| Outil pour extraire le volant | |
+1933boxer 178684 ritonbiscione GTV 02 phin AlFra thierryc6 maceooO Alfa158 barchetta087 alfiste57 john bertone le vendéen didi gtv alfa42 Gatouille gtvweb Paso 23 participants |
maceooO
Messages : 28 Date d'inscription : 11/03/2009 Localisation : Donostia - San Sebastián
| Sujet: Re: Outil pour extraire le volant 17/8/2010, 09:54 | |
| Je relance le sujet car je dois enlever le volant d'origine du Gtv6 dont le cuir est HS. Pensez-vous que ce genre d'extracteur pourrait faire l'affaire? Ça semble un peu léger, non? http://www.norauto.fr/Acheter-Extracteur-de-moyeu/Outillage-depannage/Extracteurs-Decolleurs-Arrache-Rotule/329556-NorautoSI-/1.html | |
Paso
| Sujet: Re: Outil pour extraire le volant 17/8/2010, 20:29 | |
| A voir la taille qu'il fait par rapport au volant de la gtv6, si tu arrives à mettre les 2 tiges filetées sur les côtés? Sinon je crois qu'il soit assez costaud, si ton volant ne vient pas du premier coup, laisse le sous pression avec l'extracteur et tapes sur les extrémités du volant. | |
| Sujet: Re: Outil pour extraire le volant 17/8/2010, 22:25 | |
| Pour sortir le mien j'ai dû taper par dessous le long de la colonne de direction pendant qu'un arrache moyeu tirait sur les branches |
maceooO
| Sujet: Re: Outil pour extraire le volant 17/8/2010, 23:57 | |
| Bon Ok, ben je vais tenter le coup avec ce genre d'arrache moyeu et je verrai bien! | |
| Sujet: Re: Outil pour extraire le volant 18/8/2010, 22:07 | |
| j'ai utilisé un arrache trois branches pour le volant de la 75 il a fini pas céder mais j'ai déformé les trois branches du volant aprés il tourné comme une jante de vélo qui aurai rencontré 18 bordures je l'ai redressé à l'étau et à la presse mais c'est dingue le couple de serrage sur les alfa sur toutes les autres voitures en tapant à la main le dessous du volant il fini par sortir mais sur alfa le pire c'est que je le ressere à la clé mais sans couple et rebelotte faut un extracteur pour le sortir sont fou ces italiens | |
| Sujet: Re: Outil pour extraire le volant 18/2/2011, 20:26 | |
| Déterrage, mon nouveau volant arrive la semaine prochaine. Ya t'il un belge qui pourrait me pretter un arrache? Ou alors un Alfiste pourrait me donner toutes les mesures pour en réaliser un... Diamètre et longeur des tiges filetées, les mesures du plat d'appuit... Merci. | |
| Sujet: Re: Outil pour extraire le volant 22/2/2011, 14:48 | |
| Sujet: Re: Outil pour extraire le volant 22/2/2011, 20:46 | |
| - alfiste57 a écrit:
- j'avais trouvé le même à Norauto il y a quelques années. C'est moins loin
ça marche super bien. Salut Alfiste57, chez Norauto je n'ai pas trouvé d'extracteur de volant. Est ce que tu pourrais me prêter le tiens genre 5 Mn que je puisse sortir le mien ? Pas réussi en tapant dessus. | |
GTV 02
Messages : 23 Date d'inscription : 02/06/2011
| Sujet: Re: Outil pour extraire le volant 24/6/2011, 14:18 | |
| J'apporte ma petite contribution a ce sujet. Pour demonter mon volant de GTV, je me suis fait l'outil suivant : Un fer plat de 5mm d'epaisseur et de 7,8 cm de long 2 vis M7 au pas de 1.0 en dureté 8.8 d'une longueur de 3 cm. L'outils en place Et ca vient tout seul. Si ca resiste un peu une fois l'outils en compression, il suffit de taper avec un chasse goupille autour pour mettre le volant en resonnance et ca décolle l'ensemble ! Il y a apparamment 2 types de trous dans le volant car celui que j'ai mis a la place du mien, les trous étaient fait pour des vis en M6 au pas de 1.0. Et voilà mon volant tout neuf en place Voilà, si ça peut aider. | |
| Sujet: Re: Outil pour extraire le volant 6/8/2011, 21:49 | |
| Pour ma part, je m'étais bricolé ceci: 100% récup | |
178684
Messages : 5 Date d'inscription : 05/08/2011
| Sujet: outil pour démontage volant 23/8/2011, 11:35 | |
| Bonjour, Quelqu'un peut il me preter un arache pour que je puisse démonter le volant de ma Giulietta 116 1.6 de 1984? Je paye les frais d'expédition aller retour. Merci par avance | |
33boxer
Messages : 130 Date d'inscription : 24/05/2010
| Sujet: Re: Outil pour extraire le volant 23/8/2011, 20:21 | |
| Moi je ne peut pas (j'en ait très regulierement besoin). Mais je me permet de vous faire voir mon arrache volant car je n'en ait pas vue pour le moment. Il s'agit d'une "oreille" d'un collecteur d'echapement d'alfa 33 (non 16v qui ne sont pas de la même taille.) sur lequel j'ai souder une plaque de tole bien epaisse, un ecrouau centre, et une vis (de culasse dans mon cas font l'affaire. Aucun volant ne lui a resister, et sa fait cinq ans qu'elle remplit très bien son role. Le principe est simple, on passe l'outils de biais dans le trou du volant, ont centre (pour eviter de riper je laisse l'ecrou desserer sur la colonne.) et ont serre. By badzip at 2010-05-27 il a l'avantage d'etre très resistant et pratique. | |
hms20
| Sujet: Re: Outil pour extraire le volant 20/12/2013, 16:09 | |
| Je déterre, quelqu'un a essayé celui ci ? http://www.ebay.fr/itm/Kit-arrache-volant-extracteur-universel-outil-/400628480660?pt=FR_JG_Auto_Pièces_Outillage&hash=item5d47517a94 | |
giulietto
| Sujet: Re: Outil pour extraire le volant 23/12/2013, 20:16 | |
| Salut, j'en ai démonté un paquet et soit ça vient de suite avec l'extracteur, soit galère.
Sur un GTV, j'ai arraché les deux filetages d'en bas et bousillé le volant. Des fois c'est le volant qui lache !
J'ai fini par sortir la colonne complète.
Courage ! | |
| Sujet: Re: Outil pour extraire le volant 23/12/2013, 21:41 | |
| Sur ma 6 automatic, même avec l'outil, nada. Filetages foirés au bout du compte. Pour changer le comodo pas possible sans retirer ce xxxx de volant... Ahhhh | |
hms20
| Sujet: Re: Outil pour extraire le volant 23/12/2013, 21:44 | |
| Ah ouais quand même, bon j'ai commandé cet outil, on verra si c'est efficace... | |
Max Alfas
Messages : 175 Date d'inscription : 18/06/2012 Localisation : nord
| Sujet: extraire volant 27/12/2013, 13:27 | |
| - hms20 a écrit:
- Ah ouais quand même, bon j'ai commandé cet outil, on verra si c'est efficace...
Salut hms20, Alors efficace cette outil, l'as-tu essayé? Moi je l'ai recu ce jour, a premiere vue sa ma l'air costaud. Voir si c'est tout autant efficace.... Je vais essayé de boulotté sa cette aprem, je tiendrais au courant. Bonne aprem a tous, Michel. | |
hms20
| Sujet: Re: Outil pour extraire le volant 27/12/2013, 15:05 | |
| - michalfas gtv a écrit:
Salut hms20, Alors efficace cette outil, l'as-tu essayé? Moi je l'ai recu ce jour, a premiere vue sa ma l'air costaud. Voir si c'est tout autant efficace.... Je vais essayé de boulotté sa cette aprem, je tiendrais au courant. Bonne aprem a tous, Michel. Pas encore reçu... | |
| Sujet: Re: Outil pour extraire le volant | |
