| | Emetteur embrayage | |
| Sujet: Emetteur embrayage 28/11/2013, 15:41 | |
| Question à ceux qui savent : y a-t-il une précaution particulière à prendre lors du changement d'émetteur d'embrayage pour ne pas se faire inonder de liquide ? Et donc de ne pas devenir subitement aveugle à vie, ce qui permettra tout de même de ne pas voir son tapis de sol complètement ruiné ?
Sur une Alfetta je précise. | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: Emetteur embrayage 28/11/2013, 16:04 | |
| Le maitre cylindre s'enlève par le compartiment moteur après avoir enlevé les 2 vis de fixation à l'intérieur, au dessus des pédales et la goupille de liaison entre la chappe et la pédale.
donc tu ne peux normalement pas renverser de liquide de frein sur tes tapis | |
| | | pandiwan
| Sujet: Re: Emetteur embrayage 28/11/2013, 16:18 | |
| Ok. Merci beaucoup pour la réponse.
je vais tenter l'opération ce w-end et a priori c'est particulèrement ch.. à faire.. | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: Emetteur embrayage 28/11/2013, 17:16 | |
| L'accès aux vis de fixation, derrière la colonne de direction n'est pas très aisé mais ça se fait assez bien.
Au niveau de la tige de poussée qui vient s'articuler sur l'axe de la pédale, tu as un ressort qui tient avec une coupelle fendue. Il faut impérativement enlever ce ressort pour pouvoir tirer le MC à l'extérieur.
Pour démonter les 2 vis de fixation du MC sur l'auto, j'avais enlevé la tôle qui tient le contact de feux stop (2 vis) et c'était plus facile d'accès.
| | | pandiwan
| Sujet: Re: Emetteur embrayage 28/11/2013, 22:00 | |
| Merci pour les conseils, c'est sympa ! | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: Emetteur embrayage 29/11/2013, 09:02 | |
| Une photo pour visualiser la chose | |
| | | pandiwan
| Sujet: Re: Emetteur embrayage 29/11/2013, 11:04 | |
| ok, je vois bien comment c'est foutu, c'est plus clair pour moi, je vais gagner du temps au lieu de tâtonner. merci ! | |
| Sujet: Re: Emetteur embrayage | |
