Messages : 111 Date d'inscription : 07/04/2011 Age : 58 Localisation : 94
Sujet: Niveau d’huile un peu haut 23/8/2023, 20:14
Bonjour à tous Je roule en ce moment en Berlina 1750. Avec la chaleur en ajustant j’ai mis un peu trop d’huile et elle dépasse le trait de jauge et recouvre le MAX. Il y a environ 2cm entre min et Max et je suis à 0,5 cm au dessus. Sur nos bialbero est ce préjudiciable ? Merci pour vos réponses et avis éclairés NB j’ai toujours bien évidemment ma Giulietta 2 litres Bien alfistement Juju 94
Sujet: Re: Niveau d’huile un peu haut 23/8/2023, 22:21
Je retirerai ce surplus. Tu as un grand risque de fragiliser ou retourner tes segments racleurs. Chez PSA c'est même pire car l'huile brûle dans le cylindre et le moteur s'emballe jusqu'à casse...
Action Man Admin
Sujet: Re: Niveau d’huile un peu haut 23/8/2023, 22:31
À 0,5 cm au-dessus, ce n'est pas dramatique. Normalement, le mieux est centré entre le mini et le maxi, contrairement aux boxers où il vaut mieux être au-dessus du maxi.
juju94
Sujet: Re: Niveau d’huile un peu haut 23/8/2023, 22:52
Merci ! Je vais enlever le surplus pour éviter tout dommage Bonne route à tous
