 methode remplacement silentbloc de dion
misup
MessageSujet: methode remplacement silentbloc de dion   17/3/2018, 14:50
Bonjour je voudrais connaître la méthode pour remplacer le gros silentbloc du de dion situe sous la boite.
Est il indispensable de déposer l'ensemble de dion-boite de vitesses?
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: methode remplacement silentbloc de dion   17/3/2018, 19:55
allo, les spécialistes !
MessageSujet: Re: methode remplacement silentbloc de dion   18/3/2018, 13:38
On peut le faire sans déposer laboite pont mais expérience gynécologue mécanicien nécessaire !
giulietto
giulietto
MessageSujet: Re: methode remplacement silentbloc de dion   18/3/2018, 14:09
perso je préfère tout mettre par terre mais ça doit pouvoir se faire en désolidarisant la traverse de la boîte.
Fosse impérative à mon avis.
cX
misup
MessageSujet: Re: methode remplacement silentbloc de dion   18/3/2018, 16:57
E4st il plus raisonnable de déposer seulement l'essieu SANS la boite?
MessageSujet: Re: methode remplacement silentbloc de dion   18/3/2018, 17:39
Ca se fait mais je préfère le faire avec la boite.
Pour le silent bloc, c'est bien plus difficile de le faire avec le De Dion en place. L'ancien silent bloc est très dur à sortir et le nouveau pas évident à mettre.
C'est chiant, mais une fois que c'est fait on est tranquille pour un bon moment. Wink
misup
MessageSujet: Re: methode remplacement silentbloc de dion   18/3/2018, 18:05
Donc en resumé et si je comprend bien : depose de la boite et du de dion? C'est ca?
MessageSujet: Re: methode remplacement silentbloc de dion   18/3/2018, 18:49
Moi, c est ce que j'ai fait et que je préconise après avoir essayé les deux méthodes. Wink
misup
MessageSujet: Re: methode remplacement silentbloc de dion   18/3/2018, 19:44
la traverse est elle seulement fixée par les 4 boulons tête de 17?
MessageSujet: Re: methode remplacement silentbloc de dion   18/3/2018, 21:43
La traverse tient avec 4 vis longues et 2 vis courtes
Le plus simple est de tomber tout le train arrière mais ça oblige ensuite à purger freins et embrayage
L’ancien silentbloc est serti, il faut donc défaire le sertissage pour monter le nouveau, est c’est beaucoup plus simple De Dion au sol
De même pour enfiler le silentbloc si tu remets de l’identique à l’origine
misup
MessageSujet: Re: methode remplacement silentbloc de dion   19/3/2018, 07:53
merci pour ces infos. Je pensais deposer seulement l'essieu de dion afin d'eviter les problèmes hydrauliques sur la boite (freins)
» Poignée tournante en remplacement de la gachette
» Recherche silentbloc de bras supérieur pour C35
» pneu en remplacement des python
» [ Tutoriel ] Boitier de pédalier Wheels Manufacturing: Reconditionement ou remplacement roulement
» Remplacement amorto AR par amorto YAMAHA
