| sonde niveau huile | |
| Sujet: sonde niveau huile 2/8/2010, 12:09 | |
| Elle se trouve où sur un TS ? D'ailleurs, si quelqu'un a de jolis shémas ou de belles photos bien expliquées, ça vaudrait le coup de faire un sujet sur la connectique de nos moteurs. | |
Paso
| Sujet: Re: sonde niveau huile 2/8/2010, 12:21 | |
| elle est pas loin de la jauge, je crois, faudrait voir avec gatouille avec tous ses ts, une photo va être vite faite | |
ctrop
| Sujet: Re: sonde niveau huile 2/8/2010, 12:30 | |
| salut ,il y a une sonde (çà allume au tableau de bord rouge)vers la jauge d'huile coté échappement et coté admission sous l'injection la pression d'huile(sonde plus grosse) ctrop | |
| Sujet: Re: sonde niveau huile 2/8/2010, 13:19 | |
| Je cherche la sonde qui allume la petite jauge d'huile qui est dessinée sur l'ARC. Pour moi, c'est celle qui est sur le bloc, pas loin de la jauge. C'est ça ? D'ailleurs, il y a une autre sonde qui doit allumer la petite lumière rouge sous l'aiguile qui indique la pression au tableau de bord. Elle où celle la aussi ? Je m'y perd un peu au milieu de toutes ces sondes, j'en arrive à plus savoir qui fait quoi .... | |
Paso
| Sujet: Re: sonde niveau huile 2/8/2010, 15:14 | |
| Voilà le pressostat d'huile pour le tableau de bord , ça doit faire allumer le petit voyant sous le mano d'huile. Et côté échappement, il doit y avoir la sonde pour le niveau d'huile qui est reliée à l'alfa control, elle a 2 cosses, à confirmer, j'ai plus trop le ts en tête | |
| Sujet: Re: sonde niveau huile 2/8/2010, 16:48 | |
| - Paso a écrit:
- Voilà le pressostat d'huile pour le tableau de bord
Non, ça c'est la sonde qui donne la pression. Il doit y en avoir une autre qui déclenche la petite lumière rouge. Celle coté échappement n'a qu'une cosse il me semble. | |
| Sujet: Re: sonde niveau huile 2/8/2010, 16:58 | |
| Exact, le mano de pression d'huile dispose en effet d'un voyant mais ce voyant est issu d'une autre sonde indépendante de la sonde de pression d'huile. Cette sonde pour le voyant se trouve côté échappement vers le filtre à huile.
La sonde de niveau d'huile est côté admission et se trouve sous le distributeur d'allumage. C'était en fait, l'ancien emplacement de la jauge à huile sur les séries 105. | |
ctrop
| Sujet: Re: sonde niveau huile 2/8/2010, 17:01 | |
| salut ,la grosse sonde pressostat coté admission donne la pression au tableau de bord l'autre sonde coté échappement à un seul fil allume le témoin rouge en bas dans le cadran de pression(aiguille)et si je ne me trompe pas cela indique une pression d'huile insuffisante ou à confirmerun niveau d'huile insuffisant, à plus ctrop | |
ctrop
| Sujet: Re: sonde niveau huile 2/8/2010, 17:04 | |
| merci fifou pour les précisions ,j'avais un doute sur le niveau d'huile ,maintenant je sais ctrop | |
| Sujet: Re: sonde niveau huile 2/8/2010, 18:00 | |
| - Fifou_ a écrit:
- Exact, le mano de pression d'huile dispose en effet d'un voyant mais ce voyant est issu d'une autre sonde indépendante de la sonde de pression d'huile.
La sonde de niveau d'huile est côté admission et se trouve sous le distributeur d'allumage. C'était en fait, l'ancien emplacement de la jauge à huile sur les séries 105. Donc, celle du niveau d'huile, c'est celle là : Et celle pour le voyant : J'ai tout bon ? | |
ctrop
| Sujet: Re: sonde niveau huile 2/8/2010, 18:22 | |
| re en principe c'est çà ctrop | |
| Sujet: Re: sonde niveau huile 2/8/2010, 22:01 | |
| Pardon je prens en cours oui c'est çà Bertone... _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
dadou350
Chrome
Messages : 163 Date d'inscription : 01/03/2010 Age : 46 Localisation : Ardennes Belge
| Sujet: Re: sonde niveau huile 3/8/2010, 22:59 | |
| J'ai justement ces 2 sondes a remplacer sur la ts,
vous savez ou les trouver ?
ctrop
| Sujet: Re: sonde niveau huile 4/8/2010, 11:51 | |
| bonjour chrome regarde sur oscaro ou VP.salut ctrop | |
| Sujet: Re: sonde niveau huile | |
