| Suite de la remise en etat de ma mono | |
+24barchetta087 gian phin GTV thierry30 awacks81 miky164 SpecOmega roméo75 ji13 UnLimitedSlipper alfa42 gtvweb spish Alfa158 Gatouille AlfaJet Nyet gtvpp fenris bertone pulverisator spidman dadou350 Cuoresportivo 28 participants |
Cuoresportivo
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono 31/1/2013, 20:01 | |
| Bonsoir, pour la tole j'ai utiliser du 0.8 , et biensur souder au semi-auto a fil+ gaz, pas de fil fouré! a+ | |
Messages : 166 Date d'inscription : 29/06/2008 Age : 44 Localisation : Liège
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono 31/1/2013, 20:10 | |
| - Cuoresportivo a écrit:
- biensur souder au semi-auto a fil+ gaz, pas de fil fouré!
oui oui ok, mais certain utilise le mig aussi non? | |
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono 31/1/2013, 20:41 | |
| Bonsoir Gian
MIG = semi auto et vice versa | |
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono 31/1/2013, 22:39 | |
| Trés beau boulot je suis passé par la aussi , bonne continuation et bon courage | |
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono 31/1/2013, 23:40 | |
| Très beau boulot, là je suis admiratif car je suis nul en carrosserie... découper et former une tôle... oui, souder... non!!! | |
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono 1/2/2013, 17:35 | |
| - barchetta087 a écrit:
- Bonsoir Gian
MIG = semi auto et vice versa oui exact, autant pour moi je voulais dire TIG | |
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono 1/2/2013, 19:49 | |
| Le TIG permet effectivement de souder les tôles fines, mais la soudure et très chaude et fragilise plus la tôle que le MIG | |
Cuoresportivo
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono 20/3/2013, 18:13 | |
| Bonjour, Apres un moment d'absence ,d'inactivité et de froid glaciale ; le moulin de ma mono a retrouver son carrosse! la trasmition est serrer, l'echappement aussi . Reste tout le reste! mais tenez vous prets dans qlq jours ça va peter!!!!!!! a+ | |
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono 20/3/2013, 20:41 | |
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono 20/3/2013, 20:44 | |
| C'est une bonne nouvelle et une bonne étape de franchie. Bon courage pour la suite ! | |
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono 20/3/2013, 20:48 | |
| Que c'est beau un bialbero | |
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono 20/3/2013, 21:07 | |
| salut +1 un bialbero c'est beau une petite video de la remise en route hub | |
Cuoresportivo
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono 20/3/2013, 23:00 | |
| IL y auras des videos biensur! | |
Cuoresportivo
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono 24/3/2013, 16:51 | |
| Bonjour, Aujourd'hui test de démarage de ma mono, et ben ! ..il y a pour l'instant une bonne et une mauvaise nouvelle!! > la bonne : bonne compression, allumage , et arriveé essence bonne, ainsi que aucun bruit metallique et resistance du moteur. la mauvaise c'est que le moteur ne démarre pas!!! en fait il tourne tres doucement, meme cabler a mon utilitaire qui tourne au rallentis le moteur de la mono tourne tres doucement meme que au bout d'un moment il ne tourne plus! Comme si la batterie est morte ! J'ai pourtant charger la batterie , et de toute façon cabler sur un autre vehicule ça devrait tourner!? et pourtant il tourne tres doucement! Je pense avoir un probleme electrique , notament sur l'alimentation du démarreur! ou alors le démarreur est naze , mais dans cas il ne tournerais pas du tout!? ..et puis avant demonter il tournait! il y a pourtant plusieurs tresse de masse entre la caisse et le moteur! Vous avez des idées?? MERCI! | |
Cuoresportivo
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono 25/3/2013, 17:03 | |
| Alors, en mettant les premiers tour de clefs le moteur tournais très très doucement !! ..alors je cherche je regarde , j'ai meme demander a Thierry mon meccano de venire voir. Apres avoir fait le tour ,verifier le calage allumage , calage moteur , e tutti quanti il en est arriver a la meme conclusion que moi , les charbons du démarreur morts! Du coup je l'ai descendu et tester chez therry , pareil ! on l'as ouvert est voila les charbons mort! Le démarreur est un Paris-rhone , et Thierry a des charbons neufs , q'il va me poser! On verras donc dans quelques jours! a+ | |
Cuoresportivo
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono 29/3/2013, 16:50 | |
| Bonjour, finalment apres avoir changer les charbons, c'est avéré que le demarreur ne tournais pas plus vite! Du coup j'ai carement changer , et mit le démarreur Marelli de l'alfetta rouge acheter a gatouille. Le moteur tourne enfin a la vitesse de rotation normale. Malgré ceci le moteur ne démarre pas! peut etre que j'ai perdu le calage initiale , pourtant en position Pmh le doigt d'allumeur est bien face au repère marquer sur le corps d'allumeur!! et avant demonter ce dernier j'avait pourtant fait un repère sur le carter moteur avec un pointeau ,juste au pied de l'allumeur! Par manque de temps j'ai pas verfiier a la lampe temoin, je ferais cela semeine prochaine! c'est long.... | |
Cuoresportivo
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono 30/3/2013, 19:35 | |
| Bonsoir, Enfin ça tourne! https://www.youtube.com/watch?v=mDN2f9Y7OT8&feature=youtu.be Parcontre je suis bon pour redessandre le carter et la pompe a huile! ..vous verrez pourquoi!!mais rien de mechant! | |
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono 30/3/2013, 20:20 | |
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono 31/3/2013, 20:49 | |
| Sujet: Re: Suite de la remise en etat de ma mono | |
