| | compression 75 turbo ? | |
bianchi112
Messages : 242 Date d'inscription : 18/08/2009 Age : 51 Localisation : Ardèche
| Sujet: compression 75 turbo ? 12/2/2010, 21:09 | |
| salut à tous, je n'ai pas encore ma revue technique et donc je voulais connaitre les compressions du 1.8 turbo, je vais les prendre demain... merci !! | |
| | | TURBINEUR
| Sujet: Re: compression 75 turbo ? 12/2/2010, 21:28 | |
| Salut. Papillon ouvert a fond tu doit tourner entre 7,5 et 8,5 en moyenne. A plus. ALEX | |
| | | bianchi112
| Sujet: Re: compression 75 turbo ? 12/2/2010, 21:48 | |
| merci , du coup je les ai prises y à 5 minutes, mais le moteur etait encore un peu chaud et j'ai trouvé dans l'ordre du 1 au 4 : 8.4/8.5/8.5 et 8.7. Je refait ça demain à froid et on verra...... | |
| Sujet: Re: compression 75 turbo ? 12/2/2010, 22:55 | |
| Bah dis-donc, tes compressions sont élevées! c'est bien! Sur ma EVO, j'ai 8.2 à chaque cylindre à peu près.
Mais j'y pense, c'est bien toi qui a la 75 turbo "orange" préparée chez Giglio ? ce qui ne m'étonne pas du coup pour tes compressions élevées. | |
| | | vin75
| Sujet: Re: compression 75 turbo ? 12/2/2010, 23:04 | |
| - Fifou_ a écrit:
- Bah dis-donc, tes compressions sont élevées! c'est bien!
Mais j'y pense, c'est bien toi qui a la 75 turbo "orange" préparée chez Giglio ? ce qui ne m'étonne pas du coup pour tes compressions élevées. +1 Autour de 8.1 pour moi Avec une bonne prépa c'est normal d'avoir des compressions élevées ! | |
| | | bianchi112
| Sujet: Re: compression 75 turbo ? 13/2/2010, 08:58 | |
| Il faut quand même que je les prenne à froid car à chaud ça fausse à la hausse le résultat. et non elle n'est pas orange comme on le voyait sur les photo du bon coin mais bien rouge et de plus quelle est votre plage d'utilisation régime moteur car chez moi il n'y en a que de 3000 à 5000 aprés le vide ??? | |
| | | alfa42
| Sujet: Re: compression 75 turbo ? 13/2/2010, 09:21 | |
| C'est ta 75 ? T'as d'autres photos | |
| | | bianchi112
| Sujet: Re: compression 75 turbo ? 13/2/2010, 14:18 | |
| | | spish
| Sujet: Re: compression 75 turbo ? 13/2/2010, 14:42 | |
| oui, c'est normale encore une boite qui va faire un détour par autopassion | |
| | | bianchi112
| Sujet: Re: compression 75 turbo ? 14/2/2010, 21:06 | |
| Pour la boite je pense opérer seul. Donc j'ai pris mes compressions à froid (en ce moment y a pas mieux niveau froid... ) J'ai donc 8,2/9,2/8,8/9,5 bon c'est pas super régulier mais c'est du sympa! Jusque là ça va..... Mais en fait aujourd'hui j'ai fait 30/40 bornes et mon soucis c'est que l'auto penne à dépasser 4000 tours j'ai une bonne poussée de 2000 à 4000 mais aprés ça rame c'est poussifs.....?????? J'ai l'impression d'injecteurs grippé ou cylindre qui donne pas ou encore admission "bouchée"(moins sur quand même) .... Les bougies sont bien noires voir "charbonnée"...... | |
| | | vin75
| Sujet: Re: compression 75 turbo ? 15/2/2010, 00:26 | |
| Oula y'a un sacré écart entre 8.2 et 9.5 quand meme !!! Non ? | |
| | | bianchi112
| Sujet: Re: compression 75 turbo ? 15/2/2010, 06:56 | |
| oui je trouve aussi mais c'est souvent le cas avec le premier cylindre, mais ça ne justifie pas le reste aprés 4000 tours ....?? | |
| Sujet: Re: compression 75 turbo ? | |
