| | compression | |
lagaffe84
| Sujet: compression 19/3/2009, 19:00 | |
| salut a tous moteur 75 2L TS compression mesurée moteur froid entre 8 et 9
appareil mesure EQUUS mano avec flexible vissé a la place d'une bougie
correct ou pas ?
merci | |
| Sujet: Re: compression 19/3/2009, 19:10 | |
| C'est un peu bas je trouve, mais l'essentiel est que les 4 cylindres soient de valeur uniforme. C'est ton cas ? | |
| | | lagaffe84
| Sujet: Re: compression 19/3/2009, 19:29 | |
| les quatres entre 8 et 9
par contre j'ai un doute sur la qualitée des mesures
c'est un appareil que l'on m'a prete et je ne sais si c'est fiable comme materiel | |
| | | fenris
| Sujet: Re: compression 19/3/2009, 19:36 | |
| En effet, si les 4 cylindres sont dans cette plage c'est pas mal mais tes valeurs sont basses quand meme. Combien de km ton moteur ? Essaye aussi a chaud puis ensuite avec un filet d'huile dans le puit de bougie pour voir si tes valeurs remontent uniformement. | |
| | | TURBINEUR
| Sujet: Re: compression 19/3/2009, 19:52 | |
| Salut.Avec le variateur de phase des twin ,le croisement des arbres a came au ralentit donne un rapport volumetrique plus faible d'ou une compression lue assez basse ( entre 8 et 9 ),c'est normal.A plus | |
| | | lagaffe84
| Sujet: Re: compression 19/3/2009, 20:00 | |
| en plus c'est un moteur que j'ai redémaré il n'avait pas tourné depuis au moins un an et demi je pense que cela doit jouer un peu | |
| Sujet: Re: compression | |
| | | | compression | |
