| Réfection étriers arrières | |
+3Gatouille bertone pulverisator 7 participants |
pulverisator
| Sujet: Re: Réfection étriers arrières 14/5/2010, 18:17 | |
| C'est un truc que je n'ai encore jamais fait. Tu pourrais me dire comment tu as sorti ( et remonté ) les pistons et si tu as eu des problèmes particuliers avec le système de réglage à vis ? | |
pulverisator
| Sujet: Re: Réfection étriers arrières 14/5/2010, 18:57 | |
| Il faut sortir le piston côté du levier de frein à main d'abord, dévisser la vis ( tête 7 ) et le piston sort, pas à fond, un coup de compresseur à 8 bar par la purge et il dégage, bien sûr, il est recommandé de mettre une cale en bois entre les pistons pour éviter d'avoir une collision L'autre, c'est plus simple, enlever le clips de la vis de réglage et un petit coup de marteau gentil sur cette vis, il sort (presque) tout seul. | |
| Sujet: Re: Réfection étriers arrières 14/5/2010, 20:10 | |
| Et pour le remontage, il faut juste enfoncer les pistons dans leur logements, comme pour les étriers avant ? | |
| Sujet: Re: Réfection étriers arrières 14/5/2010, 20:49 | |
| Et au remontage règlage, ne pas suivre la RTA qui indique 0,1 mm de jeu. Laisser de la garde au frein à main qui doit avoir une longue course, si on raccourci la course, = grippage à venir Bravo tu as bien "pulvérisé" tes freins _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
Noobab
Messages : 270 Date d'inscription : 13/08/2007 Localisation : 59 - Lille
| Sujet: Re: Réfection étriers arrières 14/5/2010, 21:05 | |
| où as tu trouvé la pochette de joints ? | |
pulverisator
| Sujet: Re: Réfection étriers arrières 14/5/2010, 21:27 | |
| - Noobab a écrit:
- où as tu trouvé la pochette de joints ?
Chez VP | |
| Sujet: Re: Réfection étriers arrières 14/5/2010, 22:17 | |
| Merci, Pulvérisator, pour ces précisions. | |
| Sujet: Re: Réfection étriers arrières 14/5/2010, 22:20 | |
- Et au remontage règlage, ne pas suivre la RTA qui indique 0,1 mm de jeu.
Oui, ça je sais mais ma question portait sur la façon de remettre les pistons dans les étriers. Faut il se contenter de les enfoncer dans leur logement compte tenu qu'il y a le système de réglage à l'autre bout. | |
| Sujet: Re: Réfection étriers arrières 14/5/2010, 22:37 | |
| Merci Pulvérisator ! Ce me sera bien pratique mais quand est-ce que tu fais les avants aussi détaillé ? J'ai quelques paires en stock ... A+ Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Réfection étriers arrières 14/5/2010, 22:50 | |
| javais fais un post la dessus mais je ne sais plus ou a l'arriére tu les enfonces apres faut que tu vise dessus ta vise de réglage | |
| Sujet: Re: Réfection étriers arrières 14/5/2010, 23:00 | |
| Sujet: Re: Réfection étriers arrières 14/5/2010, 23:04 | |
| - miky164 a écrit:
a l'arriére tu les enfonces apres faut que tu vise dessus ta vise de réglage Effectivement, ça semble assez logique de revisser la vis de réglage si on veut qu'elle puisse de nouveau opérer, tu confirmes ce que je pensais. Comment on sait si elle a pris et comment procède-t-on ? Mais là, c'est différent, tu les as ouvert en deux..... | |
| Sujet: Re: Réfection étriers arrières 14/5/2010, 23:07 | |
| c'est pas dure si elle n'as pas pris t'on piston ne bougeras pas | |
| Sujet: Re: Réfection étriers arrières 14/5/2010, 23:09 | |
| OK, merci ! J'ai plus qu'à faire des essais sur un vieux jeu que j'ai en stock..... | |
| Sujet: Re: Réfection étriers arrières 14/5/2010, 23:12 | |
| tu vire le clips tu déssére l'ecrou et tu vise avec une cles allene pour voir si ton piston rentre et sort | |
pulverisator
| Sujet: Re: Réfection étriers arrières 15/5/2010, 06:19 | |
| Sujet: Re: Réfection étriers arrières 15/5/2010, 08:44 | |
| le probléme avec l'or c'est que ca pèse plus lourd en fait j'avais vue que les ATE neuf etais vendu de cette couleur donc voila le pourquoi les petits joints j'en avais , mais maintenant je n'en trouve plus | |
jeannot
| Sujet: etrier AR 24/5/2010, 09:20 | |
| bonjour, Il y a 2 ans j'avais refait comme dans le sujet mes etriers Ar sans les ouvrir mais en sortant les pistons comme indiqué, ils ont fonctionné impeccable mais quelques temps plus tard, l'un d'eux a fuit au levier de frein à main, j'avais trouvé un autre jeu entre deux donc pas grave je voudrai ,si quelqu'un sait , pouvoir demonter les leviers , je suppose qu'il doit y avoir un petit joint spi qui a fuit, peut'on refaire ce mecanisne ? ou c'est fout !.... | |
| Sujet: Re: Réfection étriers arrières | |
