| remplacement SB de dion | |
| Sujet: remplacement SB de dion 4/4/2010, 11:46 | |
| salut les affreux, si vous avez quelques conseils pour mettre un SB neuf a la place de l'ancien je suis preneur.
Fred de Victor Parts m'a parle d'un outil special, j'ai tout simplement l'impression que meme avec un chausse pied en titane il voudra jamais rentrer...
j'avais plein de chose a faire, du coup je n'ai pas insiste preferant mettre a profit votre experience dans le domaine pour gagner du temps et de l'energie.
je parle de celui cylindrique qui est sous la boite a l'avant.
Help | |
| Sujet: Re: remplacement SB de dion 4/4/2010, 11:58 | |
| Pour le sortir il avait fallu que je fasse levier au passage la rondelle specifique etait foutue. Au burin bien affuté j'ai fais sauté les sertissages Ensuite pour le remontage d'un origine pas de souci çà rentre comme papa dans m..... , un serre joint et des cales çà marche en ebavurant bien les sertissages Si c'est un SB de SZ RZ j'ai eu du mal an tordant 3 serre-joints et l'aide de Padawan. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: ok 4/4/2010, 12:18 | |
| pour le sortir c'etait deja fait, mais c'etait pour rentrer le nouveau, j'ai senti que c'etait vraiment tres sport...
merci. je pense me faire un systeme avec plaque et tige filete comme pour les cages a roulement pour etre parfaitement aligne...
on verra cette nuit, je bosse cet aprem.
salutation a la maison. bye. | |
| Sujet: bizarre... 6/4/2010, 03:06 | |
| le sb ancien a un diametre de 60.5 le neuf presque 1.5mm de plus... a moins de le passer a l'etuve ca va etre difficile non ?
ca se comprime legerement le teflon qui encercle le caoutchouc? j'ai un gros doute... | |
| Sujet: ? 6/4/2010, 13:27 | |
| ben alors, tout le monde roule ici avec les sb d'origine ou du rotule SZ? | |
| Sujet: Re: remplacement SB de dion 6/4/2010, 13:32 | |
| - gtvweb a écrit:
- ben alors, tout le monde roule ici avec les sb d'origine ou du rotule SZ?
Ben....moi je suis en SB d'origine et j'ai la hantise d'avoir à en changer un. | |
| Sujet: Re: remplacement SB de dion 6/4/2010, 13:38 | |
| Ben moi, avec Caesarino on a demonté au dessus de la fosse une sei complete, j'ai vu le bazar s'il fallait en changer un.
Vu qu'on en a changé un hier sur un triangle de 164, et bien si je dois deposer et remettre ce silenbloc, c'est demontage du train complet et travail propre avec une presse.
Thierry qui n'a plus envie de galerer! | |
| Sujet: Re: remplacement SB de dion 6/4/2010, 13:53 | |
| D'ailleurs, on fait comment pour le sortir ? Avec une douille de mème diamètre, en frappant avec un marteau, ça le fait ? | |
| Sujet: Re: remplacement SB de dion 6/4/2010, 13:57 | |
| Vu que c'est une piece de geometrie, frapper, j'aime pas... Il faut un tube legerement inferieur au diametre int pour pousser, et un tube legerement plus grand pour servir d'appui. C'est un exactement comme pour un montage de roulement dont la cage exterieure est montée serrée. ON NE FRAPPE PAS! | |
| Sujet: Re: remplacement SB de dion 6/4/2010, 14:06 | |
| Ouaip, parce que le silentbloc de 164, on l'a fini ce matin à 1H00...
Et on a été obligés de frapper. A la masse!
Je vais investir dans une presse. | |
| Sujet: Re: remplacement SB de dion 6/4/2010, 14:30 | |
| - 3litresourien a écrit:
- Vu que c'est une piece de geometrie, frapper, j'aime pas...
C'est un exactement comme pour un montage de roulement dont la cage exterieure est montée serrée. ON NE FRAPPE PAS! et la difference de diametre que j'ai note ne te parait pas bizarre. C'est normal, le teflon va se contraidnre quand je vais serre ? merci. je connais la technique du chaud/froid pour les roulements/cages des moyeux avant... la, je fais pareil, je chauffe le de dion et je mets au congelo le silent bloc? | |
| Sujet: Re: remplacement SB de dion 6/4/2010, 14:36 | |
| Non, il va rentrer et comprimer le caoutchouc. C'est pareil pour les SB de boxer. Il faut juste soigner l'alignement, et bien chanfreiner l'entrée.
Presse obligatoire. On ne chauffe pas, là! | |
| Sujet: ok 6/4/2010, 14:48 | |
| merci, je comprends mieux ton surnom de "pape".
non, non, je ne veux pas dire que tu sais comment passer du gros diametre dans du plus petit, mais que tu es expert ! je vais peaufiner mon outil et je vous raconterai... | |
| Sujet: Re: remplacement SB de dion 6/4/2010, 18:02 | |
Presse obligatoire. On ne chauffe pas, là! par contre, refroidir le silentbloc pourrais y faire du bien non? | |
| Sujet: Re: remplacement SB de dion 6/4/2010, 18:04 | |
| Non, c'est du plastique, cela risque d'etre plus dur et cassant.... | |
ctrop
| Sujet: Re: remplacement SB de dion 6/4/2010, 19:25 | |
| bonsoir à tous ,pour info pour la resto de mon bertone j'ai mis les silentblocs au congel et si possible l'autre pièce(qui va recevoir le silentbloc) chaude ,ensuite a l'étau et pousser si possible avec l'ancien silentbloc (la cage sert de poussoir),graisse ,faut faire très vite et hop çà rentre ctrop | |
| Sujet: Re: remplacement SB de dion 6/4/2010, 22:51 | |
- Non, c'est du plastique, cela risque d'etre plus dur et cassant....
oui en effet, j'avais pas vu sa comme sa. Bon, on dirais que sa as marché du coté de ctrop | |
| Sujet: ouf ! 10/4/2010, 13:23 | |
| j'y suis arrive !
hier soir, j'en avais marre de me faire avoir par cette foutue piece, et finalement calme et patience ont eu raison du silent bloc.
tout d'abord trouver de grosse rondelle pour faire appui, j'en avais pas. j'ai donc pris 3 disques a meuler empiles. Apres 2 ou trois coup de lime et de meule pour bisoter le bord d'attaque sur le logement du de dion, il commence a rentrer en serrant mon ecrou sur la longue vis. Mais il partait de biais, il ne s'enfilait pas partout... Donc j'ai aussi bisote le bord d'attaque en teflon du sb. C'etait mieux au serrage. avec en plus un peu de graisse. Quand il commencait a faire la gueule d'un cote un petit coup de masse pour remettre le tout bien horizontal et ainsi de suite. pour finir j'ai mis 4 points au poste a souder pour tenir la rondelle superieure, mais a mon avis une petite vis en percant a l'horizontale le de dion ne sera pas de trop.
voila une bonne chose de faites. je ferai des photos sur mon prochain de dion, un d'alfa 75 ! | |
| Sujet: Re: remplacement SB de dion | |
