour à vous - Voici Mon GTV6 19/3/2010, 14:47 | |
| Eh bien au moins, tu n'es pas avare en photos!!!. Super. Profite bien de ta très belle auto! | |
| Sujet: Re: Bonjour à vous - Voici Mon GTV6 19/3/2010, 17:27 | |
| Merci pour les photos!!! Il est vraiment beau ce GTV6... A+ John. | |
| Sujet: Re: Bonjour à vous - Voici Mon GTV6 19/3/2010, 19:13 | |
| Ah ! Une Monaco ! Elles sont rares ! Bravo pour ta resto. Celle que j'ai achetée (Monaco) il y a 1 an fini de pourrir à 400m de chez moi. J'ai récupéré l'intérieur cuir, la casquette cuir de tableau de bord ainsi que le toit ouvrant. D'ailleur, s'agissant du toit ouvrant si ça intéresse quelqu'un, je le vends à prix très raisonnable (complet et en parfait état).
ciao ciao |
| Sujet: Re: Bonjour à vous - Voici Mon GTV6 19/3/2010, 19:19 | |
| Belles photos, bravo ! | |
| Sujet: Re: Bonjour à vous - Voici Mon GTV6 | |
