| chauffage 75 | |
ctrop
| Sujet: chauffage 75 4/1/2011, 18:36 | |
| bonjour ,est-il possible d'augmenter la soufflerie du chauffage même en position maxi c'est pas très violent ctrop | |
| Sujet: Re: chauffage 75 4/1/2011, 18:47 | |
| C'est peut etre ton rhéostat qui est malade ..... | |
ctrop
| Sujet: Re: chauffage 75 4/1/2011, 18:56 | |
| bonsoir bertone ,non, idem sur la 75 de mon frère,mais je me disais si çà soufflait un peu plus fort ... ctrop | |
ctrop
| Sujet: Re: chauffage 75 4/1/2011, 19:02 | |
| re en fait avec la commande d'origine y a t-il une technique(électrique)pour augmenter cette vitesse sans tout bousiller ou est-ce impossible ctrop | |
| Sujet: Re: chauffage 75 4/1/2011, 19:13 | |
| je ne sais pas si on peut "booster" le ventilo mais en vitesse maxi l'alimentation en principe ne passe par aucune résistance à contrôler quand même si la tension aux bornes du ventilo est égale à celle de la batterie (avec les alfa !!) sinon essai en alimentation direct | |
ctrop
| Sujet: Sujet: Re: chauffage 75 4/1/2011, 19:24 | |
| bonsoir thierryc 6 j'ai un autre chauffage je vais faire un essai ...on verra bien ctrop | |
| Sujet: Re: chauffage 75 4/1/2011, 19:36 | |
| si tu as un autre ventilo regarde si c'est un moteur avec charbons ou aimant permanent de même voir si l'axe est monté sur paliers lisses ou roulements je suis curieux et selon le type de moteur on peut "éliminer" les pertes par contre pour la dépose du ventilo | |
| Sujet: Re: chauffage 75 4/1/2011, 19:59 | |
| Franchement, la ventilation du chauffage est très puissante, d'après moi. Tu as peut-être un problème Il est vrai qu'avec la 75 turbo, ça chauffe trop Je mets quasiment jamais de ventilation pour chauffer l'habitacle, la position "chaud" suffit à elle seule. Pour la 75 TS faut p-e un peu plus | |
ctrop
| Sujet: Re: chauffage 75 4/1/2011, 20:12 | |
| merci les gars, je vais regarder tout çà de plus près dès que possible et je vous donnerai les infos ctrop | |
yv75
ctrop
| Sujet: Re: chauffage 75 5/1/2011, 20:59 | |
| bonsoir yv 75 avant de tout démonter ,c'est peut-être le bouton de commande qui foire ou bien vérifie que les fils soient bien branchés ,par la grille centrale tu peux y jeter un oeil ctrop | |
ctrop
| Sujet: Re: chauffage 75 5/1/2011, 21:04 | |
| re pour la dépose j'ai pas tout enlevé mais pour accéder aux bloc commande il faut déposer la console frein à main ,çà passe juste ,c'est un peu galère ensuite pour le ventilo j'ai pas fait pour l'instant il marche ...on verra plus tard ctrop | |
yv75
| Sujet: Re: chauffage 75 6/1/2011, 11:34 | |
| j'avais déposé le tableau de bord pour acceder au ventilo de mémoire le moin arrive direct sur celui-ci et le plus arrive sur le variateur de vitesse et repart vers une petite plaquette qui suporte les résistances cette plaquette est accessible sans rien démonter, elle se trouve à la base du bloc chauffage en bas à gauche coté pédale d'accelérateur commence par vérifier le bon état conexion/continuité et présense de courant | |
| Sujet: Re: chauffage 75 | |
| chauffage 75 | |
