| ma 75 vien de passer du twin au monospark | |
+8spish TURBINEUR Fifou_ bertone Walt spidman gtvpp Gianni 12 participants |
Gianni
| Sujet: ma 75 vien de passer du twin au monospark 24/11/2009, 23:30 | |
| salut les copains voila donc comme dit dans le titre j'ai une 75 monospark aprés avoir constaté un manque de péche et des conso qui monté en fleche j'ai ouvert la tete d'allumeur (celle situé a l'arbre a cames ) et la .... le doigt tombe dans ma main ! cassé net on diré meme quil a fondu ou brulé demain je ferai des photos pour vous montrer ca ! donc si quelqun a deja connu ca je suis prenneur d'explication merci ciao | |
| Sujet: Re: ma 75 vien de passer du twin au monospark 24/11/2009, 23:55 | |
| Un classic , j'ai pas connu sur ma T.S mais déjà vu sur d'autres T.S , c'est tout simplement un vieux doigt , voir même un très vieux doigt enfin je pense . D'ailleurs il est conseillé de débrancher les bobines l'une après l'autre de temps en temps pour s'assurer que les deux systèmes fonctionne bien , et ça sur ma T.S c'est fait de temps en temps . Tu n'as pas changé les doigts dernièrement | |
| Sujet: Re: ma 75 vien de passer du twin au monospark 25/11/2009, 01:17 | |
| j'ai entendu dire qu'un arc finissait par se former entre le charbon et l'axe du doigt. A force de passer comme ça en court-jus, ça favoriserait le grippage de l'axe de l'allumeur...
Sur la mienne, je m'en suis rendu compte avant ça | |
| Sujet: Re: ma 75 vien de passer du twin au monospark 25/11/2009, 09:21 | |
| Rien de dramatique, c'est un classique sur le TS. Il suffit d'aller chez un revendeur de pièces et demander un doigt d'allumeur d'Alfa 33 1.7 16v qui est identique à celui du 75 TS mais vendu séparement, car celui de la TS est vendu AVEC son axe et là le prix n'est pas du tout le même. Avec "ma" méthode j'en ai eu pour 10 € couvercle compris Tu rentres chez toi avec la pièce, tu finit de virer proprement le vieux doigt d'allumeur et tu y places le nouveau SANS LE COLLER. Ca marche SANS PROBLÈME, testé et approuvé par moi-même Ou alors, si t'as de l'argent en trop et que t'aimes bricoler, tu fais comme l'ami Fastdoc et tu changes tout http://www.forum-alfa-passion.com/forum/viewtopic.php?t=12274&postdays=0&postorder=asc&start=0 _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
Gianni
| Sujet: Re: ma 75 vien de passer du twin au monospark 25/11/2009, 18:33 | |
| merci les copains pour vos reponse ca rassure ! en effet je pense que c'etait encore le doigt d'origine si c la meme chose je pense que je vais opter pour un doigt de 33 serait il judicieux de changer aussi la tete de l 'allumeur ? merci a vous ! | |
| Sujet: Re: ma 75 vien de passer du twin au monospark 25/11/2009, 20:07 | |
| - Gianni a écrit:
serait il judicieux de changer aussi la tete de l 'allumeur ? merci a vous ! Si le doigt est brulé ou fondu, je pense que le charbon qui est sur la tète ne doit pas etre beau à voir.....donc, change aussi la tète, pour le prix que ça coute... | |
| Sujet: Re: ma 75 vien de passer du twin au monospark 25/11/2009, 20:51 | |
| - bertone a écrit:
- Gianni a écrit:
serait il judicieux de changer aussi la tete de l 'allumeur ? merci a vous ! Si le doigt est brulé ou fondu, je pense que le charbon qui est sur la tète ne doit pas etre beau à voir.....donc, change aussi la tète, pour le prix que ça coute... +1 Toujours changer la tête avec le doigt. La seule panne que j'ai eu avec ma 75 turbo america un dimanche sur autoroute : doigt cassé et pas moyen de le remplacer... "Allo? la dépanneuse? -> ouille la facture! tout ça pour une pièce de 3 francs..." ça m'a traumatisé à vie | |
| Sujet: Re: ma 75 vien de passer du twin au monospark 25/11/2009, 22:59 | |
| Sujet: Re: ma 75 vien de passer du twin au monospark 26/11/2009, 00:00 | |
| Quoi ? pas fiable ? Faut etre debrouillard les mecs .Plus d'allumage ? T'achetes 4 allume gaz a piezzo dans une superette ,tu les branche sur les cables de bougies. A 4 dans la bagnole c'est de la rigolade. Chacun s'occuppe d'un cylindre et c'est partit. Avec 4 mecs qui ont parkinson , tu doit pouvoir taper les 2000 tours minutes. Tout est possible voyons | |
| Sujet: Re: ma 75 vien de passer du twin au monospark 26/11/2009, 00:05 | |
| trop fort | |
| Sujet: Re: ma 75 vien de passer du twin au monospark 26/11/2009, 08:08 | |
| - TURBINEUR a écrit:
- Quoi ? pas fiable ? Faut etre debrouillard les mecs .Plus d'allumage ? T'achetes 4 allume gaz a piezzo dans une superette ,tu les branche sur les cables de bougies. A 4 dans la bagnole c'est de la rigolade. Chacun s'occuppe d'un cylindre et c'est partit. Avec 4 mecs qui ont parkinson , tu doit pouvoir taper les 2000 tours minutes. Tout est possible voyons
Des parkinson mélodieux alors, car faudra bien être accordé pour pas ratatouiller _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: ma 75 vien de passer du twin au monospark 26/11/2009, 09:01 | |
| Sujet: Re: ma 75 vien de passer du twin au monospark 26/11/2009, 11:09 | |
| Elle t'a fait un doigt? La vilaine... | |
| Sujet: Re: ma 75 vien de passer du twin au monospark 26/11/2009, 11:11 | |
Gianni
| Sujet: Re: ma 75 vien de passer du twin au monospark 26/11/2009, 18:33 | |
| salut a vous ! donc voila doigt et tété commander ! samedi au boulot ! vivement parce quelle me manque deja ! la pauvre elle ma regarder partir ce matin avec un air triste | |
| Sujet: Re: ma 75 vien de passer du twin au monospark 26/11/2009, 19:48 | |
| - Gianni a écrit:
- la pauvre elle ma regarder partir ce matin avec un air triste
T'es parti avec quoi ? | |
| Sujet: Re: ma 75 vien de passer du twin au monospark 26/11/2009, 20:20 | |
Gianni
| Sujet: Re: ma 75 vien de passer du twin au monospark 26/11/2009, 22:11 | |
| je suis parti avec ma 156 | |
Gianni
| Sujet: Re: ma 75 vien de passer du twin au monospark 29/11/2009, 14:02 | |
| Ah oui dis donc le doigt était complètement cramé! | |
Paso
| Sujet: Re: ma 75 vien de passer du twin au monospark 29/11/2009, 20:31 | |
| Tu as mis un doigt de 33 alors? | |
Gianni
| Sujet: Re: ma 75 vien de passer du twin au monospark 29/11/2009, 23:13 | |
| oui il etait cramé fondu ect... en effet je l'ait remplacé par un doigt de 33 1.7l 16v avec un téte neuve ! j'ai fai ca cet aprés midi et j'ai enfin retrouver ma 75 en forme ca fai plaisir ! | |
| Sujet: Re: ma 75 vien de passer du twin au monospark | |
