| Volant cuir noir de Novanta pour GTV6 ? | |
| Sujet: Volant cuir noir de Novanta pour GTV6 ? 10/11/2010, 16:47 | |
| Hello à tous, Est-ce que l'un de vous sait me dire si les volant de Novanta ont exactement le même moyeu que les GTV6 ? Merci d'avance, Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Volant cuir noir de Novanta pour GTV6 ? 10/11/2010, 16:51 | |
| Non, le volant de la 90 a le mème moyeu que la 75, donc pas compatible avec les GTV..... | |
| Sujet: Re: Volant cuir noir de Novanta pour GTV6 ? 10/11/2010, 17:07 | |
| Et pourquoi donc pas compatible ?
Suffit de prendre le moyeu de GTV et lui mettre le volant dessus non ? _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Volant cuir noir de Novanta pour GTV6 ? 10/11/2010, 17:48 | |
| Le volant de GTV est soudé sur le moyeu ( comme les volant de 90 ou de 75 d'ailleurs ), mais le diamètre intérieur du volant de 90 est très inférieur à l'autre. J'ai un volant de 90 ( que Spidman m'avait vendu par erreur, croyant que c'estait un GTV6 ) et j'ai regardé le problème dans tous les sens, y'a pas de possibilité d'adaptation.
| Sujet: Re: Volant cuir noir de Novanta pour GTV6 ? 10/11/2010, 17:50 | |
| Bertone,
Peux-tu me faire une voire plusieurs photos afin que je vois la chose ...
Merci, T _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Volant cuir noir de Novanta pour GTV6 ? 10/11/2010, 17:52 | |
| - Nyet a écrit:
- Bertone,
Merci, T Je te fais ça demain, là il fait trop sombre. | |
| Sujet: Re: Volant cuir noir de Novanta pour GTV6 ? 10/11/2010, 18:57 | |
| Je te ferais une tof d'un volant de GTV et de 90 cote à cote et tu verras la différence. Rien de tel que des images pour bien comprendre. | |
| Sujet: Re: Volant cuir noir de Novanta pour GTV6 ? 10/11/2010, 19:09 | |
| Sur la pp j'ai un volant de 75 turbo europa en cuir il à la même "gueule" que celui du gtv mais il à un moyeu en alu (il pèse quelques 500g de moins ) pour le monter j'ai du couper un petit bout de la fin du moyeu , un peu comme une grosse rondelle pour pouvoir le monter . _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: Volant cuir noir de Novanta pour GTV6 ? 10/11/2010, 21:44 | |
| Sujet: Re: Volant cuir noir de Novanta pour GTV6 ? 10/11/2010, 22:32 | |
| Je ne peux pas vous aider sur ce coup là, je n'en ai pas encore découpé de Nonante... | |
| Sujet: Re: Volant cuir noir de Novanta pour GTV6 ? 11/11/2010, 09:53 | |
| Sujet: Re: Volant cuir noir de Novanta pour GTV6 ? 11/11/2010, 09:59 | |
| Sujet: Re: Volant cuir noir de Novanta pour GTV6 ? 11/11/2010, 10:09 | |
| Merci Bertone ... MP ... dans quelques secondes ! _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Volant cuir noir de Novanta pour GTV6 ? 11/11/2010, 13:10 | |
| Et bien c'est le même genre que j'ai monté sur la pp _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: Volant cuir noir de Novanta pour GTV6 ? 11/11/2010, 13:24 | |
| En fait le volant de 90 vas très bien, il faut juste ensuite trouver un cache colonne de direction des derniers GTV6 ou peut-être celui d'une 75 va bien aussi. Moi, j'étais parti sur un volant/moyeu de Giulietta identique à celui du GTV, auquel on avait viré le volant et remplacé par un volant d'Opel nettement plus leger et nettement plus ergonomique. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Volant cuir noir de Novanta pour GTV6 ? 11/11/2010, 14:02 | |
| - Walt a écrit:
- En fait le volant de 90 vas très bien, il faut juste ensuite trouver un cache colonne de direction des derniers GTV6 ou peut-être celui d'une 75 va bien aussi.
Je ne pense pas que cache volant de 75 s'adapte, la coquille supérieure n'a rien à voir. Sans parler du trou pour le Neiman qui n'a pas la mème forme ( voire la mème inclinaison ). Maitenant, je ne sais pas si les caches des derniers GTV recouvrent le moyeu du volant comme sur les 75. Honnètement, je pense que la modif n'est valable que pour une auto de course dépouillée mais pour un GTV de série ça risque de faire tache. | |
| Sujet: Re: Volant cuir noir de Novanta pour GTV6 ? 11/11/2010, 18:23 | |
| Sur la pp un fois le cache en place tu vois pas que c'est un petit moyeu , à l'occasion je fais une photo , mais pas ce soir il fait trop noir , trop froid , trop humide , etc ... _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: Volant cuir noir de Novanta pour GTV6 ? 11/11/2010, 18:26 | |
| Sujet: Re: Volant cuir noir de Novanta pour GTV6 ? 11/11/2010, 18:56 | |
| Sujet: Re: Volant cuir noir de Novanta pour GTV6 ? | |
