-29%
Seb Friteuse Sans Huile Actifry – FZ710800
99.99 € 139.99 €
 Compression bialbero
Alex62
Compression bialbero Empty
MessageSujet: Compression bialbero   Compression bialbero Icon_minitime27/8/2018, 21:38
Bonsoir,
Mon moteur ayant des retours dans les carbus, des ratés et étant difficilement réglable , j’ai fait une prise de compressions sur mon gtv 2.0.
Est-ce que quelqu’un Pourrait me donner les compressions idéales à avoir ?
J’ai trouvé une valeur de 14 bars sur google , si quelqu’un pouvait me confirmer ?
Je suis à 9.5 / 9.5 / 10 / 9
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Compression bialbero   Compression bialbero Icon_minitime28/8/2018, 14:22
Je viens de prendre les compressions sur mon bialbero Twin Spark au vu des problèmes de ratés moteur , vibration moteur puis panne plus de ralenti
Il y avait 11,4 Bar aux 4 cylindres. Et ce sont là les valeurs normales.
Sur GTV6 , j'avais 11,5 Bar sur 4  des 6 cylindres , 11 Bar à un 5éme et  10,5 Bar au 6éme  ... discordance . Pas trop normal  ... c'est une des raisons qui m'a poussé à démonter , entreprendre la réfection. depuis je sais que plusieurs sièges de soupapes étaient corrodés par le temp, l'inaction en milieu humide et l'eau dans l'essence sur la culasse gauche et que le cylindre ne donnant que 10,5 Bar souffrait d'une soupape d'échappement tordue . Presque imperceptiblement à l'œil nu . Mais sans aucun doute à la rectifieuse. Tordue . Avec aussi les traces bien nettes de choc piston/soupapes dans plusieurs pistons  ....
14 Bar , c'est beaucoup  ... plutôt les valeurs d'un moteur préparé pour la course ( avec tout l'inconfort d'utilisation et la production de chaleur difficile à gérer que cela implique  ... Laughing  )
MessageSujet: Re: Compression bialbero   Compression bialbero Icon_minitime28/8/2018, 15:39
14 bar sont beaucoup trop élevés sur des moteurs non préparés.
Sur un moteur stock, tu devrais plutot être autour de 11 bar
Alex62
MessageSujet: Re: Compression bialbero   Compression bialbero Icon_minitime29/8/2018, 09:05
Merci pour vos réponses, c'est bien ce que je craignais, je pense avoir un manque de compressions et les ratés dans mes carbus ne me rassurent pas .
En plus je n'ai pas un bloc d'origine donc pas trop d'intérêt de faire des travaux dessus ...
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Compression bialbero   Compression bialbero Icon_minitime29/8/2018, 13:51
En tout cas le moins qu'on puisse dire et que la réponse de Barchetta et la mienne sont concordantes ... Laughing
Mais ... tu as combien de compression ? Et combien sur quel cylindre ?
MessageSujet: Re: Compression bialbero   Compression bialbero Icon_minitime29/8/2018, 13:56
il les a données ses valeurs:
je me rappelle avoir lu qu'outre la valeur en elle même, ce qui est très important est que toutes les valeurs soient peu éloignées les unes des autres
fast doc
fast doc
MessageSujet: Re: Compression bialbero   Compression bialbero Icon_minitime29/8/2018, 15:08
Ah bien oui , je n'avais pas vu
J'avais pris la ligne pour une signature .... Embarassed
Oui , c'est assez peu ( valeur correcte pour un moteur peu exigeant et tournant vers les 50 CV au litre . Un Citroën 2 CV a ce genre de valeur par exemple )
Pour un Bialbero c'est inhabituel . Et la différence de 1 Bar est effectivement assez significative.
Test de l'huile : placer une cuillère ( 2 ou 3 ml ) d'huile moteur dans la chambre de combustion par le trou de bougie. Si la compression remonte temporairement ... c'est que ce sont les segments qui sont responsable de la perte de compression .
Si la compression ne remonte pas , c'est que c'est par les soupapes que ça perd .
MessageSujet: Re: Compression bialbero   Compression bialbero Icon_minitime20/11/2018, 20:28
etonnant meme si j ai un turbal avec les meme valeurs de compression bah il a plutôt la forme et ne fume pas
MessageSujet: Re: Compression bialbero   Compression bialbero Icon_minitime23/11/2018, 12:28
Et il faut accélérer, à fond pendant la prise des compressions afin d'avoir les papillons bien ouverts qui laissent entrer l'air, sinon les valeurs sont faussées.
Jeanwalt
Jeanwalt
MessageSujet: Re: Compression bialbero   Compression bialbero Icon_minitime8/9/2019, 11:02
C'est tout à fait exact Gatouille .J'ai appris çà il n'y a pas longtemps par un professionnel au début mes compressions a froid sans ouverture des papillons étaient de
Cylindre 1 (8bars) - N°2 (4 bars)-  N°3 (4 bars) - et le 4 (6 bars). Je me demander pourquoi tant d'écart... et peu de compressions.
J'avais tout faut sans le savoir . La RTA donne 10 bars maxi.
Aujourd'hui je viens de prendre les compressions à froid papillons tout ouvert et là !!! c'est la surprise .
Cylindre :  1    14 bars       - 200 psi
   "    "   :  2    13.8 bars    -  190 psi
   "     "  :  3    14  bars      -  200 psi
   "     "  :  4   14.1             -  210 psi .
Est-ce trop de compression Gatouille pour mon 2.0 l mauvais pour le moteur où pas...D’où cela peut venir .
Betepaille
MessageSujet: Re: Compression bialbero   Compression bialbero Icon_minitime10/9/2019, 18:41
Ta culasse a du être surfacée pour en arriver là ! Ou bien bielles de bialb sur TS ça doit donner ce résultat à peu de choses près. Visiblement, dans les 9/10 c'est normal pour un bialb, en tout cas pas de quoi déclencher de symptômes francs.
» Compression de la balle ...?
» Help problèmes de perte de compression
» Compressport Bas de compression
» Chaussettes de compression de RECUP
» Sangle de "compression"
