| une panne etrange cet apem | |
+5Fifou_ jeje84 Nyet gtvpp malmsteen 9 participants |
malmsteen
Messages : 263 Date d'inscription : 25/03/2010
| Sujet: une panne etrange cet apem 5/4/2010, 23:28 | |
| eh ben deja nouveau et deja plein de question euh je l ai deja dit ca non bon staprem je suis partie pour un perible dans le haut var jour ferié oblige,station ferme sauf total et son 95 de merde bon je fais 150 bornes et en plein ligne droite,sans aucun accoup,la voiture cale je me gare et ras elle ne redemarre plus,elle parle mais ne part pas et ca sent un peu l essence bon je prends la barre a mine,et la je tappe doucement sur la capsule en cuivre d essence situee sous le delco et je tape aussi sur la bobine,doucmeent bien sur,et la ca repart ensuite durant 100 km sans m arreter rassauf au 101 eme km un feu rouge je freine et la boum ca calle sans redemarer je retabasse le regulo et la bobine et ca repart pf j ai fais ca 10 fois une idee | |
| Sujet: Re: une panne etrange cet apem 5/4/2010, 23:40 | |
| Commence peut-être par changer le filtre qui est dans le régulateur , ainsi que ta pompe à essence , profite en aussi pour te faire une tête d'allumeur avec son doigt , car il me semble que ta voiture n'a pas roulé beaucoup depuis deux ans . | |
| Sujet: Re: une panne etrange cet apem 5/4/2010, 23:41 | |
| Vérifie le câblage entre la bobine et la tête de delco ... Et puis tous les autres câbles ! Profite en également pour nettoyer toutes les masses négatives ... Tu peux aussi jeter un coup d'oeil à l'état de tes bougies. A+ Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
malmsteen
| Sujet: Re: une panne etrange cet apem 5/4/2010, 23:42 | |
| je vais commander delco et doigt demain
pour le filtre,je vois pas ou il peut se trouver j ai pas chequer encore
et la pompe on peut la trouver ou
merci en tout ca | |
| Sujet: Re: une panne etrange cet apem 5/4/2010, 23:47 | |
merci en tout ca Comme bien d'autres choses ici http://www.myalfa.eu/index.php?cat=c1171_Pompe-essence-GTV-4.html http://www.victorparts.com/ | |
malmsteen
| Sujet: Re: une panne etrange cet apem 6/4/2010, 12:06 | |
| j ai peut etre epnser a la bobine ou au module situé dessous | |
jeje84
| Sujet: Re: une panne etrange cet apem 8/4/2010, 20:32 | |
| vérifie ton neiman j'ai eu un probleme avec mon 75t comme sa sa roule puis sa coupe je touche la bobine et sa repart et ainsi de suite | |
malmsteen
| Sujet: Re: une panne etrange cet apem 9/4/2010, 00:44 | |
| Ben le soucisc est que quand je cale,je redonne des tours de clef,la voiture parle mais ne part pas
donc le neiman a l air de fonctionner
j ai aujourd hui changer tete et doigt delco bobine petite cartouche d allumage dessous pompe a essence et fait etrange,j ai mis un prefiltre a essence avant la pompe car il n y en vait pas | |
| Sujet: Re: une panne etrange cet apem 9/4/2010, 08:47 | |
| Il n'y a jamais eu de filtre avant la pompe à essence (moi aussi je le croyais avant). Donc pas la peine de mettre ton pré-filtre, ça va au contraire faire forcer la pompe.
Ton problème a l'air d'être un soucis électrique quelque part, un court-circuit. Ou alors un problème des carbus ? difficile à dire... | |
john
| Sujet: Re: une panne etrange cet apem 9/4/2010, 20:09 | |
| Ton problème ressemble à un truc que j'ai eu sur mon GTV6 : le détecteur de choc qu'on doit réarmer, et qui déconnait à plein tube, je l'ai changé, et plus de pb. C'est de mémoire sur l'aile avant droite
Mais je ne sais pas si le GTV 2.0 en est pourvu | |
malmsteen
| Sujet: Re: une panne etrange cet apem 9/4/2010, 20:56 | |
| merci pour vos retours
c est dommage j ai mis ce put...de pre filtre mais bon pas grave
sinon entre la pompe et les carbu,j ai une piece noir sur l aile,avec 4 vis sur le dessus est ce lui le fameux detecteru de choc
si oui se nettoie t il | |
| Sujet: Re: une panne etrange cet apem 9/4/2010, 22:29 | |
| Je ne sais pas si c'est cela mais dans le pire des cas et si c'est bien cela, tu peux le supprimer ... Il paraît que c'est une problème récurrent ! Voilà un exemplaire de GTV6 de '85 ... Il en existe aussi des cylindirques en plastique blanc-gris ... A+ Nyet PS : C'est le boitier noir caoutchouteux avec un gros champignon dessus. _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
malmsteen
| Sujet: Re: une panne etrange cet apem 9/4/2010, 22:42 | |
| tiens j ai pas ca lol
moi apres la pompe a essence, j ai une piece etrange qui ressemble pas a ca | |
| Sujet: Re: une panne etrange cet apem 9/4/2010, 23:01 | |
| Fais-nous quelques tofs .... _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
malmsteen
| Sujet: Re: une panne etrange cet apem 9/4/2010, 23:03 | |
malmsteen
| Sujet: Re: une panne etrange cet apem 15/4/2010, 17:00 | |
| bon alors je viens aux nouvelles
j ai changer beaucoup de pieces car au vu du prix de celles ci et de l interrogation quand a leur ages,je me suis pas privé
-pompe a essence avec joint -filtre essence neuf -durite essence neuve -bobine neuve -cartouche dessous la bobine neuve -chapeau,doigt delco -4 ngk bp6 s
et ben nikel,ca ne la plus refet
desolé mais je sais pasq ce que ct
merci a tous pour vos aides
par contre quand je pousse un peu,elle sent un peu normal ou ?????? | |
| Sujet: Re: une panne etrange cet apem 15/4/2010, 17:10 | |
| tout depand ce qu'elle sent....... Ravi que tu arrives a lui refaire une santé, plus que la scellerie et le tableau de bord et elle sera belle pour le centennaire. | |
| Sujet: Re: une panne etrange cet apem 15/4/2010, 17:43 | |
- bon alors je viens aux nouvelles
par contre quand je pousse un peu,elle sent un peu normal ou ?????? Si c'est le Saint-Nec, c'est bizarre en effet.... un petit tour en Auvergne s'impose peut-être ! SI c'esrt l'huile, c'est plutôt bon signe ! ciao ciao |
| Sujet: Re: une panne etrange cet apem 15/4/2010, 18:25 | |
par contre quand je pousse un peu,elle sent un peu normal ou ?????? Il y a souvent des odeurs lorsqu'on tire un peu sur la mécanique lorsqu'elle n'a pas tourné depuis un bon moment ou lorsqu'elle n'a fonctionné qu'à de bas régimes. C'est le décrassage qui fait ça. | |
malmsteen
| Sujet: Re: une panne etrange cet apem 15/4/2010, 19:12 | |
| ben elle a toujours senti une odeur
avant je croyais que c etais a cause des cornets,maintennat j ai des boite a air avec filtre donc??????????? | |
| Sujet: non pas 15/4/2010, 19:12 | |
| son gtv est un 2L si je me souviens bien, donc pas de coupure a inertie de la pompe comme sur les injections...
du grand classique donc. | |
| Sujet: ? 15/4/2010, 19:17 | |
| elle sent quoi ? le brule, l'essence, l'echappement, le rat mort, les pieds, le sapin, l'arnaque ?
ca pique les yeux, ca endort, ca fait vomir ?
si ca sent dans l'habitacle, regardes si tu n'as pas des joints d'abime... colonne de direction, levier de vitesse etc...
pour eviter les odeurs limite au max les trous dans le chassis, verifies les bouchons.
malmsteen
| Sujet: Re: une panne etrange cet apem 15/4/2010, 19:46 | |
| alors les pied c est moi lol
non ca pu et ca pique qd meme les yeux en te donnant un peu mal a la tete
pas tout le temps certes,mais il suffit de fermer les vitre et ca sent un peu moins | |
| Sujet: Re: une panne etrange cet apem 15/4/2010, 20:17 | |
| T'as pas de fuites sur ta ligne d'échappement ? | |
| Sujet: tout a fait 15/4/2010, 20:23 | |
| c'est exactement ce a quoi je pensais en ecrivant mon message.
donc verifies le serrage des collecteurs. les jonctions d'echappement sous le tunnel.
quand je parlais du soufflet de levier de vitesse, ce n'est pas celui en faux sky de cuir de chamelle, mais le vrai, le seul, dessous la console.
et enfin, tu peux avoir aussi un refoulage du dernier silencieux par le coffre. | |
| Sujet: Re: une panne etrange cet apem | |
