Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 emetteur d'embrayage
edouardgtv2000
emetteur d'embrayage Empty
MessageSujet: emetteur d'embrayage   emetteur d'embrayage Icon_minitime1/6/2016, 18:50
Bonjour, je suis tout nouveau chez alfa. J'ai récupéré une gtv 2000 de 78 il y a un mois...et il y a 3 jours tout le liquide s'est vidé: fuite du récepteur. je remet du liquide (vert LHM) pris dans une station au plus vite pour pouvoir rentrer.... je remonte le récepteur, la ligne d'arrivée a celui ci etc..(non sans mal). Jusqu'a la ca va. Mais après j apprends que LHM= catastrophe.
donc je veux changer mon émetteur aussi...et la catastrophe, mes vis sont cachées derriere le tableau de bord. Pour une c'était facile, pour celle du haut quasi impossible. Pour ceux qui ont déjà pratiqué, comment virer ces deux vis creuses ?
Pour remonter j ai deja prévu de visser par l extérieur pour plus de simplicité.
enfin, je vois un ressort de rappel sur le soufflet de l'emetteur ...celui ci ne me semble pas vendu avec l'emeteur...c'est une autre version ou il faudra que je remonte ca ?
merci à vous
edouardgtv2000
MessageSujet: Re: emetteur d'embrayage   emetteur d'embrayage Icon_minitime1/6/2016, 23:45
bonjour !
je ne connais pas les gtv2000, mais je peut t'assurer que le lhm c'est catastrophe ^^
surtout effectue un rinçage du circuit voir même change la durite qui risque d’être attaqué ..
edouardgtv2000
MessageSujet: Re: emetteur d'embrayage   emetteur d'embrayage Icon_minitime2/6/2016, 08:28
Bonjour, J ai en effet pris le sujet très au sérieux.
Émetteur, comme récepteur et durité caoutchouc ont été recommandées.
Seule la durite metal reste car elle ne risque rien (à part une grosse purge)
Cela dit, après 6 h de boulot J ai peu sortir mon emmetter en dévissant par L arrière.
Bonne journée
Edouardgtv2000
» Emetteur embrayage
» Pb émetteur embrayage
» emetteur d'embrayage
» émetteur embrayage
» Emetteur récepteur embrayage
