| Remontage moteur | |
+16John Quickos Paso gtvpp jackgtv6 lagaffe84 AlfaJet Fifou_ UnLimitedSlipper Gatouille plouc1966 Nyet fenris GTV007 3litresourien bertone pulverisator 20 participants |
lagaffe84
| Sujet: Re: Remontage moteur 16/12/2009, 19:59 | |
| Bonjour
trouvé sur google
Avec quelle résine fabriquer un réservoir d’essence ? La réponse peut varier suivant la nature du carburant que vous comptez utiliser. Si vous utilisez du gas-oil ou de l’essence, style ancien super, il est possible de le fabriquer à l’aide résine polyester ISO I 25 B. Si vous utilisez du super sans plomb, les vapeurs de méthanol contenues dans l’essence liquéfient la résine polyester et dans ce cas, l’utilisation de la résine vinylester, pour la fabrication d’un réservoir, est conseillée.
trouvé sur le bon coin reservoir gtv6
http://www.leboncoin.fr/vi/66564804.htm?ca=21_s
http://www.leboncoin.fr/vi/78154108.htm?ca=21_s
http://www.leboncoin.fr/vi/74012058.htm?ca=21_s | |
pulverisator
| Sujet: Re: Remontage moteur 16/12/2009, 21:37 | |
| - lagaffe84 a écrit:
- Bonjour
trouvé sur google
http://www.leboncoin.fr/vi/74012058.htm?ca=21_s Merci pour les liens, je vais voir pour assurer | |
pulverisator
| Sujet: Re: Remontage moteur 16/12/2009, 21:51 | |
| Elle à démarré, très court (pas d'échappement) mais de bonne augure
https://www.youtube.com/watch?v=t3psxpDVgac | |
AlfaJet
| Sujet: Re: Remontage moteur 16/12/2009, 23:59 | |
| Super Belle récompense après tout le boulot fait sur le moteur ! Pour le réservoir : Le choix de la résine est très pertinent. Mais une résine n'est pas structurelle et donc à besoin de fibres pour tenir. Sans fibre elle risque de se craqueler, ou de se fissurer. | |
| Sujet: Re: Remontage moteur 17/12/2009, 12:16 | |
pulverisator
| Sujet: Re: Remontage moteur 17/12/2009, 14:12 | |
| C'est mal barré, après avoir remonté l'arbre, l'échappemlent, elle a tourné 20 secondes et est apparu un bruit de tracteur assez affreux. Je pense à une bielle qui fait ses valises, J'ai démonté le premier carter, rien d'apparent. Je précise que la pression d'huile est bonne. Bizarre ce bruit apparu soudainement, pas progressif et au ralenti.
Vous en pensez quoi ? | |
| Sujet: Re: Remontage moteur 17/12/2009, 16:15 | |
| Salut,tu as peut être qqchose qui frotte? | |
| Sujet: Re: Remontage moteur 17/12/2009, 16:30 | |
| Le bruit vient-il bien du moteur??
Car j'ai une 75TS qui a les mêmes symptômes et cela vient de l'arbre de transmissiion et de la boîte.
Essaie sans l'arbre de transmission peut-être.
Je suppose que tu as déjà essayer de le faire tourner quelques tours à la main?? voir si en tournant à la main, tu ne vois rien ou entends rien d'anormal? | |
| Sujet: Re: Remontage moteur 17/12/2009, 17:07 | |
| Salut pulverisator, Aie si le cognement ne s'endend qu'au ralenti tu peux eliminer les bielles ,regarde au niveau du damper ,les fixations moteur et comme dit par GTV007 l'arbre de transmission Bon courage |
pulverisator
| Sujet: Re: Remontage moteur 17/12/2009, 19:47 | |
| OUF, grosse panique pour pas grand chose, apparemment ça vient du côté de la transmission, on verra ça demain. A mon avis il tourne sur 4 ou 5 pattes, à vérifier......... https://www.youtube.com/watch?v=cfDTFZrkgY8 | |
pulverisator
| Sujet: Re: Remontage moteur 20/12/2009, 11:12 | |
| ce fichu bruit à de nouveau disparu, elle est hantée cette auto.
david v6
| Sujet: Re: Remontage moteur 20/12/2009, 12:47 | |
| Tu as deja pris les conpressions??? | |
pulverisator
| Sujet: Re: Remontage moteur 20/12/2009, 16:39 | |
| - david v6 a écrit:
- Tu as deja pris les conpressions???
Suis à un peu plus de 12 bars partout, c'est bon ? C'est vraiment un mystère, le voilà qui tourne au poil, pas très régulier au ralenti, les injecteurs sont sans doute encore endormis, mais quel son !! https://www.youtube.com/watch?v=NdzfZWWIstk | |
david v6
| Sujet: Re: Remontage moteur 20/12/2009, 19:55 | |
| Tu as peut -etre mal refixe la petite tole cache volant -moteur d'en bas...et de ce fait une des vis touche ton cache.je te dis cela car j'ai eu le meme symptome que toi...a froid pas de soucis mais a chaud le bruit aparaissait...regarde peut -etre de ce cote là.. | |
pulverisator
| Sujet: Re: Remontage moteur 27/12/2009, 19:34 | |
| - david v6 a écrit:
- Tu as peut -etre mal refixe la petite tole cache volant -moteur d'en bas...et de ce fait une des vis touche ton cache.je te dis cela car j'ai eu le meme symptome que toi...a froid pas de soucis mais a chaud le bruit aparaissait...regarde peut -etre de ce cote là..
Je l'ai virée, plus de problème, c'était sans doute ça, merci. Première sortie aujourdhui, tout va bien à part les pneus HS, ils ont un plat dû à l'immobilisation. Bien sûr la deuxième est récalcitrante, je remplacerai le synchro l'année prochaine. Je ne me lasse pas du son de ce moulin | |
pulverisator
| Sujet: Re: Remontage moteur 6/2/2010, 14:02 | |
| Petit test aujourdhui, ça marche bien: https://www.youtube.com/watch?v=e-706yMTIH8 | |
| Sujet: Re: Remontage moteur 6/2/2010, 19:27 | |
| Bravo, ça a l'air de bien tourner, tu vas pouvoir te régaler ! | |
| Sujet: Re: Remontage moteur 6/2/2010, 19:53 | |
| Effectivement, cela tourne comme une horloge !
Félicitations !!! _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
david v6
| Sujet: Re: Remontage moteur 7/2/2010, 15:37 | |
pulverisator
| Sujet: Re: Remontage moteur 15/4/2010, 11:41 | |
| Vlà la bestiolle remontée entièrement. Par contre un bruit bizarre est apparu, un dziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii à l'accélération, semblant venir du côté de l'embrayage, il ne patine pas, une idée ? | |
pulverisator
| Sujet: Re: Remontage moteur 15/4/2010, 13:50 | |
| C'est l'embrayage, je l'ai un peu secoué et le bruit à disparu, ça sent le démontage.... De toutes façons je vais bientôt virer la boîte pour m'occuper du synchro de 2. | |
| Sujet: Re: Remontage moteur 15/4/2010, 17:55 | |
| Salut ! Content pour toi que ta "bestiole" fonctionne bien ! Profite bien de ton moteur. Loubeach |
pulverisator
| Sujet: Re: Remontage moteur 31/3/2013, 17:20 | |
| Petit up pour dire que le jdc gauche à rendu l'âme, je vais commander des Reinz, ceux de la pochette n'étaient visiblement pas terribles..... Je viens justement de recevoir un mail pour les JDC, prémonitoire vous avez dit ? Suis rentré tout juste, gros nuage pas beau | |
| Sujet: Re: Remontage moteur | |
