| | fuite a une sonde | |
sly
Messages : 20 Date d'inscription : 09/12/2009 Age : 46 Localisation : aups
| Sujet: fuite a une sonde 6/1/2010, 12:32 | |
| salut à tous petite question j'ai une fuite a une sonde sur le carter inferieur . L'échapement passe juste a coté , n'étant pas brancher quand j' ai eu la 75 je me demande a quoi sert cette sonde ? | |
| Sujet: Re: fuite a une sonde 6/1/2010, 14:29 | |
| Sonde de temperature d'huile ou de pression je ne sais plus pour l'ARC ? _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | bertone
| Sujet: Re: fuite a une sonde 6/1/2010, 15:27 | |
| Sonde de pression, celle qui fait allumer ou éteindre le voyant rouge de pression ( je présume que tu parles de celle qui est à coté de la jauge d'huile...). | |
| Sujet: Re: fuite a une sonde 6/1/2010, 15:31 | |
| Merci Bertone, la mienne n'est pas branchée non plus, aucun souci pour rouler comme çà, en revanche tu as une autre sonde coté admission qui, elle , doit être branchée pour t'alerter d'un pb si tu as un mano de pression à ton tableau de bord. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | sly
| Sujet: Re: fuite a une sonde 6/1/2010, 21:29 | |
| merci pour vos réponse donc si je la suprime aucun incident majeur , normalement . | |
| Sujet: Re: fuite a une sonde 6/1/2010, 21:43 | |
| oui j'ai compris qur sur un bialbero à injection(du moins 75 TS) 3 sondes servaient :
la sonde de pression d'huile coté admission montage commun du bertone au 75 en passant par les alfetta qui renseigne un mano au TDB
La sonde de temperature d'eau qui renseigne la temperature au TDB
Une autre sonde de temp d'eau qui informe le boitier motronic de la temperature moteur (sonde de couleur bleue à l'arrière de culasse)
le reste n'est pas indispensable, je n'ai rien d'autre de branché d'ailleurs _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | bertone
| Sujet: Re: fuite a une sonde 7/1/2010, 08:25 | |
| - sly a écrit:
- merci pour vos réponse donc si je la suprime aucun incident majeur , normalement .
C'est peut etre pas une bonne idée.... En cas de défaillance de ton mano de pression d'huile, le petit voyant rouge de pression c'est le seul signal d'alerte qui te reste et qui permet de savoir justement si c'est le moteur qui a un problème ou la sonde. | |
| Sujet: Re: fuite a une sonde | |
