-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 probleme de ralenti
charles36
probleme de ralenti Empty
MessageSujet: probleme de ralenti   probleme de ralenti Icon_minitime14/2/2010, 21:57
Mon gtv6 ne tien pas le ralenti à froid, il ne calme pas mais monte à 1100 tours et redescent à 800 tours. De plus arret ( moteur tournant) il bouge un peu est ce mormale et comment je peux y remédier.
Je ne suis pas sur que mon moteur soi en bonne santé à chaud il calque, mais il tire trés bien.
MessageSujet: Re: probleme de ralenti   probleme de ralenti Icon_minitime14/2/2010, 22:34
Peut etre l'actuateur de ralenti..... Wink
probleme de ralenti
» problème de ralenti
» alfa 90 probleme ralenti sur 2.0 ie
» problème de réglage et ralenti sur gtv 6
» Problème de ralenti à froid Gtv 6... solution...
» gtv v6 monaco au CT
