| | refaire des etriers arrières | |
+6spish ketre51 John Quickos MrLindt Walt bertone 10 participants | |
| Sujet: Re: refaire des etriers arrières 21/2/2010, 13:56 | |
| - barchetta087 a écrit:
pour sortir les pistons, c'est simple, il suffit de tourner le vis de réglage dans le bon sens et ça sort tout seul. Les vis extérieures, tu dévisse et le piston sort, les vis intérieures, de mémoire, d'un côté il faut dévisser et de l'autre il faut visser.
Ciao On a essayé hier soir avec Loubeach mais sans succès.... La vis tourne dans le vide au bout d'un moment et ça ne veut plus sortir.....et plus rentrer non plus. | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: refaire des etriers arrières 21/2/2010, 19:05 | |
| Le problème c'est que la vis n'agit pas directement sur le piston, masi sur un écrou qui est maintenu à l'intérieur du piston par une étoile métalique. Ca tient par adhérence, ce qui fait que si ton piston force un peu, l'étoile se met à tourner dans le piston et il ne bouge plus.
Il faut essayer de l'aider en le faisant bouger avec une pince avec de becs en caoutchouc.
Parfois, si des sauvages ont forcé dessus dqns le passé, la vis devient conique et là tu peut mettre ton étrier à la poubelle.
Ciao | |
| | | bertone
| Sujet: Re: refaire des etriers arrières 21/2/2010, 19:08 | |
| Merci pour ces précisions. | |
| Sujet: Re: refaire des etriers arrières | |
