| porte arrière droite coincée !!! | |
bianchi112
Messages : 242 Date d'inscription : 18/08/2009 Age : 51 Localisation : Ardèche
| Sujet: porte arrière droite coincée !!! 1/3/2010, 21:43 | |
| Sujet: Re: porte arrière droite coincée !!! 1/3/2010, 21:47 | |
| Si tu avais quelques photos ... N'aurait-elle pas été condamnée avec un bon gros boulon passant dans l'arche de l'aile ? A+ Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: porte arrière droite coincée !!! 1/3/2010, 21:50 | |
| tien c'est marant, j'ai moi aussi des souci avec l'arrière droite mais elle souvre encore , juste que sa galère un peut ... | |
bianchi112
| Sujet: Re: porte arrière droite coincée !!! 1/3/2010, 21:55 | |
| Non, à proiri aucun boulons, j'ai enlevé le joint de porte et on voit bien les deux demi lunes qui encerclent la gache et pas moyen de les faire bouger..... | |
| Sujet: Re: porte arrière droite coincée !!! 1/3/2010, 22:28 | |
| j'ai eu un pb de ce genre avec une serrure de 164 impossible de la débloquer même en la manipulant directement, un peu de WD40 dessus et le lendemain tout roulait | |
bianchi112
| Sujet: Re: porte arrière droite coincée !!! 1/3/2010, 22:42 | |
| Effectivement j'en ai pas mis, j'en avais plus, demain j'en prend et j'en balance des fois c'est tout con ....on verra Aller good night ! | |
| Sujet: Re: porte arrière droite coincée !!! 2/3/2010, 07:34 | |
| La solution d'Hexen me parait meilleure que la disqueuse En même temps, tu donnes des (petits!) coups de poings de l'extérieur, au niveau de la serrure pour tenter de décoller tout ça, tout en essayant d'actionner le mécanisme... | |
| Sujet: Re: porte arrière droite coincée !!! 2/3/2010, 08:20 | |
| J'ai eu le problème sur ma 75 de piste au mois de novembre et j'ai découvert que la vis qui tient la petite tringle de verrouillage de la porte ( sécurité enfants ) était dessérrée et que le jeu occasionné maintenait la porte bloquée... | |
bianchi112
| Sujet: Re: porte arrière droite coincée !!! 2/3/2010, 19:20 | |
| Ok bertone, mais cette petite vis je peut l'atteindre porte fermée ? Je vais voir ça ce weekend, tous les conseils je prends !! merci à tous | |
| Sujet: Re: porte arrière droite coincée !!! 2/3/2010, 20:12 | |
| - bianchi112 a écrit:
- Ok bertone, mais cette petite vis je peut l'atteindre porte fermée ?
Si ta porte a encore sa garniture intérieure, il faut l'enlever car la vis est derrière. C'est faisable porte fermée, en passant par l'intérieur de la voiture bien sur. | |
bianchi112
| Sujet: Re: porte arrière droite coincée !!! 6/3/2010, 21:38 | |
| c'est bon j'ai décoincé ma portière !!! En fait le moteur de centralisation était bloqué verrouillé donc impossible de manipuler les tringles, je l'ai viré et ça marche !! Bon faut dire que la fermeture centralisée pour le circuit ça sert pas trop... | |
| Sujet: Re: porte arrière droite coincée !!! | |
