Sujet: émetteur embrayage 15/4/2010, 16:38
peut'on visser un bocal de liquide pour l'embrayage sur l' émetteur relié au bocal de frein afin de séparer les deux circuits
GTV de 1984 : l'émétteur d'embrayage et relié au bocal des freins par un petit tuyau je voudrai mettre un bocal sur celui-ci pourqu'il soit independant l'un de l'autre il y a t'il un pas de vis sur ce modele émétteur d'embrayage?
Sujet: ca depend ! 15/4/2010, 19:09
non pas s'il y a du vend, mais du fabricant... pas de crainte a avoir, certains sont a vis, d'autres sont encapsules dans un joint et tu as une fente pour enclencher le reservoir...
enfin bref, un gros bordel ;-)
enzo7401
Messages : 31 Date d'inscription : 14/10/2013 Localisation : lons le saunier jura 39
Sujet: Re: émetteur embrayage 16/1/2014, 19:40
Je relance ce sujet car j'ai également le montage sans bocal d'origine avec un tuyau qi rejoint le bocal de liquide frein.
Je possède un émetteur avec bocal en rab et je comptai le mettre à la place pour séparer les deux.
Il n'y a que les viss coté habitacle à enlever et boucher le tuyau non?
Qu'en pensez vous??
Sujet: Re: émetteur embrayage 17/1/2014, 05:21
pour le tuyau pas de probleme. mais pourquoi tu parles de vis ? pour le demontage? a ce moment la je te precise qu il te faudra aussi desacoupler la fourchette de l emetteur sur la pedale. normalement c est un circlip a degager. n oublie pas pour la purge de passer sous la voiture pour chasser l air au niveau du recepteur pour avoir une purge parfaite et du coup une bonne course ferme a la pedale.
enzo7401
Sujet: Re: émetteur embrayage 17/1/2014, 08:40
Merci pour ta réponse!!
Oui je parlais des viss de démontage
Je pense qu'il n'y a rien e compliqué au final!
e comptais le changer pour une raison pratique mais j'ai également vu sur mon émetteur des trace de liquide au niveau du joint caoutchouc... Je vai m'occper de ça aujourd'hui et vous tien au courant!
