| La 75 1600 du Stig.. | |
+41le pointu alfiste76 Caesarino barchetta087 Fred GTV59 phiphi156 mauretto Dayatch gian roméo75 Alfara miky164 Action Man MrLindt raf49 SpecOmega Larifounette Walt Marcvalence jeremy95 The Stig Paso thierryc6 GTV thierry30 UnLimitedSlipper hexen spish Nyet fenris lionsot gtvpp John Quickos TURBINEUR Fifou_ dadou350 alfa42 Gatouille dabru bertone ascari didi gtv 45 participants |
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 7/2/2010, 20:00 | |
| Pour purger, méthode baboon décrite ci dessus et tu lèves l'arrière de 20 cm au moins par rapport à l'avant _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 7/2/2010, 20:03 | |
| - didi gtv a écrit:
- ok Gatouille.c est bon,je te les prends a Dijon.merci.
OK je l'ai noté dans mon calepin. Merci tu me finances çà pour mon alfetta qui va revenir de peinture : http://www.leboncoin.fr/vi/37134527.htm?ca=12_s _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 7/2/2010, 20:06 | |
- Pour purger, méthode baboon décrite ci dessus et tu lèves l'arrière de 20 cm au moins par rapport à l'avant
Y'a un truc que je ne pige pas avec cette méthode. Une fois que tu refermes la vis de purge, le pneu continue d'envoyer de l'air sous pression et, comme le liquide ne peut plus sortir, ça risque de mélanger de l'air au Lookeed non ? | |
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 7/2/2010, 20:17 | |
| J'ai toujours vu mon père faire comme sa, sur la 75 turbo c lui qui s'en est occupé aussi, sa marche très bien. | |
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 7/2/2010, 20:44 | |
| Et la marmotte elle mets le chocolat dans le papier d'alu Bertone NOn avec une pression de 800 900 g dans la roue aucun risque, Pas plus de pression sinon on risque de retourner les coupelles. Il faut surveiller le niveau dans le bocal c'est tout Faut pas se torturer la tête c'est la meilleure méthode et çà ne coute rien il faut juste sacrifier un vieux bouchon de bocal de lookheed... On travaille seul et on est efficace, j'en ai rèvé, Baboon l'a publié, je l'ai appliqué. J'ai un kit tout pret, un tuyau de caoutchouc avec 2 embouts de valve récupérés sur de vieilles pompes, le bouchon percé avec une valve. Avec çà j'ai presque l'effcicacité d'outillages spécialisés très chers. Bref la fastidieuse purge devient presqu'un plaisir. Ensuite une burette dédiée pour remplir les circuits à l'envers quand ils sont recalcitrants , un bidon avec un tuyau pour purger sans en mettre de partout Le tuyau entré de force, un petit trou pour la mise à l'air, même si le bidon se renverse tu n'en mets pas de partout Perso le liquide frein j'ai horreur de çà, très mauvais pour la peau les yeux la peinture les plastiques.... Pour l'embrayage de transaxle IM PUR GEABLE, méthode GTVWEB, on ouvre la purge on pousse la fourchette on referme on relache ce #@? de circuit d'embrayage impurgeable est purgé _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 8/2/2010, 07:50 | |
| L'air comprimé qui vient de la roue, tu la débranche avant ou après avoir fermé la vis de purge ? | |
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 14/2/2010, 11:09 | |
| j ai fait 2 photos de l intérieur.Jf mettra les photos quand il pourra. j ai un phare cassé en deux a l avant.ça passe au controle technique?? vivement qu il fasse beau,on peut rien faire de ce temps la | |
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 14/2/2010, 12:06 | |
| Je fais un post dédié Bertone pour pas pourrir _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 14/2/2010, 12:32 | |
| j ai une petite question,en jantes,on peut monter du 4 par 100 en entraxe?? merci | |
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 14/2/2010, 13:38 | |
| - didi gtv a écrit:
- j ai une petite question,en jantes,on peut monter du 4 par 100 en entraxe??
merci Oui ! | |
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 14/2/2010, 13:39 | |
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 14/2/2010, 13:59 | |
| T'es en 4 trous, c'est quoi comme moteur | |
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 14/2/2010, 14:18 | |
| En plus tu l'as marqué Mais pourquoi c'était, c'est plus la même que tu as | |
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 14/2/2010, 14:22 | |
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 14/2/2010, 14:23 | |
- Je fais un post dédié Bertone pour pas pourrir
Bonne idée, merci m'sieur ! | |
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 14/2/2010, 14:29 | |
| j aime bien ta ts Bertone.. | |
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 14/2/2010, 14:30 | |
| Il a rachtée la TS verte que j'avais achetée 300 euros pour lui piquer son moteur, entre temps on m'a donné un moteur, c'était dommage de la démonter... _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 14/2/2010, 16:58 | |
- Il a rachtée la TS verte que j'avais achetée 300 euros pour lui piquer son moteur, entre temps on m'a donné un moteur, c'était dommage de la démonter...
Heureusement que j'ai pu la récupérer finalement. | |
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 14/2/2010, 17:02 | |
| Surtout quand on voit comme tu l'as super bien préparée, et avec un bon coup de volant, çà fait plaisir _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 14/2/2010, 17:38 | |
| J'espère pouvoir l'éssayer un jour... | |
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 14/2/2010, 17:41 | |
| - alfa42 a écrit:
- J'espère pouvoir l'éssayer un jour...
Sans problème ! Ascari l'a essayée en passager, il n'a pas voulu prendre le volant..... | |
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. 14/2/2010, 17:48 | |
| Moi je prendrais le volant Et j'en ferais quoi d'abord | |
| Sujet: Re: La 75 1600 du Stig.. | |
