Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 5/9/2015, 18:01
Des encouragements c'est très plaisant quand on fait un tel chantier, merci !
Je peaufine les carters, et j'ai enlevé les joints spi d'arbre de boîte et de sélection de boîte. Des neufs les remplaceront.
Si vous avez des problèmes de "couple" appelez moi Je dispose d'un 10X41, les Alfetta 2000 ont eu un 10 X43 en 1977 très peu de temps avec une CG 11CV, puis le 10X41 à partir de juillet 1977 (millesime 78) comme moi CG 10 CV, enfin dans les années 80 un pont plus long (CG 8CV)pour avoir une conso normalisée avenante beaucoup d'auto ont eu des ponts plus longs ou une 5ème longue ceci également pour economiser l'essence et gagner en CV fiscaux. Je pourrai en profiter pour monter un pont court, mais celui-ci me va bien il est polyvalent, pas bruyant sur autoroute assez nerveux en montagne. Le moteur est sensé également être un peu plus puissant et coupleux de plus avec la légère préparation (pistons plus bombés, AAC retaillés, culasse légérement rectifiée et carbus aux réglages spéciaux ZP power), il devrait donc s'accorder avec mon pont 10X41. Le couple est propre.
C'est facile de bricoler une boîte de vitesse sans les pignons dedans
Voici les sorties de boîte ou se fixent les disques "inboard" et ensuite les cardans. Les joints spi seront changés et les roulements contrôlés. Les fuites de ces spi sont fréquentes ce qui provoquent une ignoble crasse et enduisent les disques d'huile, super programme non ?
La fourchette n'a pas d'usure, seul le clips de maintient est cassé mais pas utile à son fonctionnement c'est juste moins pratique au remontage.
C'est déjà propre, mais la perceuse ne sert qu'à entrainer le volant d'embrayage, pendant ce temps avec du papier de verre 120 puis 240 puis 500 je rectifie la surface du disque. Il présentait des traces, j'en enlève le maximum mais je ne veux pas aller trop loin non plus et risquer un voile avec ma méthode peu orthodoxe.
Voila c'était bien plus moche avant.
Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 6/9/2015, 07:49
c'est de la rénovation jusqu'au moindre boulon !!!!
chapeau ,
Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 6/9/2015, 09:05
Merci, je vais être arrêté par les caisses vides Plus tard viendront une ligne d'echappement adaptée, je voudrais un collecteur INOX CSC, un intermédiaire inox de 75 TS et un silencieux de 75 TS inox ou adapté si çà ne se monte pas. Ensuite je veux des disques ventilés, j'en ai marre de voiler les disques, 2 fois en 50 000 km. Mais plus tard à cause...de l'argent je t'expliquerai
Des disques de 75 TS,euh non 75 turbo, non 75 V6, mais non de GTV6 !!! Ah ? ce sont les mêmes Percés en 4 trous avec des étriers de 75 TS euh non .....
Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 6/9/2015, 14:15
moi aussi j'en voudrais des truc pour mon gtv6 , mais j'ai les yeux plus gros que le porte-monnaie ....
je vais en parler à françois .........................
Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 8/9/2015, 20:32
Extraction du roulement gauche du pont arrière dedion, il a resisté un peu, ce qui fut l'occasion de dire quelques "Nom De Dion !!!" Mais j'y suis arrivé. Ensuite il faut décaper les cages des roulements.
Prêt à recevoir des roulements neuf SKF, mais ce sera après le sablage qui est prévu, ensuite viendra une peinture epoxy.
La rotule centrale du pont est enlevée assez facilement, une neuve de type superflex est montée.
Ensuite je change les 4 soufflets de cardans, 2 sont craquelés, mais je change les 4 pour être tranquille. Tout en SKF, le kit fourni par Scuderia116 est complet, les colliers, la graisse, les rondelles et les clips (ces derniers sont trop gros surement prévus pour les cardans de V6) Je récupère les anciens clips, pas grave !
Au départ je pensais monter les nouveaux soufflets avec ceci
Mais les soufflets SKF sont vraiment très raides, une autre méthode s'impose. D'abord enlever le couvercle en bout de cardan juste emboité.
Il faut virer le clips en bout de cardan, ensuite il faut taper pour sortir l'axe. Ne pas hésiter à taper un peu fort.
L'articulation sortie il ensuite très facile de changer les soufflets, les rondelles de calage neuve fournies dans le kit sont mise à la place des neuves.
L'embrayage neuf est remonté. C'est un kit Sachs avec le mécanisme, la butée et le disque garni. une noisette de graisse (fournie) est mise pour graisser le centrage c'est important pour éviter les grognements.
Un arbre de boîte qui traine par là, fait office de centreur d'embrayage.
Ensuite le disque garni
Le mécanisme
Pendant le serrage mise en place du "centreur" improvisé.
Et voila !!
Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 9/9/2015, 07:41
non de dion !!!! c'est beau !!!
Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 9/9/2015, 09:16
Au premier tour de clé , j'oublierai, je l'éspère tous ces efforts et l'argent englouti... Je n'oublierai pas en revanche les encouragements, merci.
Ici Rennes, les bretons parlent aux auvergnats, touloulouloy, l'autoradio est est en' scritch scratch cours de dépannage, ...
James l'Alfisti
Messages : 1100 Date d'inscription : 08/03/2012 Age : 53 Localisation : Sur Terrre
Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 9/9/2015, 10:58
Epatant! Bravo à toi pour toute cette patiente et ce travail minutieux accompagné de photos qui aideront les plus courageux et tenaces comme toi
Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 9/9/2015, 11:25
T'es un malade ........ qui se soigne bien
Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 9/9/2015, 15:47
La marchand de sable est passé
Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 10/9/2015, 15:47
Hier soir, rangements du bazar accumulé, afin d'attaquer le remontage de boîte train arrière dans de bonnes conditions dans quelques jours. Le récepteur d'embrayage avait été changé pour un neuf en 2007, je l'ai démonté pour le nettoyer et le contrôler. Il est comme neuf, hormis quelques traces noires sur le cylindre, un peu d'huile moteur et de paille de fer ont permis d'éliminer ces traces. Le remontage est effectué avec un graissage abondant (graisse spéciale Lookheed) J'ai vérifié ma durite aviation qui n'était pas bouchée du tout, mais un rinçage plus soufflette ne fait pas de mal. Pas de photo.
Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 11/9/2015, 17:48
Le démontage de la boîte montre 2 choses, une oxydation des synchros qui sont verts de gris, quelques points de rouille sur les pignons, la voiture est restée longtemps sans tourner et l'humidité présente dans la boîte a fait son oeuvre, de plus je n'ai pas fait de rinçage comme pour le moteur, j'ai juste vidangé, c'est une erreur, je vous conseille un rinçage pour les autos immobilisées ou très anciennes, après 500 km par exemple. De plus je n'ai pas vidangé en 50 000 km, autre erreur l'huile était très noire, je vidangerai tous les 20000KM à présent. Malgré tout çà, la boîte ne présente aucun signe d'usure, les crabots,baladeurs, synchros.... Sont comme neufs ! Il était toutefois nécessaire de l'ouvrir pour nettoyer les traces d'oxydation, et pour les pignons rouillés vous allez voir qu'on les change pour du light. Je ne fais pas trop le malin pour démonter çà
Voici le train fixe, c'est l'arbre de boîte coté moteur, les pignons sont solidaires avec leur axe tout le temps. On voit les pignons de 1 à 4,ceux de 5ème et marche arrière sont déposés vous verrez pourquoi.
Le pignon de 5ème et la marche arrière à taille droite
Voici l'arbre coté pont, les pignons ne sont solidaires de l'arbre que si vous enclenchez les baladeurs crabots synchros de la vitesse voulue. On voit les traces bleues vertes d'oxydation des synchros.
L'oxydation des pignons,
Bonne pioche ! Ma 5 ème est montée sur cage à aiguilles d'origine, les autres rapports sont sur bagues bronze, il y a des montages avec la 5éme sur bague bronze. J'ai du pot ! Le garage auto passion propose uen conversion de tous les rapports en cages à aiguille pour les autos de course par exemple, je vais rester sur un montage standard.
Le baladeur c'est c'est grande bague avec des dents à l'intérieur, qui est actionné par la fourchette, elle même actionnée par la trnglerie et commande de boîte. Les dents vont se verrouiller sur le crabot du pignon qui possède des dents identiques.
Les synchros servent à ......synchroniser (non sans blague ) les vitesses de l'arbre et du pignon à enclencher, ce qui rend le passage des vitesses plus facile. Nous les verrons plus tard. Voici les pignons d'origine encore équipés de leur crabotage synchros, et on voit les pignons allégés qui "piaffent" d'impatience, "on veut monter dans l'Alfetta de Gatouille!!!" semblent-ils crier.....
On voit toute la série, de droite à gauche, le pignon de 1ére , ensuite 2,3, le pignon mené de marche arrière et l'ensemble 5ème marche arrière. Ceux qui suivent diront et la 4éme ? Le pignon est trop petit pour pouvoir l'usiner et gagner du poids, il reste donc tel quel.
Avant /après on voit mieux la différence sans les ensembles crabot synchros
L'ensemble 5éme MA
Pour quoi monter des pignons plus léger sur une auto de route ? C'est pour diminuer l'inertie de l'ensemble, ce qui améliore le passage des vitesses et aussi la fiabilité car moins d'inertie = moins de heurts pour la mécanique. Pour repère ces pignons sont également montés sur une Alfetta GTV à moteur 6 cylindres 24S dédiée à la piste developpant 285 cv. Ceux qui l'ont vu, auront remarqué qu'elle menée tambour battant, çà ne flane, bravo Yannick ! J'ai donc de la marge au niveau fiabilité Avec mes 130 CV donnés par la fiche contructeur
L'arbre se sent seul.
L'ensemble de synchro
Tiens si nous mesurions le gain en poids, vous me connaissez j'aime sortir la balance Pignon de première OEM 924 grammes
Première allégée 624 grammes, 300 grammes tout rond de gagner !
Pignon de deuxiéme OEM encore équipé de l'ensemble crabot/synchros 1050 grammes
En version allégée la 2 fait 876 grammes , 184 grammes de gagnés en fait on gange plus car j'ai un pignon étroit OEM et l'allégé est un large, comme je l'avais déjà monté j'ai mis un autre pour la photo.
Pignon de 3 ème OEM 576 grammes
L'allégé fait 376 grammes soient 200 grammes de gagnés !
L'ensemble 5ème/MA OEM 738 grammes
Allégé 542 grammes soient 196 grammes gagnés !
Pignon de 3éme OEM 636 grammes
allégé 508 grammes soient 128 grammes gagnés !
En tout 1008 grammes de gagnés. sur des pièces en mouvement c'est énorme ! A suivre je remonte demain enfin j'éspère
Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 12/9/2015, 07:29
wouah! 1 kg gagné sur les pignons de la boite ,c'est énorme oui!!!!!
Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 12/9/2015, 07:30
tu as acheté juste les pignons ? on peut avoir une idée du prix ?
Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 12/9/2015, 07:54
Non j'ai acheté la prestation complète en faisant l'apprenti, nettoyage démontage et remontage des trucs faciles, en fait il y a une multitude de choses à faire ou connaître des outils spéciaux fruits des expériences de démontage, succès échecs.... Les boîtes ne sont pas toutes identiques, bref c'est un métier.
C'est déjà une chance pour un petit amateur comme moi d'avoir pu toucher du doigt cette technicité. Je n'arrivais pas à remonter un ensemble de synchros, parce que mis à l'envers par exemple...
Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 12/9/2015, 18:29
Remontage de la boîte de vitesse, et nous avons enlevé les roulements joint de sorties de boîte, je change tous les roulements sont commandés.
Voila elle a meilleure mine !
Il est temps de monter l'ensemble carter d'embrayage !
Il faut faire attention au positionnement de la fourchette avec la butée, sur son pivot et avec le recepteur, le cache poussière (pièce neuve d'origine ALfa s'il vous plait!) n'aide pas à la manoeuvre...
Allez j'avoue une erreur, une fois toute remontée, je me suis souvenu n'avoir pas arrêté les écrous d'arbre en les matant, oups redémontage, nettoyage du joint et tout çà.....
Je dois commander un soufflet neuf de commande de boîte, sinon çà avance bien !
Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 12/9/2015, 20:01
Perso, le cache poussière je l'ai ouvert au cutter pour permettre de l'enlever et le remettre à volonté car sinon, comme tu dis, lors du remontage c'est pas un copain ! Et encore moins quand il faut purger en actionnant la fourchette et vérifier la course du piston récepteur
Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 12/9/2015, 21:50
Je préfère ne pas couper un cache neuf qui plus de qualité OEM, et regarde en le glissant le long du cylindre et en retournant le coutchouc c'est assez facile de voir ce qui se passe
Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 13/9/2015, 08:33
Oui je comprend, mais là tu as la boite sur l'établi. C'est beaucoup moins aisé boite en place, sans pont, ni fosse. Même retourner le caoutchouc n'est pas un jeu d'enfant.
En tout cas, je ne perd pas une miette de tout ton travail
Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 14/9/2015, 12:54
Merci Angus !
Petite paranthèse, faisons une pause en parlant de vraies voitures
(j'rigoleuuuuuu, les gars l'Alfetta est ma préférée, vous avez du remarquer)
J'ai été invité à faire la voiture "0" pour la course de côte du Mont Dore avec Nathanaël BERTHON (actuel pilote GP2, FormulaE et 2 24H du mans, 4 ans de Formule 1) et.... J'ai pu monter avec lui en pilote ou copilote, juste extraordianire...
Petit cadeau de l'organisation qui m'a fait très plaisir, une photo de mon auto en course, sous la pluie et dans une attitude d'attaque sympa, dédicacée "Merci Gatouille, une auto au top" par Nathanaël Berthon. Ma femme va me trouver un cadre et je lui trouverai bien une place dans ma grange !!
Sinon j'ai acheté l'huile de boîte pour l'Alfetta, je vais donc remonter la boîte seule, et ensuite monter le pont dedion avec la traverse (actuellement en peinture) j'éviterai d'abimer la peinture epoxy toute neuve du pont.
Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 14/9/2015, 15:22
Merci Angus !
Heu tu parles du cadre ou de ta femme ?
Tu as réfléchi pour la modif du poste (qui reste réversible) ou l'émetteur FM ?
Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 16/9/2015, 11:02
EN complément les Alfetta 2000 ont eu un pont plus long dans les années 80 c'était un 11/42, c'est 3,81, c'est très long. Les 1600 ayant un 11/43...
Pour rappel, les toutes premières Alfetta 2000 ont eu quelques mois un 10/43 puis comme le mienne un 10/41.
Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 16/9/2015, 14:17
Les durites d'essence neuves de diamètre intérieur 7,5 mm qui vont parfaitement (prises chez Scuderia116), et des colliers de chez le quincailler du coin, avec une "bague" dessous le système de serrage afin de ne pas blesser les durites.
Celle qui est reliée à l'arrivée du réservoir n'est pas encore branchée, ce qui me permettra de faire tourner le moteur à vide un petit moment sans le noyer. Cela permettra de bien faire monter l'huile partout.
La boîte sur son chariot à roulettes, attends son montage, je la monte provisoirement, je la redescendrais un peu juste pour mettre les renforts de silentbloc arrière en nylon.
Elle va ici !
On voit l'arbre de transmission. qui attend avec patience son flector et le raccordement à la boîte, ce ne sera pas de suite, car je dois monter le pont dedion avant (j'attends sa peinture)
Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 16/9/2015, 21:19
on voie aussi le tube de silencieux intermédiaire !!
Sujet: Re: Gatouille son Alfetta Berline 2000 de 1979 16/9/2015, 21:52
Primaire, l'intermédiaire n'est pas monté
