 Bruit étrange niveau boîte Alfetta GTV 2.0
forza alfa 159
forza alfa 159
Bruit étrange niveau boîte Alfetta GTV 2.0 Empty
MessageSujet: Bruit étrange niveau boîte Alfetta GTV 2.0   Bruit étrange niveau boîte Alfetta GTV 2.0 Icon_minitime15/4/2019, 18:47
Bonjour à tous
Je rencontre un phénomène étrange sur mon 116 2.0l. J’ai un bruit métallique au ralentit et vers 1500tours . Je le localise vers la boîte. Et je le sens un peu au niveau de la pedale d’embrayage .
A savoir la transmission avait cassée donc les arbres sont neufs et bien équilibrés ,embrayage aussi car il avait morflé et me faisait de méchantes vibrations. J’ai pas contre toujours ce bruit métallique plus ou moins présent selon les jours! Je l’entends un peu au ralentit donc , c’est 1500 tours au point mort ou en rétrogradage vers 2000 tours!
Tout est neuf! Flectors, arbres, embrayage etc.
A noter quand je suis en première ou marche arrière et que je débraye doucement pour manœuvrer et sans accélérer je l’entends nettement et je ressens comme un grattement dans la pédale d’embrayage
Au début je pensais à une vibration de la ligne intox mais j’écarte cette hypothèse.
Je dois l’amener mercredi de la semaine prochaine chez mon mécano (oui je suis une quiche en mécanique hélas et je manque de matos) pour contrôler , avez vous une idée de ce qui peut créer ce bruit?
Par avance merci
Alfistement
Antoine
MessageSujet: Re: Bruit étrange niveau boîte Alfetta GTV 2.0   Bruit étrange niveau boîte Alfetta GTV 2.0 Icon_minitime15/4/2019, 23:35
Vérifie d'abord que tout est bien serré au niveau de tous les boulons de la transmission , ou alors peut-être la butée d'embrayage, qui fait souvent du potin, mais généralement c'est à chaud et quand tu embrayes au point mort ou que tu arrêtes le moteur.
forza alfa 159
forza alfa 159
MessageSujet: Re: Bruit étrange niveau boîte Alfetta GTV 2.0   Bruit étrange niveau boîte Alfetta GTV 2.0 Icon_minitime16/4/2019, 10:11
Effectivement moi c’est à chaud que je le remarque ! À froid je n’ai pas souvenir d’avoir entendu ce bruit!
Quand j’arrête le moteur j’entends un bruit au niveau de la boîte mais je ne pense pas qu’il soit anormal (un bruit de pignon qui s’arrête , pas facile à décrire. ) mais à chaud en donnant des petits coups de gaz comme je disais ou en laissant tomber le régime dans les retrogradages c’est là où cela s’entend bien! A noter que le bruit est moins présent lorsque j'enfonce la pédale d’embrayage. Tu penses que la butée pourrait être en cause?
Je vais quand même faire vérifier le serrage du reste mais je n’y crois pas car la transmission a été refaite deux fois suite à la vibration engendrée par l’embrayage et le bruit était déjà présent dés la première casse de flector.
forza alfa 159
forza alfa 159
MessageSujet: Re: Bruit étrange niveau boîte Alfetta GTV 2.0   Bruit étrange niveau boîte Alfetta GTV 2.0 Icon_minitime16/4/2019, 10:18
Mon embrayage est tout neuf, la butée se change t’elle à part de l’embrayage ? Car si non c’est étonnant .
MessageSujet: Re: Bruit étrange niveau boîte Alfetta GTV 2.0   Bruit étrange niveau boîte Alfetta GTV 2.0 Icon_minitime16/4/2019, 10:56
Sur les 2 litres, la butée se change indépendemment de l'embrayage
Est-ce que les 2 roulements dans la cloche d'embrayage ont été changés après ta casse?
forza alfa 159
forza alfa 159
MessageSujet: Re: Bruit étrange niveau boîte Alfetta GTV 2.0   Bruit étrange niveau boîte Alfetta GTV 2.0 Icon_minitime16/4/2019, 15:30
Ok d’accord donc faut que je reprenne mes factures pour regarder ça !
Pour les roulements je ne me rappelle plus non plus je vais éplucher les factures pour voir ça. Et le fait que cela ne le fasse que à chaud c’est plausible pour un roulement?
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Bruit étrange niveau boîte Alfetta GTV 2.0   Bruit étrange niveau boîte Alfetta GTV 2.0 Icon_minitime16/4/2019, 17:50
A la première lecture du message initial , c'est à cela que j'ai songé aussi ...
forza alfa 159
forza alfa 159
MessageSujet: Re: Bruit étrange niveau boîte Alfetta GTV 2.0   Bruit étrange niveau boîte Alfetta GTV 2.0 Icon_minitime17/4/2019, 16:57
Et de mémoire... ils sont d’époque... un roulement peut devenir bruyant à chaud seulement?
forza alfa 159
forza alfa 159
MessageSujet: Re: Bruit étrange niveau boîte Alfetta GTV 2.0   Bruit étrange niveau boîte Alfetta GTV 2.0 Icon_minitime17/4/2019, 20:55
Je vais encore vous ennuyer un peu plus (je m’en excuse ) mais avez vous un schéma montrant les fameux roulements? C’est vraiment à l’entrée de la boîte?
MessageSujet: Re: Bruit étrange niveau boîte Alfetta GTV 2.0   Bruit étrange niveau boîte Alfetta GTV 2.0 Icon_minitime17/4/2019, 21:28
Ils sont dans la cloche d’embrayage juste derrière le tripode
C’est eux qui supportent l’embrayage donc si tu as eu un problème avec l’embrayage ou le flector arrière, c’est eux qui morflent en premier
forza alfa 159
forza alfa 159
MessageSujet: Re: Bruit étrange niveau boîte Alfetta GTV 2.0   Bruit étrange niveau boîte Alfetta GTV 2.0 Icon_minitime19/4/2019, 14:26
D’accord ! Bon j’ai une bonne piste là car de mémoire seul l’embrayage est neuf ! Et le fait que ça le fasse seulement à chaud cela vous étonne?
» Bruit étrange
» Bruit étrange
» frein a disque fait du bruit sans freiner
» bruit dans le moyeu de mon vtt!!!
» BB bloqué en 1er avec un bruit au niveau du CVT
