| | [75] Commande de chauffage | |
dadou350
| Sujet: [75] Commande de chauffage 6/12/2009, 19:48 | |
| Bon voila encore les joies de la finition des alfa des années 80' ma commande de chauffage reste apparament toujours en marche c'est a dire que le chauffage est toujours present malgres que le bouton de réglage est tourné à zero ou non. Alors déja est ce que le réglagle de la température de chauffage est elle vraiment progressive selon qu'on tourne le bouton de température J'ai jamais vraiment senti la différence de température pour moi c'est ON/OFF. Et dans ce cas, alors y a t il moyen de remplacer le cable, par un interrupteur genre ON/OFF qui mettrait la résistance en marche ou non selon besoin?? Dadou | |
| | | Paso
| Sujet: Re: [75] Commande de chauffage 6/12/2009, 20:17 | |
| Ce ne serait pas le petit manche de la manette de commande du chauffage de cassé?
c'est un radiateur pas une résistance? | |
| | | touring33
| Sujet: Re: [75] Commande de chauffage 6/12/2009, 20:47 | |
| il s agit de la gaine du câble qui a cassé derrière les boutons de commande. Pour réparer il faut sortir la console du poste radio, puis la la commande du chauffage. Tu refait la gaine du câble cassé avec de la gaine thermos, si tu a besoin je dois avoir des photos de la réparation a faire.
Le câble actionne le robinet de chauffage, normalement tu peux réguler avec le bouton. | |
| | | ji13
| Sujet: Re: [75] Commande de chauffage 7/12/2009, 13:09 | |
| c'est super sympa à faire, tu vas voir. | |
| | | bertone
| Sujet: Re: [75] Commande de chauffage 7/12/2009, 14:21 | |
| | | dadou350
| Sujet: Re: [75] Commande de chauffage 7/12/2009, 16:05 | |
| Merci les amis de votre soutien sans faille | |
| | | bertone
| Sujet: Re: [75] Commande de chauffage 7/12/2009, 17:50 | |
| Tu nous raconteras.... | |
| Sujet: Re: [75] Commande de chauffage | |
